Easee / Tibber ladestasjon
Startet av Nordlands, lør 29. sep 2018, kl. 22:38
Vegar
Mener jeg leste ett sted at en kunne se hvor mye strøm som har gått med på å lade bilen. Er det mulig? Med kun Easee, eller må en ha det i lag med tibber og tibber pulse?
JFa
Easee og Tibber app, visning av strømforbruk
Sent fra min Moto G (5) Plus via Tapatalk
Vollis47
Sitat fra: JFa på tor 05. sep 2019, kl. 23:58
Inkluderer denne prisen nettleie, eller er det kun strøm?
Kristiansand / Sandnes
Tesla MS 75D, juni 2018
VW eUp, 2016
JFa
Kun strøm, nettleie faktureres av den lokale netteier, foreløpig.
andy99
Flere som har fått til sendt forbedret lokk (gummi lokk) til type 2 stikket? Ser ikke helt poenget med å montere det, gummileppa som sitter der fra før virker grei nok.
Fikk også med et polert metall oppheng til kabel, det var greit :)
Tesla Model Y Long Range 2019 med sw: 2022.20.6
Sitat fra: andy99 på ons 18. sep 2019, kl. 11:00
Fikk dette for flere uker siden til begge mine bokser.
Synes opphengskroken var forholdsvis liten. Har ikke prøvd enda, men det blir temmelig trangt med Meneskes type 2 kabel.
eadie
Viktigste for Easee må være å få ut denne etterlengtede appen sin.
Det tar på tiden...
S85, blå, alt utstyr.
Backspace
Er det mulig å montere Easee ladestasjon "horisontalt", dvs vri den 90 grader? Har en bjelke jeg tenkte den kan monteres på men det er litt trangt med kabel som skal inn på topp så lurer på om den kan monteres horisontalt...
2016 Renault Twizy
Sitat fra: Backspace på tir 24. sep 2019, kl. 22:46
Den er ihvertfall ikke lagd for det, men går vel hvis du avlaster type 2 kabelen.
Rav4_EV
Svaret er nok eller å lese produsentens dokumenter fremfor å drive spekulasjoner.
22' X Plaid
pberg
Du kan fore denne nedenfra, eller bakfra. Hvis det hjelper deg noe?
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
Lars C. Krogenæs
#461
Sitat fra: pberg på ons 25. sep 2019, kl. 09:56
Kan også "fores" bakfra, slik at ingen kabler er synlige....
Her er bilde av boks foret nedenfra...
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Backspace
Problemet mitt er at kabel kommer fra siden av, samt boksen er litt for stor å monteres vanlig vei, så ved horisontal montering så hadde det gått fint. Da vil også ladekabel ligge fint over en kant så blir ikke stress på kabel og boks er også montert under tak så vann er heller ikke problem. Var mere om det er noe "med ventilasjon" eller annet som gjør at det ikke er lovlig å montere denne feil vei :)  Har sendt sprøsmål til Easee men ikke svar enda.
2016 Renault Twizy
Sierpinski
Hvordan funker Easee på de forskjellige Zoe utgavene. Har 400v inn og 22kw/32a som maks ut av lader.
Hvor lang tid bruker man på å lade opp de forskjellige Renaultene på å lade fra 20-100%?
Ulvis
Sitat fra: Backspace på ons 25. sep 2019, kl. 10:47
Det er heilt klart best å sjekke. Både Easee og Zapcharger er rimelig tettpakka, både med komponentar og smartness. Er det noko som er drepen for smart(og ikkje så smart) elektronikk så er det nettopp temperatur. Bilder av innmaten i Zapcharger med alle sine rele, osv, viste også ei vifte! Det er litt falitterklæring i mine auge (med forbehold om det faktisk _ikkje_  var ei vifte). Sikkert mange her som kan av-/bekrefte dette.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
