Easee / Tibber ladestasjon
Startet av Nordlands, lør 29. sep 2018, kl. 22:38
Rav4_EV
Sitat fra: Erik Ola Ulvestad på man 27. jan 2020, kl. 19:30
Var ikkje det noke greier med at portabel ladestasjon er pr def Mode 2. Og at Mode 2 utstyr skal tåle å bli kjørt over av bil?
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Helt riktig, Alternativt må den være større enn 25x25x25 cm .og selvfølgelig ha en samsvarserklæring fra produsent at den kan benytte til dette. (mode 2).
Synes jo hele greia med type 2 som standard tilkobling faller fra hverandre dersom man skal flytte boksen på en plate. Trivelig når man oppdager at boksen og plata henger igjen hjemme etter å ha kommet fram.
Da kan man da heller benytte en mode 2 kabel på hytta, alternativt en enkel og billig mode 3 veggboks.
22' X Plaid
Sitat fra: Rav4_EV på man 27. jan 2020, kl. 21:06
Noe ala dette på en Ratio semiportabel ladestasjon?
Rav4_EV
Nei Robort, dette er ikke en samsvarserklæring. Det forteller hva produsent tenker den skal brukes til, men ikke at han mener den oppfyller krav i regelverk.
Samsvarserklæring skal signeres av produsent og fortelle om hvilke normer og standarder produsenten har konstruert produktet etter. Det skal følge med produktet ved salg.
Jeg håper du har orden i disse papierne i butikken din. Har forstått at tilsynet er ganske tøffe når de er på butikkontroller.
Du får både salgsforbud og eventuelt må du kjøpe tilbake produkter fra dine kunder om dette ikke er på stell.
Her er et eksempel: https://media3.bosch-home.com/Documents/MCDOC02315968_DoC_SbS_CIF_0299_93_B.pdf
22' X Plaid
#558
Vet godt hva samarbeidserklæring er. Utstyr med samarbeidserklæring merkes CE, og produsenten går da god for at utstyret oppfyller kravene for slike produkter. Som leverandør av slikt utstyr er vi forpliktet til å ha kopi på dette hos oss på alle varer utenom de som er produsert i EU. ( Viste du sikkert selv også )
Ratio følger selvfølgelig opp med samarbeidserklæring på sitt utstyr i tillegg til å merke det som indikert på bilde.
Smbob
#559
Har bestilt ny bil og den kan lade med 230V 3fas 16A.
Vurderer å bytte ut min gamle lader til en easee lader denne har mulighet til 3fas 32A.
Har i dag en i3 som kan lade med 230V 1fas 32A som maks.
Vil det by på problemer om jeg bytter lader nå, med tanke på dagens bil?
Eller bør jeg vente til «nybilen» er parkert utenfor til meg?
Forøvrig er kombinasjonen Tibber - Easee Home lader OK?
Polstar 2 - Moon
BMW i3 120Ah - 2019 Melbourne Rød
BMW i3 94Ah - 2018 Marathon Edition (solgt)
BMW i3 94Ah - 2016 Protonic blue (solgt)
BMW 525d xDrive
Sør
Kombinasjon med i3, Easee og Tibber fungerer uten problemer. Du kan sette den til 1 eller 3fas. Setter du til 3fas vil den selv skjønne at bilen ikke kan lade på dette og slå over på 1fas.
Audi e-tron 55
BMW i3 94Ah
lars667
Sånn, da var omsider Easee-boksen bestilt. Nå er det fortsatt litt sånn at permanent oppstillingsplass for elbilen på gårdsplassen/carport ikke er klar ennå, og jeg må få ordnet en midlertidig løsning. Hadde vært fristende å koble den til trefas-kurs på 32A med tjukk gummikabel og stikk og montere saken på et mobilt stativ, men det er vel så som så med lovligheten kanskje. Mener å ha hørt at det ikke er lov å bruke stikk på fastmontert utstyr, og sikkert ikke på utstyr som er ment å være fastmontert. Samtidig er det ingen som reagerer hvis du f. eks. har en rundballekutter, høykanon eller annet semistasjonært utstyr koblet til med stikk.
Edit: Ja, jeg skal ta en prat med elektriker før noen retter en pekefinger her. Men tar nå gjerne innspill likevel.
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2020 e-Golf FL
chovden
Mulig dette har vært spurt om før, men fungerer tibber app mot easee lader uten at en har tibber strøm abonemang?
trondav
RemiWM
Har 2 stk. Easee uten Tibber abonnement. Synes appen deres er skikkelig rævva. Får jo kun sett ladestatus, start/stopp lading og total lading for denne mnd. Er nok flere funksjoner om man er kunde.
Gikk raskt over til Efuel sin app og der får jeg i tillegg til ovenstående, tilgang til å sette opp tidsstyring på ladingen og komplett mnd. oversikt med ALLE ladesykluser tilsendt på mail 1 gang i mnd.
Toyota bZ4X AWD Executive Bitone
Nissan Leaf Tekna
oStoreBil
Hvordan fikk du registrert de? Den spør etter laderens ID og pin. Jeg prøvde med den lille lappen jeg fikk hvor det var påskrevet pin, men ble ikke gjenkjent
RemiWM
Sitat fra: oStoreBil på man 24. feb 2020, kl. 07:33
Hadde samme problem jeg også.
Husk å logg inn på easee.cloud og velg "tilkoblet partner". Velg så Efuel. Da skal det virke. Virker det ikke da, så velg Tibber igjen og så tilbake til Efuel. Tok en liten stund så fungerte det for meg.
Nissan Leaf Tekna
oStoreBil
Ok, takk. Vil det si at jeg med EFUEL mister jeg da integrasjonen med Pulse som jeg bruker for å lastbalansere forbruket?
knute
Noen som har snøring på hvorfor min Kia Soul 2015 ikke klarer å slurpe i seg mer enn 11A / 2.6kW av maks 13A / 3.1 kW som er satt opp på min nyoppsatte easee-lader?
Kabelen jeg bruker er en 1-fas 32A fra mr. jkirkebo, og bilen klarer fint å ta ut maks guffe på andre type 2-ladere med denne.
(Grunn til maks 13A: må få på plass noe lastbalansering mot hovedsikring før jeg kan skru på mer guffe)
Hyundai Ioniq 5 2022
Hyundai Kona 2019
MG ZS EV 2020
Kia Soul 2015
knute
For å svare meg selv:
Det ser ut som om Soul'en min alltid trekker 2A mindre enn det den får beskjed om er maks fra laderen.
Jeg gjorde en liten test, og justerte opp laderen til 16A, og da trakk bilen 14A.
Hyundai Kona 2019
MG ZS EV 2020
Kia Soul 2015
