Hva er det med strømprisene?
Startet av Mobileum, fre 16. jul 2021, kl. 13:06
Vet ikke hvordan du har regnet, men jeg finner hos SSB spoyprisavtale 30,2 øre pr kWh i 2016, eksl avgifter. Indekstegulert til 2025 fra Norges bank er det 41,9 i 25-kroner.
Sitat fra: Counterpointer på tor 15. jan 2026, kl. 17:41Bunnfast havvind er noe annet enn flytende, de splitter ikke opp den flytende delen i egen pris.
Tror ikke de fleste politikere tror havvind er fæle greier, tror de fleste tror det er mye mer lønnsomt enn det faktisk er. Prisen for havvind i Norge er garantert høyere enn i England.
Jeg har ingen prinsipielle problemer med havvind, har bare mistet litt troen på at det kan gjøres til en fornuftig pris i Norge (som må bli flytende på dypt vann).
Ai sier
« Landbasert vind: Anses som den billigste fornybare energikilden, med estimater fra NVE rundt 42 øre/kWh.
Havvind (i dag):
Bunnfast havvind: ~69 øre/kWh (LCOE).
Flytende havvind: ~116 øre/kWh (LCOE).»
Omregnet fra Englands eksemplet
Utregning:
1 MWh = 1000 kWh.
Pris per kWh = £90 / 1000 = £0.09/kWh.
For å konvertere til norske kroner:
Hvis vi antar en vekslingskurs på f.eks. 1 £ = 13 NOK (kursen varierer):
£0.09/kWh * 13 NOK/£ = ~1.17 NOK/kWh (eksempel).
Ja, jeg tenkte egentlig ikke spesifikt på Norge. I England blåser det en vind (pun intended) som ellers i Europa, hvor veldig mange "vil ha slutt på klima-sløseri", og mange stemmer på populistiske partier. Men i England og mange andre europeiske land så er strømmen veldig dyr, så for dem er det ikke sløseri med vindmøller.
For Norge sin del så skjønner jeg at veldig mange investorer er skeptiske. Når det blåser mye i sørlige Nordsjøen, så blåser det og på Englands vindmøller, og drar strømprisen ned. På den annen side så kan en jo sikkert bruke strømmen i Norge, og bremse ned på vannkraften, siden strømmen fra f.eks. Nordsjø ii skal inn til NO2-strømområdet.
Er en del områder med rundt 50-70 meters vanndybde utenfor Norge. Ikke kjempebillig å sette opp vindmøller der, men overkommelig virker det som, og en kan sette møllene på havbunnen. Men så er det jo masse miljøhensyn osv, som også kan bli kostnadsdrivende. Og dersom solceller fortsetter å bli billigere... men så har en jo det med AI og strømbehov; hvis alle skal bruke AI hele tiden så går det mye energi  :)
https://www.offshorenorge.no/globalassets/dokumenter/naringspolitikk/havvind/presentasjoner-havvind-og-miljo-2025/14-eirik-faroy-sabo-sorlige-nordsjo-ii-konsekvensutredning-offshore-norge-2025.pdf
sk0yern
Greit å få med se at garantiprisen for flytende havvind i England var over 3kr/kWh.
Rett og slett spinnville priser.
Ellers ser man at tyskerne har tatt inn over seg hvor galt Energiwende har gått, de har nå fått EU-godkjenning til å bygge 20GW med subsidiert gasskraft.
https://x.com/Osint613/status/2011715906758684793
Sitat fra: sk0yern på fre 16. jan 2026, kl. 12:08Greit å få med se at garantiprisen for flytende havvind i England var over 3kr/kWh.
Ja, bunnfast, som omtalte prosjekt, har nok mye mindre risiko og kostnad.
Var veldig snodig hvordan Tyskland fikk så enormt hastverk med å stenge ned absolutt alle atomkraftverkene, ja. De ble vel litt skremt av det som skjedde i Japan, men kanskje og av farer fra ikke-vennlige land.
Sitat fra: daktari på fre 16. jan 2026, kl. 07:45Vet ikke hvordan du har regnet, men jeg finner hos SSB spotprisavtale 30,2 øre pr kWh i 2016, eksl avgifter. Indekstegulert til 2025 fra Norges bank er det 41,9 i 25-kroner.
Ja, ser jeg gjorde en feil med 2016-prisen. 42,6 øre skal det være, i tillegg til nettleie på 56 øre. Ca. 98,5 øre altså, fortsatt ~20% over dagens 82 øre. Men forskjellen er større enn som så i praksis. Det er snittprisen som var 42,6 øre i 2016, prisen var vesentlig over det i desember og januar og under på sommeren. Siden forbruket mitt er 6x så høyt i januar som desember ville et volumvektet gjennomsnitt gitt en del større prisforskjell enn 16,5 øre.
rios
SitatStrømselskapene må faktisk betale hele 5,05 kroner per kWh i det siste kvarteret før klokken 17 på ettermiddagen. Men fordi strømkundene bare må betale prisen for gjennomsnittet av de fire kvarterene i en time, blir snittprisen mellom 16 og 17 "bare" 4,29 kroner per kWh.
Kilde: https://www.nettavisen.no/okonomi/historisk-stromrekord-na-skyter-ogsa-prisen-til-himmels/s/5-95-2812413
I begynnelsen av januar/denne måneden måtte flere strømkunder betale over 400 øre per kWh.
Hvordan blir strømprisen i januar neste år? Snittprisen på strøm ser ut til å bare stige og stige.
Sitat fra: rios på lør 17. jan 2026, kl. 22:12
Pokker. Har akkurat brukt opp tilmålte 1000kWh Norgespris- hyttestrøm for januar, og det er bare 17.01. Rant ut litt mye strøm når en skulle holde hytta frostfri i 10 minus. En har jo bare 32 kWh til dagen. Men takk og pris for 1000 billige strøm-kWh 😀
Sitat fra: ToWalkOrDrive på lør 17. jan 2026, kl. 22:27
Hadde ikke du isolert hytta?
Har også hytte som holdes på 10 grader og ute var det nylig -28 (men mye mildere nå).
Jeg har brukt 306 kWh nå i januar.
Men har også investert i den nyeste VP til Mitsubishi Uvano med R290 (propan).
Tror aldri jeg går over 1000 kWh heldigvis. Fattig trøst for en dyr renovasjon med mye isolering, men trøst er det.
VI har brukt nesten 600kWh i januar. Men da var vi på hytta de fire første dagene med lading av elbil og mye annet. Bikket akkurat over 1000kWh i desember som var mye mildere, men det kom også av mye bruk.
Tomgangsforbruket ligger mellom 20 og 40kWh hos oss, men da er det stort sett under -15 i løpet av hvert døgn, og helt ned i -30 på det kaldeste.
7-8kWh av forbruket kommer av en varmekabel rundt vannrør fra brønn. Den er det ikke så mye å få gjort med. 2-3kWh i tap fra VVB og resten er hovedsaklig varmepumpe.
Skulle mye heller hatt 10.000kWh i året enn 1000/mnd. Aller helst 40000kWh i året som jeg kunne disponere fritt mellom hytte, hus eller hva som helst.
Som det er i dag kan vi potensielt få norgespris på 72.000kWh. Tror en vesentlig lavere totalpakke som man kan disponere fritt ville gitt insentiver til å senke forbruket.
driftz
SitatDet er ikke lett å se utslagene, fordi man ikke vet hvor kaldt det har vært, sammenlignet med året før for eksempel. Det er mye som spiller inn. Men man slipper å bekymret seg for at det er dyrt når du står opp eller kommer hjem fra jobb. Det var noen som i en periode kokte kaffe på natta og tok det på termos, for da var strømmen billigere.
Fra https://www.nationen.no/forbrukerokonom-magne-gundersen-om-norgespris-tall-overraskende-fa/s/5-148-842675
Til og med forbrukerøkonom Magne Gundersen har begynt å reagere på de økte strømprisene.
Sitat fra: Counterpointer på søn 18. jan 2026, kl. 00:22
Er nok 4 ting som gjør forskjellen:
- Har ikke gått for varmepumpe ennå
- Har forbrenningsdass (elektrisk)
- Hytten er bygd på en måte i en 3-gang (bygd ut to ganger), - begge i en tid med billig strøm = kun 10cm isolasjon på ny del, og ikke nøye utført), pg så det er mange og store flater mot utsiden, og blitt 100m2 stor.
- Har ikke fått restaurert alle flater jeg tenker å gjøre noe med (de eldste)- mistenker stort varmetap i en del av et tak som har tak over.
Bør gjerne kjøpe sånne målere som viser forbruk per kontakt/ovn.
Sitat fra: ToWalkOrDrive på søn 18. jan 2026, kl. 14:18
Jeg har nok gått for litt overkill med 50 cm isolasjon i taket og trelags vinduer mm
Du har potensielt mye å hente ser det ut som. Hvor god den investeringen er er jo et spørsmål, men har en langt perspektiv ser jo ikke strømprisen ut som den vil falle på veldig mange år (om noensinne).
Sitat fra: turfsurf på søn 18. jan 2026, kl. 09:28VI har brukt nesten 600kWh i januar. Men da var vi på hytta de fire første dagene med lading av elbil og mye annet. Bikket akkurat over 1000kWh i desember som var mye mildere, men det kom også av mye bruk.
Det å hatt en kilowatt kvote er en god ide👍🏼. Så det blir det nok aldri noe av 😵�💫
arthur
Hvis man hadde hatt en årlig kvote som man kan bruke fritt på hus, httte og bil så hadde det vel ikke tatt så lang tid før noen skjønte at det ville medføre noen ganske enkle "triks" for å få flere kvoter? Må jeg virkelig bokstavere det?
Synes og du har et veldig godt poeng med de 40.000 kWh i året som kan disponeres fritt. Ser at i lav-kost-hyttefeltet der jeg har hytte så er det veldig mange som heller har holdt seg hjemme i store gamle 200m2 hus i stedet for å dra på 75m2 hytta. Men nå etter Norgespris har det blitt mange flere igjen. Det bør jo ikke være sånn at en skal endre på hvor folk oppholder seg ved å ha differensiert strømpris. Ser for øvrig at nettoeksporten er rekordhøy, så en bør jo ikke rasjonere heller. Men 1000 kWh med Norgespris er jo nice det og, altså. Føles bare så feil at jeg har så mye strøm hjemme jeg kan "sløse", mens på hytta kun 1/5-del.
