Skrevet av Emne: Batteristørrelse og type på TMY fra Kina - hva vet vi om dette?  (Lest 59254 ganger)
sjossang
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Batteristørrelse og type på TMY fra Kina - hva vet vi om dette?
« Svar #600 på: Onsdag 01. ſeptember 2021, klokken 16:46 »
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/model-y-lr-delivery-started-77kwh-or-82kwh-battery-mty07.237797/#post-5875145
Fikk svar på TeslaMotorsClub:
If it helps I'll tell you that it doesn't mean what you think it does. My MY is showing MTY03. It's a recent build in the last month. AWD LR w/ 82kWh battery.
Betyr nok som Rosstopher (?) la fram som teori: MTY07 er MIC MY AWD
Y LR hvit/hvit
trykkertor
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #601 på: Onsdag 01. ſeptember 2021, klokken 16:56 »
Har denne eieren skrevet noe om hvilket VIN denne bilen har?
Jeronan
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #602 på: Onsdag 01. ſeptember 2021, klokken 16:59 »
That doesn’t matter. He lives in the US and thus has a US Model Y with Panasonic 82kWh pack.
Which means MTY03 is a code for Fremont and thus confirms that its mostly pre-orders here that got the MTY03 code, since at that time it was expected that first Model Y to Europe would come from US.
So the logical conclusion is a bug in the website, where the MTY code hasn’t been updated for pre-orders.
« Siste redigering: Onsdag 01. ſeptember 2021, klokken 17:01 av Jeronan »
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
  • Gold Member
  • Helt elektrisk
    • Vis profil
« Svar #603 på: Onsdag 01. ſeptember 2021, klokken 17:35 »
Jeronan  :+1: godt poeng!
elhansen
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #604 på: Fredag 03. ſeptember 2021, klokken 14:04 »
Ser på tysk nettside at det er flere med vin nr 6xxxx som har 77 batteriet så vi kan vel slå fra oss ideen om at det var endring på 60 tallet. Blir spennende å se når de har fått ut alle q3 bilene om hva som skjer fra q4.
Snakket med tesla i Drammen og de snakket om en løsning der man gjerne fikk tilbud om en sum for å få åpnet batteriet for de bilene som blir oppgradert til et større batteri? Syntes det hørtes noe spesielt ut men muligheten er sikkert til stede? Men de var tydelig på at de ikke visste noe rundt det men hadde fått info om at det blir brukt et større batteri på bilene i hong kong. Om det blir likt batteri etterhvert kunne de ikke bekrefte eller avkrefte.
Diravi
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #605 på: Fredag 03. ſeptember 2021, klokken 20:42 »
Tror du ikke heller at ansatte hos Tesla gjerne følger trådene her inne for å få info, når de ikke får det fra Tesla? Slik at alt vi spekulerer om blir til «har hørt at, men kan ikke garantere» når kunden spør i butikken.  :police:
2016 Model S70 D - (pre-Facelift) Bestilt Model Y Long Range.
Duver i tillegg rundt i en 1972 Citroën DS og en 1976 CX Prestige, blant annet.
Contango
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #606 på: Fredag 03. ſeptember 2021, klokken 21:46 »
Haha - en spøkefull hypotese med et snev av sannhet antagelig.
Jeronan
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #607 på: Mandag 06. ſeptember 2021, klokken 09:07 »
Since there have been Model Y deliveries in Hong Kong for a few weeks now.
Has anyone been able to find any info yet if someone over there has tried to read out the battery data to see if it actually has the new 82kWh pack?
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
casall
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #608 på: Mandag 06. ſeptember 2021, klokken 09:24 »
Når forventes egentlig 82kwh batteriet? Først fra Berling produksjon?
Jeronan
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #609 på: Mandag 06. ſeptember 2021, klokken 09:31 »
The 2021 LR Model Y and 3 in US already have the Panasonic 82kWh pack.
We talk about the LG NCMA 82kWh pack, which the Hong Kong LR Model Y is rumored to have, since it has 35km more WLTP range.
« Siste redigering: Mandag 06. ſeptember 2021, klokken 09:35 av Jeronan »
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
casall
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #610 på: Mandag 06. ſeptember 2021, klokken 09:36 »
Ok. Og er det noen forventninger om når det batteriet kommer hitover?
Jeronan
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #611 på: Mandag 06. ſeptember 2021, klokken 09:42 »
That we don't know. If at all.
We also don't know what 22700 battery pack Berlin is going to use at the start. Panasonic or LG or both. Since the new structural pack with new cells won't be ready yet before end 2022.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
afitch80
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2015
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #612 på: Mandag 06. ſeptember 2021, klokken 19:31 »
Hvis du leser litt tilbake i tården ser du at vi har funnet ut at Model Y fra Kina har to forskjellige modelkoder. Noen har MTY03 og noen MTY07. Denne koden endrer Tesla når de gjøre en endring på bilene. F.eks. når Model S gikk fra Longe Range til Longe Range Plus. Så da spekulerte vi i om grunnen til endring av modelkode på Y var oppgradering fra 77kwh batteri til 82kwh batteri. Men ingen har funnet noe bevis for det enda. Eller hva annet denne kodeendringen kan være.
Begynte el-eventyret med Tesla, så innom noe tysk, men var kjapt tilbake over dammen.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #613 på: Mandag 06. ſeptember 2021, klokken 19:59 »
Er vel allerede bekreftet samme 77 kWh pakke i MTY07-biler som i MTY03?
  • Gold Member
  • Noe løst som er fast, eller noe fast som er løst.
    • Vis profil
« Svar #614 på: Mandag 06. ſeptember 2021, klokken 20:09 »
Det er levert ut flere MTY07-biler uten at det er avdekket at det er levert ut batterier på 82kWh.
Jeg trodde den foreløpige konklusjonen var at de som bestilte før en viss dato var satt opp med MTY03 (Fremont/Berlig) og de som bestilte etter at de be bestemt at Kina skulle levere fikk MTY07. Noen har bestilt sent, og fått tildelt en ledig/avbestilt MTY03-bil.
Hvis dette stemmer er sannsynligheten stor for at MTY03 og MTY07 har helt identiske batterier.
