TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!
Startet av S4e, tor 07. mar 2019, kl. 22:22
hemi
Akkuratt nå virker det som timingen var helt episk når jeg ser hva som skjedde i dag :p
Wibla
Sitat fra: hemi på fre 16. okt 2020, kl. 22:33
Heldig der ja!
2018 Tesla Model S 75D
terje3105
Sitat fra: mabahj på tor 15. okt 2020, kl. 14:53
Jeg har akkurat også oppdaget samme problemet, bilen nekter å lade på mer enn 19A. Model 3 med (nyinstallert) Tesla Wall Connector. IT-nett, 230V, 3 faser og 32A sikring og alt skal være i orden. Elektrikeren prøvde også hos meg med sin Model 3 og får samme beskjed på skjermen: "Maks 19A". (Rundt 47 km/t.)
Visste ikke elektrikeren at det vil stå 19A i bilen når en lader med 3-fas fra TWC og en har IT-nett?!
S og X viser A fra det som er koblet på N-leder i TWC, mens 3 viser fra en av de andre fasene. Ser jo på km/t at det er litt mer enn 32A 1-fas.
Jeg blir bare mer og mer oppgitt av elektrikere sin kompetanse..
Fordelen med 3-fas på IT-nett er at du får jevnere belastning. Hos meg blir spenningen på alle fasene lite berørt når jeg setter bilen til lading. Med 1-fas sank spenningen 5-7 Volt. Derfor får jeg mer enn den teoretiske økingen på ~1kW ved å gå over til 3-fas lading.
Tesla Y LR AWD, VIN XP7_769XXX, 26.11.2025, | Tesla S LR, reservert 15.07.2022, kansellert 10.2025 | Tesla S 75D, VIN 226XXX, 14.12.2017 | Tesla 3, reservert 01.04.2016 07:00, kansellert 03.2019 | Nissan Leaf Tekna, VIN 6011XXX, 26.03.2014, solgt 01.2020
alagerqv
jlan
Sitat fra: alagerqv på lør 31. okt 2020, kl. 21:47
Hele verden burde blitt pålagt 400V TN...
Hvis du tenker på eksisterende anlegg, så ville nok det blitt en rimelig kostbar løsning, spesielt siden det kreves 4 ledere + jord. Men dette er jo løst i Model 3 på en perfekt måte med stjerne-trekant omkoblingen.
Hvorfor Tesla ikke har fått TWC til å håndtere dette er jo en gåte, men det kommer kanskje av at programmererene sitter i California, hvor de ikke har 230V IT. Vi ser jo noe lignende med DAB radio, hvor grafikken forsvant for snart 4 år siden, og ennå ikke er kommet på plass igjen.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Vegard_br
Litt på siden, men jeg får elektriker som skal skru opp en TWC i morgen. Kan jeg velge å bytte ut et utestikk jeg allerede har med TWCen, samt evt gjøre noen oppgraderinger i sikringsskapet?
ruslebiff
Sitat fra: Vegard_br på søn 01. nov 2020, kl. 12:19
Da må utestikket være på en egen kurs isåfall. Med mindre det er i garasje. Og sannsynligvis vil kabelen til utestikket du har max tillate 16A, og trolig er ikke alle lederne ført frem så du får 1-fas.
sjokomelk
Det kommer helt an på det elektriske anlegget ditt. Men siden du får elektriker på besøk, så er dette noe de kan avgjøre når de ser anlegget.
Vegard_br
Ja det er vel forsåvidt sammen med lys i gangen og utelys, så da går det vel ikke. Da blir det nytrekking og 3-fase :)
Det finnes noen unntak:
Fra 1. juli 2018 kom det nye normer for installasjon av ladepunkt (NEK 400:2018). De nye normene har noen sentrale endringer fra forrige utgave (NEK 400:2014):
I noen tilfeller kan du koble til et ladepunkt på en eksisterende kurs (gjelder for frittliggende privat garasje, carport eller utebod). Du må være klar over at sikringen kan gå, og kursen skal kun forsyne utstyr og stikkontakter montert i umiddelbar nærhet av ladepunktet som skal monteres.
Du må ha overspenningsvern.
https://elbil.no/lading/lade-med-vanlig-stikkontakt/
Tyep B jordfeilvern og 10A gjelder uansett.
Vegard_br
Sitat fra: Handyman på søn 01. nov 2020, kl. 19:52
Takk for utfyllende svar! Ser uansett ut som det ikke blir aktuelt, siden jeg ser kursen også forsyner 3 soverom :)
alagerqv
Jeg er også nå en skuffet TWC eier... Med gamle S75D ladet jeg 3-fas 230V og går med ny M3P bare 19A. Som andre har beskrevet fikk også jeg 32A en kort periode med dip2 ned, men feilmelding etter kort tid.
Har greit opplegg strømmessig med mitt IT nett på 230V, 3x100A hovedsikringen og 3x50A ned til garasjen med 2x TWC på dedikert 32A kurs og en eldre Salto på 20A 1-fas. Lite interessert i å plukke ned TWC, så hadde vært fint å ha bugfix på bil eller TWC.
terje3105
Sitat fra: alagerqv på tor 31. des 2020, kl. 14:36
Du skriver 19A. Hvor mange kW får du?
Er det ikke sånn at TM3 viser A fra de fasene med minst A og S/X viset den med mest A?
Tom
thebadger
Sitat fra: tibber73 på tor 31. des 2020, kl. 17:11
Nei. Ombordladeren til TM3 tror det er feil, så den trekker bare 2/3 kapasitet.
Elektrikeren vår målte da vi monterte i april 2019. Hans TMS trakk 11kW, vår TM3 trakk i overkant av 7kW.
Han målte over alle 3 fasene, for han mistenkte akkurat det du sa.
Han eskalerer til ladeteamet i Nederland, de mente det skulle komme SW-oppdstering til TWC via bilen, men hadde ikke skjedd noe i oktober da jeg ladet på TWC med TM3 sist.
På Zaptek går det visstnok helt fint, uten at jeg har testet selv, så om det er programvare i TWC eller Zaptek som gjør noe magi med lasking av L1-L3 vet jeg ikke.
Kan jo i teorien likerette og transformere til riktig spenning i ladeboksen, men da blir det mange komponenter som kan gå i stykker, er jo gjerne ikke en risiko produsenter vil ha
