TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!
Startet av S4e, tor 07. mar 2019, kl. 22:22
erikaak
#330
Da ble det Easee på 230v 3-fase her. Fungerte som bare det på første forsøk!  :+1:
TM3LR (rød) aug 19, 38'km - Solgt mars 22.
TMYLR (hvit/svart/20") bestilt 12/3-22, utlevert 20/12-22.
Ulvis
tesel
Hei!
Jeg har akkurat fått meg en Tesla Wall Charger for min Model 3. Jeg har 230 V IT-nett og elektriker har lagt opp 3-fase med en 32 A sikring. De tre fasene går inn på L1, L2 og N i ladeboksen. Dip-switches 1 og 2 satt til "on". Strøm-hjulet er satt i posisjon 8, det vil si 32 A.
Alt ser riktig ut. Allikevel får jeg bare 19 A med 7 kW effekt på bilen. What gives? Hvorfor får OP 28 A med 11 kW?
ruslebiff
Sitat fra: tesel på ons 06. mai 2020, kl. 15:59
Hei!
Bug med TWC såvidt jeg har skjønt. Tror ikke det finnes noen løsning for å få 11kW på den
Ulvis
Hei!
Har du prøvd med dip2 NED?
Post #245, etc.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
TøddiVedder
Har model 3. Har TWC med 3 fas 230v 20a. På model 3 viser 12a og får ca 5kw. Hadde loaner s75d som så it til å lade 14kw, men bare 24kmt. Hva er greien lissom?
z4rd
#337
Model S lader her på 1-fas 230V/20A. Dvs du får ca 4,5kW.
Samme greia hos meg. Har TWC på 230V, men på 25A.
Slik var det på min lader:
Model X på ca. 28km/t. Viser 25A. Viste effekt feil på 18kW.
Model 3 på ca. 35km/t. Viser 14A. Viser effekt korrekt på 6kW.
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
TøddiVedder
sjokomelk
Kopi fra tidligere innlegg fra meg: https://elbilforum.no/index.php?topic=27718.msg856699#msg856699
SitatTWC i 230V 32A 3-fas gir beskjed til bilen at den maks kan trekke 18.5A på L1 og L2, for da blir summen på L3 32A. Men Model 3 kan lade med fullverdig 3-fas. Så den tolker signalet som "Jeg kan trekke 18.5A på L1, L2 og L3", og lader da med 230 x 18.5 x sqrt(3) = 7,4kW.
Vi håper og venter på oppdatering fra Tesla som vil gjøre at Model 3 trekker 3x32A fra TWC og da 230 x 28 x sqrt(3) = 11kW (som er maks for laderen).
Radial
Får håpe TMY lader likt, dette er knall.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
knegg
Har i det siste bare fått ladet med 230v 3-fase 16A (6kw) på bilen. Laderen står stilt inn på 32A, men bilen bruker bare 16amp til tider.
Noen som har tips?
2020 Model 3
jlan
Sjekk de to tallene for ladestrøm. Det første tallet angir typisk hva laderen (og kabelen) kan levere,  det andre hva bilen er satt til å ta imot. Det skal stå (3)28/28 slik du ser øverst på siden her.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
knegg
Vet ikke hva som foregår. Laderen er satt opp til 32A, men Tesla lader bare med 16/16.
2020 Model 3
hemi
prøvd trykke pil opp på amperstyrken i bilen?
og kabelen din støtter 32A 3 fas?
