Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Easee / Tibber ladestasjon  (Lest 75935 ganger)
Cral
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Easee / Tibber ladestasjon
« Svar #495 på: Mandag 21. Oktober 2019, klokken 10:42 »
Er ikkjeTibber sin20% rabatt på veg ut? (Når timeprisfakturering og all 'smartness' er fullt implementert for elbilladinga , som er kun det 20% rabatten gjeld for uansett) Er det ein tilleggskost pr nnd for bruk av Tibber Pulse monitor service saman med Easee sin elbillader?
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Nei 20% rabatten vil være der, siden det er en rabatt vi får ettersom de kan justere ned lading vår om det er behov for det p.g.a. totallast i hele nettet.
~Cral
2017 FL E-Golf
2015 Kia Soul 27kWt
2019 Kia eNiro
Erik Ola Ulvestad
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #496 på: Mandag 21. Oktober 2019, klokken 22:16 »
Ja, var nok eg som surra litt her. Smartlading med Tibber i høve spotpris kan gi gevinst, men ikkje garantert. Lading med Tibber+Easee derimot gir rabatt, finansiert av  Statnett. Gadd vite kva dei betaler i kompensasjon for denne utkoblingsbare krafta?
knut.aulie
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #497 på: Tirsdag 22. Oktober 2019, klokken 17:04 »
Mindre enn i Sverige, for der får de 50% med denne avtalen.
Det er generelt ekstremt dyrt med utjevningskraft. Den store batteriparken som Tesla solgte til Australia betalte seg ned på kun et par år og er nå ren netto på grunn av dette.
Tror ikke Tibber har så mange kunder at de er på dette nivået, men det er en viktig trend som faser ut behov for fossile kraftverk til utjevning.
Tafsern
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #498 på: Tirsdag 22. Oktober 2019, klokken 17:33 »
Ifølge Tibber sin kundeservice er 20 % rabatt på elbil-lading noe som gjelder frem til de får implementert ferdig smartladingen til Easee, noe de fortsatt jobber med. Etter dette kan de "garantere" at det blir 20 % billigere å smartlade fremfor å ikke smartlade.
Det er iallefall det kundeservice har opplyst meg om. Om det er noen andre som har bedre kilder på om denne rabatten vil fortsette etter at implementeringen er gjennomført (i tillegg til at man sparer i det lange løp ved å lade når det er billigst), så leser jeg gjerne :)
moderator 2
  • Administrator
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #499 på: Tirsdag 22. Oktober 2019, klokken 18:00 »
Mvh Lars, moderator på elbilforum.no
bno
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #500 på: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 14:25 »
Fikk montert Easee ladestasjson igår. Fikk også via mobilen etablert WI-FI tilkobling til vårt hjemmenettverk. Det er i den forbindelse noe jeg lurer på da jeg registrerer at laderen en stund er WI-Fi og for det meste offline.
a) Det er veldig dårlig dekning i garasjen og lurte på om det er dette som er årsaken til at det ikke oppnås
kontakt? Men vet sanelig ikke med ref. til B
b) Jeg må like vel trykke 5 sekund på laderen hele tiden da det ser ut til at WI-FI på lader faller ut sdtår i Offline
c) Det virker som WI-FI i laderen gir et meget er svakt signal når jeg står en halvmeter ifra (se nederste bilde og opp til venstre)
Fint om noen som kunne gi meg litt hjelp for å pushe meg videre her?
« Siste redigering: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 14:33 av bno »
Reservert Prolestar - Kansellert
VW ID.3 ST Reservert - Kansellert
Ventebil Kona sin E-Up 2016
JazBas
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #501 på: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 14:48 »
Wifi på laderen er bare for oppsettet...du kan koble den til wifi hjemme, eller la den benytte 4G. Men det hjelper lite med mindre du har Tibber, eller når appen kommer en gang i fremtiden.
bno
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #502 på: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 15:47 »
OK, forstår. Laderen finner vel da ikke vårt nettet som årsak til at jeg ikke får koblet meg opp.
For øvrig har jeg Tibber så tror det går på 4G da.
Jeg skal oppgradere med MESH og da tenker vi nok det blir bedre. Vedrørende app så har jeg lastet ned fra efuel men får ikke koblet meg til lader og det har nok sin årsak i et av to:
a)  Nevnte dårlig dekning
b) At man ikke ønsker norske EAsee ladere inn på deres app?
https://www.efuel.se/pages/efuelapp
« Siste redigering: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 15:52 av bno »
JazBas
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #503 på: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 15:50 »
Hvis du når den via tibber appen, så er den online nok til bruk. Har vel bare en prikk på wifi her å på den, men fungerer å nå den via tibber.
bno
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #504 på: Onsdag 23. Oktober 2019, klokken 15:53 »
Jo når den via tibber, men trodde det var 4G, men da er det nok samme her. Takk for info setter pris på det!
kasmir
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #505 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 12:42 »
Følger det med en "docking" der man kan parkere stikket når det ikke står i ladeporten i bilen ?
srd
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #506 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 12:43 »
Nei
Sent fra min Nokia 9 via Tapatalk
knut.aulie
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #507 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 15:06 »
De har et oppheng til kabel, men det er ikke integrert. Vi som bestilte tidlig fikk dette. (Det er den blanke kroken)
JazBas
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #508 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 15:19 »
Motorwatt
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #509 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 15:25 »
Den omtalte "kroken" koster den nette sum av kr. 595.-!
« Siste redigering: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 15:32 av Motorwatt »
S75D - 09/2018 - Midnight Silver - Premium - Panorama - FSD-computer - Stoff - Firmware: 2020.16.2.1 - AP3 - MCU2
