Easee / Tibber ladestasjon
Startet av Nordlands, lørdag 29. september 2018, klokken 22:38
Sitat fra: Olee på tirsdag 31. desember 2019, klokken 22:57
Regner med i3en drar 24A hvis jeg setter den til det, og da går vel sikringen til slutt. Men har ikke fått testet det ennå.
I3en kan stilles ned til 20A fra Mode 3 ladere i bilen, så det er jo en mulighet.
LMOR
Holder på å installere 2 stk nå, og har ikke mer tid til å lese om dette spørsmålet er stilt før.
Hvis jeg velger 3x32A, og trekker 1x32A, så blir fordelingen ca 1x18+1x18+1x32?
Men hvilken Lx får 32A? Ellers styrer Tibber det med Pulse?
Trenger svar raskt!
2023 BMW iX1 SuperCharged
pberg
Hvordan vet en om lastbalansering mellom to easee-ladere fungerer? Etter fw 192 får en ikke logget seg på de via wifi-nettet lenger, kun med å aktivere AP direkte på laderen. Og der kunne jeg ikke se om de lastbalanserte.
Mulig jeg ikke vet hva jeg skal se etter, det kan jo være...
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
tromsø
Kan man justere opp/ned antall ampere på lading med Easee via app eller via Tibber/Pulse?
2014 Leaf - solgt
2020 e-tron 50
jlan
Sitat fra: tromsø på tirsdag 21. januar 2020, klokken 00:40
Ja, fra Tibber App-Easee- settings. Og fra web interface ved direkte pålogging på easee boksen.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
tromsø
Sitat fra: jlan på tirsdag 21. januar 2020, klokken 14:33
Flott, takk.
2014 Leaf - solgt
2020 e-tron 50
Kitchendog
Kan man montere blå 32A industrikontakt på denne laderen, så den blir semiportabel for bruk på hytta ol? Hva trengs eventuelt av sikringer og vern på kursen den skal plugges på?
Rav4_EV
Easee er en mode 3 ladestasjon. Den er som andre mode 3 ladestasjoner beregnet for fast installasjon.
Utrykket " semiportabel" med løs kabel og stikk er et konstruert begrep fra glade amatører som faller utenfor ladestandarden.
22' X Plaid
Helgetur
Eg snakka med Easee om dette. Det var "OK" med stikkontakt, men den er likevel permanent montert. Formålet her var å kunne bruke kursen til andre straumkrevande ting i garasjen.
Ladaren er absolutt tiltenkt permanent montering, då den består blant anna av ei bakplate som er skrudd fast i veggen. Eg ville ikkje belaga meg på å ha den flyttbar.
Sitat fra: Rav4_EV på mandag 27. januar 2020, klokken 12:20
Her er en av disse semiportable ladestasjonene fra en glad amatør.  :D
https://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/renault-zoe-3-kw-universell-ladetrafo?tm=
Disse er beregnet på å henge på veggen, men tas enkelt ned ved behov. Altså semiportabel, og mode 2 siden de går via et stikk/støpsel. Altså teknisk sett en ladekabel.
Sitat fra: Helgetur på mandag 27. januar 2020, klokken 13:20
Her er jeg litt uenig med deg. Du får kjøpt bakplate separat og kan da flytte boksen mellom de to bakplatene. Det følger jo med en liten hengelås for å låse fast innmaten, siden den er såpass lett å ta løs.
Bakplatene må imidlertid kobles til permanent. Men du slipper kontakt.
Helgetur
[/quote]
[/quote]
Du har rett, bakplata finst for 1500kr. Men eg syns likevel ikkje det er praktisk å ta med seg ladaren på hytta for helga: Fjerne gummidekselet over pluggen, skli av frontplata, ta laus chargeberryen, samt å evt sette opp nettverk på nytt. Eg trur heller ikkje det er tiltenkt bruk.
Sitat fra: Helgetur på mandag 27. januar 2020, klokken 18:05
På lanseringseventet for Easee så ble det nevnt som en av fordelene med boksen, og hytte ble nevnt. Så de har definitivt tenkt på det.
Jeg er enig med deg i at det er ikke optimal flyttbarhet, men er overkommelig.
Erik Ola Ulvestad
Var ikkje det noke greier med at portabel ladestasjon er pr def Mode 2. Og at Mode 2 utstyr skal tåle å bli kjørt over av bil?
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Kitchendog
Jeg tenker å montere laderen inkludert bakplate på en større plate som lett kan monteres på veggen, med en løsning slik at den kan klikkes fast og demonteres uten verktøy. Skjønner at noen er uenig, men jeg ser ikke noe fare med dette, så lenge laderen er sikkert montert til veggen. Vil bare unntaksvis bli tatt ned, men jeg liker å ha muligheten hvis det skulle bli nødvendig.
