Easee / Tibber ladestasjon
Startet av Nordlands, lør 29. sep 2018, kl. 22:38
Sitat fra: knute på lør 29. feb 2020, kl. 09:00
For å svare meg selv:
Det ser ut som om Soul'en min alltid trekker 2A mindre enn det den får beskjed om er maks fra laderen.
Jeg gjorde en liten test, og justerte opp laderen til 16A, og da trakk bilen 14A.
Du har sjekket at du ikke har gjort, eller er standard innstilt, at den begrenser effekt i bilen? Har dette valget i Kona sin meny, og tror de skal være ganske like...
knegg
Noen som har tips til en fastlåst kabel i boksen? Det er helt umulig å få den ut og det går ikke an å trykke den lenger inn.
Og ja, den er ikke låst fast.
2020 Model 3
Sitat fra: knegg på man 02. mar 2020, kl. 18:18
En må alltid prøve «svenskeknappen» dvs kutte all strøm og så bruke litt kraft.
Har ikke hatt denne situasjonen selv...
knegg
https://youtu.be/uUp4xMatKHw
Jeg drar ganske hardt her i videoen. Den virket fysisk blokkert og ikke elektronisk. Tør ikkje dra så mykje hardare enn det.
2020 Model 3
Ulvis
...for du har tilgang til app?
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
knegg
Sitat fra: Erik Ola Ulvestad på man 02. mar 2020, kl. 20:41
Både app og websiden direkte til wifi setup til boksen.
2020 Model 3
sjokomelk
Dumt spørsmål - har du plugget den andre enden av kabelen ut av bilen først? Ladestasjoner låser vanligvis ikke opp kabelen før bilen er koblet fra.
Ratter 2026 Tesla Model Y Performance
knegg
Sitat fra: sjokomelk på man 02. mar 2020, kl. 20:58
Bilen er ikke koblet i. Jeg hører mekanismen klikke av og på når jeg velger å låse og låse opp ladekabelen, så noe skjer i alle fall.
2020 Model 3
knegg
Det ser nesten ut som den kanten på pluggen hekter seg fast på innsiden av boksen/støpselet.
Tibber (svart kabel) sin kabel som jeg fikk i dag har ikke dette, den er helt glatt hele veien...
2020 Model 3
knegg
Et bilde her.
Kanskje jeg gjør det litt for komplisert nå.  ???
2020 Model 3
Ulvis
... og det går ikke an å trykke den lenger inn.
Det var noko snakk om nye kablar med betre tilpassa spor for låsepinne her på forumet eit stad...
Antar at du har prøvd å presse plugg hardt innover samtidig som du låser igjen/opp?
Jeg har ingen problemer med Menekes kabel som du har eller Phoenix i den andre boksen.
Må vel være låsesplint som har blokkert seg.
knegg
Sitat fra: Erik Ola Ulvestad på man 02. mar 2020, kl. 22:18
Som video i tidligere post viser så stopper "kragen" på kabelen mot boksen. Ikke noe mulighet å få den lenger inn.
2020 Model 3
knegg
Etter kontakt med Tibber fikk jeg dette rådet.
Jeg måtte bruke mye mer kraft enn jeg var komfortabel med å bruke på en elektronisk dings, men det løsnet til slutt. Hvorfor det skjedde vet jeg ikke, men alt ser ut til å fungere nå.
Sitat fra: TibberDenne pleier å hjelpe:
Ser ut som permanent lås er skrudd av så det er bra.
Dytt kabelen hardt inn i laderen
Samtidig som du gjør det vikker du den opp og ned og til sidene flere ganger.
Med andre handen så trykker du på touchknappen i 1-2 sekunder
Sen rykker du ut kabelen.
dersom det ikke fungerer første gang dytt kabeln enda litt hardere in i laderen... gjør samme sak om og om igen til den slipper.
Kan vara smart å ta av front dekslet og sjekke bevegelsesmønstret av låsearmen.
Bara så du ser at den beveger seg mykt og hele vegen opp og ned.
2020 Model 3
knute
#584
Sitat fra: RJK på lør 29. feb 2020, kl. 09:06
Jeg har gammel Soul (2015-modell), ikke e-Soul som jo har samme drivlinje som Kona, og den har dessverre ikke noen slike valg i menyene (som jeg kan finne).
Jeg har en hypotese:
Jeg fikk nytt framdriftsbatteri på garanti nylig, og ifbm. dette og regner jeg med at BMS/OBC-software også ble oppdatert.
De har vært rapportert at 2016-modellen og nyere, så er det redusert ladeeffekt med ombordladeren/OBC.
Eks:
https://elbilforum.no/index.php?topic=32990.0
https://elbilforum.no/index.php?topic=25206.0
http://www.mykiasoulev.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=453
Så jeg tror at jeg har blitt rammet av samme begrensning som de med 2016-modell++ har hatt hele tiden, og at dette da ikke har noe som helst med selve easee-laderen å gjøre.
Hyundai Ioniq 5 2022
Hyundai Kona 2019
MG ZS EV 2020
Kia Soul 2015
