Hva er det med strømprisene?
Startet av Mobileum, fre 16. jul 2021, kl. 13:06
olemars
Sitat fra: ToWalkOrDrive på tor 18. nov 2021, kl. 15:07
Dersom en kikker på Lyse og BKK så vil en om natten betale 19 øre mindre per kWh i variabel del av nettleien. Dermed ville du spart 2958 i året på elbillading med 2022 ordning (BKK/Lyse-tall)... om du holder deg under 10kW i snitt på alle timer.
Hvor har du de 19 ørene fra? På Lyse L-nett sine sider blir energileddet 46,3 øre/kWh på dagtid hverdager og 36,3 øre/kWh på natt/helg. Dette mot dagens energiledd på 44,7 øre/kWh (alt er inkludert mva og forbruksavgift).
Fastleddet vil starte på 200kr for 0-5kW som er likt dagens fastledd for leiligheter (220kr for eneboliger).
https://www.l-nett.no/nynettleie/slik-blir-ny-nettleie-og-pris
ladov
Sitat fra: TB på ons 17. nov 2021, kl. 23:22
Sitat fra: ladov på ons 17. nov 2021, kl. 22:25
Dessuten tror jeg ikke laderen min kan stilles ned(om noen vet hvordan man justerer makseffekt på en pod point sl-1161 vil jeg gjerne vite det)
Usikker om dette er riktig modell, men se side 4.
ladestyrken på Pod Point Solo bestemmes ved bruk av DIP Switch (Se Fig. 8)
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/podpoint-website/I-Pod-Point-Solo-Unit-Installation-Guide-NO.pdf
Den er nok for ny for meg. Jeg har ikke dip-switch på min modell, bare en liten rekke med jumpere. Det er en god mulighet for at effekt styres her men jeg er ikke lysten på å eksperimentere helt i bline. Jeg klarer ikke å finne *noen* dokumenter eller bilder som passer med min modell. Det kan bety at jeg har en veldig tidlig modell(2014), men den kan også være feilmerket.
11kW hjemmelader
ladov
Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor den modellen Glitre Energi Nett hadde en periode ble skrotet. Litt lavere nettleie om natta på vinteren. Enkelt nok til at folk flest vil forstå det.
Hvorfor er ikke elbilforeningen på banen allerede? Det kan ikke være noe tvil om at denne gjør livet surere for elbilister og dermed sinker elektrifiseringen av bilparken.
Husk at folk flest ikke orker sånne kompliserte ordninger, om ingen lenger kan gi en enkel forklaring på hva det vil koste å lade hjemme vil det merkes godt hos ikke-entusiastene som ennå ikke har skaffet seg elbil.
11kW hjemmelader
flux
Sitat fra: ladov på tor 18. nov 2021, kl. 19:10
Helt enig, elbilforeningen må på banen!
Modellen fører til at det blir mindre attraktivt å eie elbil, og mer å passe på for å unngå kW-straff.
Tenk f.eks helgen på hytten der du får besøk av 2 elbiler i tillegg til din egen.  Du må få ladet 3 elbiler i -15 grader før helgen er over, og i tillegg varme opp hytten som du har holdt på 5-10 grader siden den brukes en gang i ny og ne. Da nytter det ikke med 3kW lading.
Lading i kaldt vær med lav ladestrøm er sløsing med strøm og det gir mer "slitasje" på batteriene.
tromsø
Sitat fra: flux på tor 18. nov 2021, kl. 19:55
Lading i kaldt vær med lav ladestrøm [...] gir mer "slitasje" på batteriene.
Har du noen referanse til dette påstandet?
Dette er jo i prinsippe motsatt mot hva all litteratur om lading av batterier sier, jo langsommere jo bedre (med tanke på levetid).
2014 Leaf - solgt
2020 e-tron 50
Hytta er jo varm allerede. Det sørger Defa for. Ikke noe poeng å komme opp til iskald hytte fredag som ikke er varm før lørdag.
Rimelig i både innkjøp og drift.
Når vi kommer med 1-2-3 elbiler fredag kveld har panelovner og varmekabler jobbet med 5-6kW siden torsdag kveld.
Så lager vi middag og elbilene starter lading etter det og ruller og går med et par kW hver.
Kan nok bikke over 10kW grensen noen måneder hver vinter. De hundrelappene skal vi overleve fint.
Tipper dog det blir mer peiskos kommende vintere. Billigere enn strøm, selv før en begynner å regne på effektleddet.
Å begynne å revurdere elbil basert på dette er helt fjernt for vår del.
flux
#456
Sitat fra: tromsø på tor 18. nov 2021, kl. 20:03
Det kan du verifisere selv, forsøk å lade elbilen din noen timer etter den ble sist brukt  i -15 grader med 10A.
Lading med veldig lav C i kaldt vær er ikke bra for levetiden,  særlig om bilen ikke har aktiv oppvarming av batteriet.
Noe info her om virkningsgrad ved ulik ladestrøm:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/model-s-gen2-charger-efficiency-testing.78740/
Lithium-ion batteries - Low temperature:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360128519301169
flux
#457
Sitat fra: Øyvind.h på tor 18. nov 2021, kl. 20:13
Kommer aldri til å revurdere elbil 😁, men problemet er de som ikke har kjøpt enda, de får nå ett nytt "problem" å forholde seg til, som fort blir større for de som er i tvil.
stefse
Ja en må snart ha mastergrad i strømforbruk. Folk gidder rett og slett ikke å holde på med dette.
Det ble hevdet tidligere på tråden at forbrukeren skal tvinges til å gjøre endel valg, slik at fokuset ikke havner på årsaken til problemet, men på brukeren selv som har gjort noen valg som eventuelt skulle føre til at man har "outsmartet" noen andre. En ser jo det her også med alle innretningene og avtalene som skal gjøre akkurat ens eget strømforbruk litt billigere, på bekostning av noen andre.
Vet ikke om Bitcoin er noe for meg, men hvis en har en fornuftig måte å benytte varme fra den type desentraliserte datatjenester, er jo det forsåvidt interessant. På en måte å gi fingeren til hele greia.
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
ENTO
For å holde meg på laveste kapasitetsledd,under 5kw,følgende spørsmål. Har montert 3 fas 400v hjemme. Dette er jo nesten bortkastet. Ser i Easeeappen at laveste ladestrøm er 6a som gir ca 4,1kw. Er det ikke mulig da å lade med lavere strøm ? For min del kan laderen stå i til tider både natt og dag på en lav strøm !?
_OE_
Kjøpe 1fas kabel burde jo hjelpe...1380 Watt
@FTS@
ladov
Sitat fra: ENTO på tor 18. nov 2021, kl. 23:53
Noen har nevnt enfas. Du kan eventuelt vente til tariffen er klar i ditt område og se om eease kanskje har en 'smart-tariff' som gir deg litt mer frihet.
11kW hjemmelader
ENTO
Selv om jeg har lagt opp til 3fas 400v og at easee leverer minimum 6a lading som gir 4,176 kw. Er det mulig å justere selv til en fas og lade med det slik at jeg kan komme ned på f.eks. 13a x 230v = 2990 kw for å holde meg på nedte kapasitetsledd ?
ENTO
Synes forresten det at vi skulle komme opp i denne problemstillingen som elbil eier er helt absurd. Ser flere situasjoner på forumet her som kan få store utslag. Besøk av elbil som skal lades på hytta og hjemme osv. Bikker man 10kw så er jo utslaget enormt. Mener at det å bikke en opp enten det er 5 eller 10 kw er altfor snevert at det er en enkel time i mnd som skal styre dette. HVOR ER ELBILFORENINGEN ??!
Sitat fra: ENTO på fre 19. nov 2021, kl. 00:38
Kan bruke Easee appen til å sette enfas på ladeboksen.
