AC lading Mii
Startet av tom-eil, fre 07. feb 2020, kl. 21:39
Sitat fra: Daruu på fre 01. mai 2020, kl. 09:37
Er det noen av dere som har screenshot eller lignende hvor det står at den, spesifikt up, skal støtte 32A 230v 1 fase? Jeg VET jeg har sett det selv, men har ikke tatt vare på noe av det selvfølgelig....
På vw sine sider har de nå fjernet at up kan hjemmelade over 3,6kw....
Edit: Inntil ganske nylig så solgte vw ferdig defa ladeløsning som var 32a på 1 fase, lovde fulladet batteri på 4-5 timer, dette kom opp som ekstrautstyr på siden deres der hvor man så på eup...
Sett denne:
https://www.salto.no/lade-egen-bil/hjemme/seat-1/seat-mii-electric
Daruu
Takk, den har jeg sett.
Det var den ladeløsningen møller solgte som pakke, om noen har screenshot av det som lå ute på siden deres hadde det vært supert!
2020 VW Eup range
Jeg har Mii produkark, men der står det bare:   Ladetid  AC 7,2 kW -> 4 timer fra 0 til 80%
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.8
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Daruu
Takk, jeg har tilsvarende fra produktarket til up jeg å, men der står det bare: "Ladetid AC 7.2KW(timer): 5,5 timer".
VW la på et tidlig tidspunkt ut den 32a 1 fase defa laderen, med tekst som var noe sånt: "med denne lader du opp bilen på 5 timer", og jeg TROR at de andre evt kopierte det derifra
2020 VW Eup range
edyrli
Jeg spurte på chaten til Seat. Da da de 1fas 32A, jeg tror ikke jeg fikk lagret samtalen, men er eneste bekreftelse jeg har.
batteribil
#36
Ikke meningen å trekke denne tråden ut av sammenheng, men som en fullstendig noob på elbil;
Hvor lang tid kan man forvente å bruke på å fullade mii på en 10A evt 16A kurs med vanlig stikkontakt?
sjokomelk
Sitat fra: batteribil på fre 08. mai 2020, kl. 06:52
Hvor langt er et tau?
Hvis du begynner på 99%, så kanskje bare noen minutter.
Hvis du begynner på 98%, dobbelt så lenge som fra 99%.
Spørsmålet ditt er det samme som "Hvor langt er det til London?" uten å oppgi hvor utgangspunktet er. Så jeg tror svaret er "Det er lengre til London enn med fly." :laugh:
Fra 0% til 100% - 15-18 timer kanskje?
edyrli
#38
Min lader bare med 5A i følge effektmeter i stikket. Bilen står på Max så litt usikker på hvorfor. I disse koronatider er uansett ladefarten nok i massevis. Basert på det så lader den med 1.1kW. Tar nok rundt 36 timer å lade 0-100%.
Den stod visst på 5A allikevel. Når jeg fikk satt den på Max trekker den 10A fra vanlig stikk.
Ikke lov å lade med mere enn 10A på vanlig stikk, og medfølgende ladeledning med "kladd" gir ikke mere.
Da blir ladetiden fra 0-100% (som man veldig sjeden gjør) 16-18 timer - som sjokomelk sier
Hvis du får deg en 16A ladeledning med "kladd" så kan du i nødsfall lade 0-100% på 10-11 timer (men det er ikke tilrådelig å trekke 16A på vanlig stikk i 10 timer !)
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Enig med siste taler. ELMO :+1: Ikke bare kjør på med 16A på vanlig stikkontakt :-1:
Les mer her om regler & tips  https://elbil.no/lading/lade-med-vanlig-stikkontakt/
batteribil
Sitat fra: Elmo på søn 10. mai 2020, kl. 12:49
Takk, men den ladingen jeg tenker på i dette tilfellet, Er ved  besøk på hytter litt over en times kjøretur hjemmefra.. og med såpass avstand at jeg ikke har lyst til å risikere å gå om eller måtte stoppe for lading på hjemturen.
Og slik jeg forstår det, så kan man lade på «vanlig stikk» når det er unntaksvis. Og ikke hver natt.
Sitat fra: batteribil på søn 10. mai 2020, kl. 15:03
Lade på 16A kan være like farlig allerede den første natten som nr 100. Grunnen til at 16A lading på vanlig stikk er ulovlig er at de færreste vanlige brukere evner å avgjøre om tilkoblingen er god nok.
Men som sagt, medfølgende kabel gir bare maks 10A.
Hurtiglading er til for å bøte på det problemet  :+1:
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
batteribil
Sitat fra: Elmo på søn 10. mai 2020, kl. 23:18
Takk for svar,  ok om det begrenses til 10A, så er det jo greit nok. Spørsmplet mitt var for å få pekepinn på hva man kan forvente når bilen "bare står der" for en helg eller en natt.
jman76
Så det er altså mulig å stille inn til 5A lading i bilen?
