Easee / Tibber ladestasjon
Startet av Nordlands, lør 29. sep 2018, kl. 22:38
Clips
Hei, jeg vurderer Eassee/Tibber ladestasjon men har en utleieleilighet hvor leieboer også trenger å lade i blant. Har laderen noen funksjon for å skille mellom brukere og registrere forbruket? Funksjon for RF-brikke eller kode etc?
Ser at Zaptec har dette men kan ikke finne informasjon om Easee også har en slik funksjon.
trondav
Det er en RF leser på boksen. Har ikke testet hvordan den fungerer.
Clips
Sendte en forespørsel til Easee og fikk rask tilbakemelding om at funksjonen kommer når APP blir klar mot slutten av året. (De skrev riktignok ikke hvilket år  :D)
overter
Sitat fra: Radiobil1 på lør 28. sep 2019, kl. 14:26
Hvordan funker Easee på de forskjellige Zoe utgavene. Har 400v inn og 22kw/32a som maks ut av lader.
Hvor lang tid bruker man på å lade opp de forskjellige Renaultene på å lade fra 20-100%?
Så lenge du har mulighet til 3 faset 400V/32A tilførsel til ladestasjon er det likegyldig om det er Easee eller en annen lader du har, så lenge den er konfigurert til å gi 32A fra lader. Hvis du søker på forumet for Renault Zoe så finner du nok ut hvor lang tid du trenger for å få den fulladet.
2019 Hyundai Kona
2015 Renault ZOE Intense 43Kw - 11KW lader
elKona
Til dere som mener at det er lurt å gjøre klart for 22kw lading, så har jeg ett ord til dere; effektledd  >:(
Da er det laaaaaaaaangt billigere å bruke hurtiglader, enn å bruke 22kw hjemme.
Når det gjelder puls og Easse med lastbalanserer, kan man sette at man maks vil bruke X kw i timen i huset, eller basere det seg kun på hva sikringen tåler?
JazBas
Er vel ut i fra hva sikring tåler/hva som blir satt opp i appen.
elKona
Sitat fra: JazBas på ons 02. okt 2019, kl. 20:47
Ok. Kan jeg sette hvilken verdi jeg vil der? Jeg ønsker ikke å lade bilen om effekten i huset er for høy, selv om sikringen tåler mer.
Feks. kan jeg sette 7A. Da vil vel det gi rett under 5kw på et trefas 400V anlegg?
JazBas
Da er det vel bedre å sette til 7A her under ladeinnstillingene. Den første er spesifikk for lastbalanseringen.
elKona
Problemet da er at jeg ikke får lastbalansert forbruket.
Pga. Effektleddet vil jeg unngå topper i forbruket. En vanlig måned ligger vi på ca. 6-8kw i effektledd avhengig av temperatur++
Jeg vil derfor at ladeboksen bruker 4-5kw dersom huset ikke bruker noe særlig strøm, og redusere dersom huset trekker mye strøm.
JazBas
Ser ut som den driter i verdien satt der, om jeg setter den til 10A som er minste.
Edison
Hei! Dette er informasjonen eg finn om straum og effekt for denne ladaren:
Maks strøm og ladeeffekt:
6A 1-fase – 32A 3-fase (justeres automatisk i forhold til tilgjengelig kapasitet)
Opptil 7,36kW ved 32A 1-fase
Opptil 22kW ved 32A 3-fase (Gjelder kun TN nett)
Betyr det at 3-fase ikkje er støtta ved 230 V? Eg forstår det slik at berre Tesla Model 3 støttar dette av dagens bilar, men vil tru det kjem fleire etter kvart.
Olee
Edison
Gode greier! Var litt usikker på om det er verd å legge opp 3-fase 32A, men då gjer eg det. Det er vel ein fordel mtp. framtidig utviding av «ladestasjonen» og. Reknar med det blir 2-3 ladeboksar på sikt. Kan dei i så fall dele ein kurs større enn 32A?
elKona
Sitat fra: Edison på lør 05. okt 2019, kl. 21:41
Det kommer ikke til å være verdt det når( ikke hvis) effektleddet rulles ut til hele landet.
Vi betaler 76kr pr kw for de tre mest aktive timene pr. måned. Lading med 22kw vil fort kunne koste deg 1200-1500kr ekstra hver måned. Fremtiden tvinger frem saktelading.
Sitat fra: elKona på man 07. okt 2019, kl. 08:57
Men ingen vet hvordan effektleddet blir. Forhåpentligvis blir det kun avregning av effektledd i de timene på døgnet som kapasiteten normalt er presset, dvs. null effektledd nattestid. Da er det greit å ha kraftig nok strømtilførsel til ladestasjonen slik at man får ladet opp bilen i de timene. Med to elbiler kan nok en 3x32A kurs på deling være kjekt å ha. En 1x32A på deling blir fort for lite, 3x16A bør kanskje holde.
