TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!
Startet av S4e, tor 07. mar 2019, kl. 22:22
knegg
Ikke mulig å justere opp i bilen. Kabelen er 32a ja.
Dette har fungert før, bare i det siste det har startet å tulle.
2020 Model 3
Radial
Sitat fra: knegg på ons 05. aug 2020, kl. 18:08
Bilen får beskjed om at 3-fase 16A er maks (16/16).
Ligger en feil hos Easee da...prøve å sette den opp på nytt kanskje?
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Asbjornel
Dette var godt nytt. Glad jeg kjøpte Ecolite back inn the days. Har ladet både Hyundai kona og Nissan leaf på 32A enfase, og fikk testet en tm3 her om dagen som fikk hele 11kW inn. Selv har jeg bare hatt bruk for 16A på hybriden til nå snart. Regner ikke med at en Zoe vil lade, men det kunne vært interessant å vite hva andre 3 fase biler får. Feks i3. Mulig de kun får de ca 8,5kW som er nevnt tidligere.
knegg
Sitat fra: Radial på ons 05. aug 2020, kl. 19:19
For å følge opp denne tråden igjen.
Det viser seg at der er Easse-boksen som blir overopphetet og struper ned ladingen av elbilen. Dette er veldig rart da den henger ute i regn og alt slags vær. Rundt 10 grader ute sist den gjorde det.
Etter at temperaturen synker igjen så slår den ikke tilbake på høyere fart og blir derfor stående på 16A. Må visst restarte ladeboksen igjen for å få tilbake 28A.
2020 Model 3
TKTS
Noen som har hørt noe fra Tesla om det vil komme en oppdatering på laderen som gjør at den kan lade 11 kw på 3 fas/230v?
Jeg kjøpte min bil for et år siden og har ladet på vanlig stikk kontakt frem til nå, hadde elektrikker i går som byttet alt av sikringer i sikringsskapet og la inn 3 fase til huset og ny 3 fas kabel til lader med 40a sikring (tror jeg det var). Ble jo så skuffa når jeg fant ut at Tesla wall connector ikke støttet mer en 7 kw 3*19a lading, men det er jo min feil. Var så opphengt i at laderen skulle ha den knappen for å løse ut laderen fra bilen at jeg ikke tenkte på om laderen støttet 3 fas på 230v it nett. Dipswitch står opp på 1-2 og 8 på vribryteren. Hadde jeg sjekket dette så hadde jeg nok kjøpt easee lader i stedet.
hemi
ladekonnektor med knapp er MAGISK, men man får det i 3 part type 2 kabler nå.
stefse
Sitat fra: Humlebakken på fre 02. okt 2020, kl. 09:35
Dette er ikke et enormt problem i praksis, men noen ganger kunne det vært bra med 11kW. Vi får mase på Tesla alle sammen.
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
mabahj
Jeg har akkurat også oppdaget samme problemet, bilen nekter å lade på mer enn 19A. Model 3 med (nyinstallert) Tesla Wall Connector. IT-nett, 230V, 3 faser og 32A sikring og alt skal være i orden. Elektrikeren prøvde også hos meg med sin Model 3 og får samme beskjed på skjermen: "Maks 19A". (Rundt 47 km/t.)
Tesla sier det er en kjent bug de "jobber med", men de "vet ikke når den er fikset".
Det rare er at de sier at bug-en er i selve bilen, ikke laderen, så det er ikke noe poeng i å bytte til en annen lader. Stemmer det (med 230V IT-nett)? Og er det nå slik at ingen kan lade på mer enn 19A med Tesla Wall Charger og Model 3 (og 230V IT-nett)? Det høres litt rart ut.
ok67
Tesla Wall Connector vil ikkje la bile lade med meir en 19 A på trefase IT-nett. Det skal vist nok vere mogeleg å få meir ut av andre ladestasjonar. Har lest det på forumet tidlegare.
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
iMiev 2013 som jr. har overtatt
Dalingen92
Ingen problem å lade 11kw(28A) på model 3,jeg lader 28A på min Easee, Zaptec støtter vel også 11kw lading på IT.
Sitat fra: mabahj på tor 15. okt 2020, kl. 14:53
....Tesla sier det er en kjent bug de "jobber med", men de "vet ikke når den er fikset".
TWC (Telsa Wall Connector) klarer dessverre ikke bedre enn dette.
Bugen de "jobber med" tror jeg ikke blir fikset i dagens versjon, jeg tror løsningen er neste generasjon TWC (gen 3) når den kommer for 3-fase en gang.
Men som det sies, så finnes det andre merker som klarer 11kW på 230V IT, og som er bedre en TWC på de fleste områder, men de mangler knappen på støpselet.
Dalingen92
For de som vil ha knappen på støpselet så finnes det løs type 2 kabel som har denne knappen
Sent fra min ASUS_I01WD via Tapatalk
hemi
jeg har 3 fas IT på 11KW med tesla ladeknapp, er must/magisk, lading på vnalig type 2 uten knapp er hat, men det er løst med 3 part kabel.
Sitat fra: hemi på fre 16. okt 2020, kl. 00:47
Et must? Det blir nok veldig individuelt. Vi ser overhodet ikke behovet, løser bare ut kabelen med appen på vei til bilen. På vår Model X kan jeg bruke fob, men skulle heller ønske at den også hadde samme nøkkelsystem som Model 3, slik at vi kunne droppet fob og heller brukt mobil. Vi lader utelukkende med vanlige type 2 kabler hjemme, på begge bilene.
Wibla
Synd du har solgt TM3en da  :laugh:
2018 Tesla Model S 75D
