Skrevet av Emne: TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!  (Lest 109261 ganger)
hemi
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!
« Svar #390 på: Onsdag 06. Januar 2021, klokken 20:39 »
Ansatte med kunnskap og interesse for egen jobb er dessverre sjeldent om dagen.
Wabby
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #391 på: Fredag 15. Januar 2021, klokken 09:50 »
Nå begrenser det seg hva jeg får sett på min Eease boks siden den er via Ohmnia. Men jeg satt min nye TM3P til lading i går med den medfulgte type2 kabelen og bilen viste 32/32A , 234V i ladefart.
TM3P 2021 - Oslo
jlan
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #392 på: Fredag 15. Januar 2021, klokken 13:39 »
Da er det trolig 1-fase (med mindre du ser et lite 3-tall der). Ved 1-fase 32A er to av de tre 16A laderene koblet i parallell, og du bør få 7.4KW.
Jeg tror du kan se på laderen med easee app. , selv om den er styrt av en annen løsning. Ihvertfall går det med Tibber.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Kim-
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #393 på: Fredag 15. Januar 2021, klokken 18:43 »
Ja. Easee bruker api så flere systemer ka snakke med laderen. Sjekk http://easee.cloud
2021 Tesla Model 3 LR (819)
2018 Hyundai Ioniq
2018 Tesla X75D - solgt
Wabby
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #394 på: Tirsdag 19. Januar 2021, klokken 08:44 »
Takk! Men litt usikker hvor jeg finner PIN. Boksen er satt opp av Ohmia og jeg fikk ikke slik informasjon.
TM3P 2021 - Oslo
DeepFu
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #395 på: Tirsdag 19. Januar 2021, klokken 10:10 »
Mener det fulgte med en klistrelapp med pin og serienummer til laderen, men du må nok av med lokket, de bør ha satt den der.
TMY LR Levert 13/9-21 i Tromsø  Solgt
TM3 LR Levert 15/3-19 i Tromsø
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #396 på: Tirsdag 19. Januar 2021, klokken 12:11 »
Det er anbefalt av Easee å flytte lappen til bruksanvisningen som har en egen side for denne.
Jeg har latt mine stå på boksen. Eletrikker lot dem være der. (Boksene er i låst garasje)
Står boksen tilgjengelig for uvedkommende så er det viktig å ta den vekk.
Wabby
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #397 på: Tirsdag 19. Januar 2021, klokken 13:28 »
Den står i felles garasje, så mulig jeg bare må ringe Ohmia...
TM3P 2021 - Oslo
Haggish
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #398 på: Torsdag 21. Januar 2021, klokken 13:26 »
Tm3 LR blå/sort m/hf best. 21/10, mottatt 14/12
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #399 på: Torsdag 21. Januar 2021, klokken 13:38 »
Noen som har erfaring med wallbox fra Elkjøp. Skal ta trefas 230v sies det.
https://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/elmateriell/elbillader/180700/wallbox-pulsar-plus-elbillader-5-m-type-2-sort
Sikkert bra, men ganske dyr?
Du kan jo evt. ta en titt på Viridian SimplEV som vi selger, 5450,- med type 2 uttak og integrert DC-RCM. Går på både 1-fase, 3-fase 230V og 3-fase 400V opp til 32A.
https://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Haggish
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #400 på: Torsdag 21. Januar 2021, klokken 13:42 »
Den blir vel på nesten det samme om du må kjøpe kabel?
Wabby
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #401 på: ſøndag 31. Januar 2021, klokken 23:34 »
Hyggelig ladefart hjemme
TM3P 2021 - Oslo
« Siste redigering: Mandag 01. Februar 2021, klokken 08:43 av Wabby »
TM3P 2021 - Oslo
  • Gold Member
  • Noe løst som er fast, eller noe fast som er løst.
    • Vis profil
« Svar #402 på: Mandag 01. Februar 2021, klokken 08:38 »
Ser ut til at du bor nærme nettstasjonen ;) Høy spenning hjelper godt.
« Siste redigering: Mandag 01. Februar 2021, klokken 10:44 av Handyman »
Wabby
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #403 på: Mandag 01. Februar 2021, klokken 09:49 »
Kan se slik ut, skal ikke klage på det :-) Plassen min er også nærmest hovedinntaket på bygget
TM3P 2021 - Oslo
mabahj
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #404 på: Onsdag 10. Februar 2021, klokken 21:38 »
I dag skjedde det noe her! Før begrenset bilen/laderen meg til 19A, rundt 44 km/t ladefart. Tesla har sagt det "er en kjent bug de jobber med". Men i dag kan jeg plutselig velge opp til 28A!
Jeg har ikke ladet på et par dager, men da jeg plugget inn i ettermiddag fikk jeg til stadighet melding i appen om at ladingen var avbrutt. Det viste seg at den nå prøvde plutselig å lade på 28A, men avbrøt og viste i bilen feilmeldingen "Ladeutstyret er ikke klart. Se laderens instruksjoner for å starte lading".
  • 3-fase, IT-nett, 230V, Tesla sin lader. Model 3. Jeg mener elektrikeren satt dreiebryteren inni laderen 8 (dvs 32A)
  • Den lader nå fint på 20A, men ikke for eksempel 24A. Jeg har ikke prøvd flere nivåer.
  • Jeg har ikke fått noen oppdatering til bilen i det siste heller. De må nesten ha oppdatert noe, ladestasjonen(?), uten å gi beskjed?
  • Hele anlegget er lagt opp av "Tesla-godkjent" elektriker for å lade på 30A eller noe rundt det.
Er det noen andre med lignende oppsett og problem som har merket en endring i det siste?
Jeg skal snakke med Tesla og/eller elektrikeren ved neste anledning for å se om dette problemet nå faktisk er fikset. (Håper det ikke er en tilfeldighet at det er en viss progresjon her.)
