AC lading Mii
Startet av tom-eil, fre 07. feb 2020, kl. 21:39
mthoring
Hva skjer om man forsøker å lade Mii på ladeboks koblet i IT 3-fas (L1-L1, L2-L2, L3-N)?
Vil den klare å trekke ~8kw, på lik linje med feks Tesla Model S/X (og e-Golf?) da?
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
Elmo
#61
Sitat fra: mthoring på tor 18. jun 2020, kl. 15:45
Om du leser hele tråden så ser du utfordringene med nettopp det
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.3
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
mthoring
Sitat fra: Elmo på tor 18. jun 2020, kl. 16:15
Om du leser helectråden så ser du utfordringene med nettopp det
Sitat fra: Holmis på tor 12. mar 2020, kl. 17:12
Nå har jeg koblet om min Easee til 3 fas 230V IT. Og når jeg da lader med 7,2kW belastes fasene: L1 28,5A L2 16,4A L3 16,2A.
Ser nå ut som en bekreftelse på at IT 3-fas fungerer på samme måte som e-golf, spør du meg.
Hva er eventuelt utfordringen med det?
Elmo
Sitat fra: mthoring på fre 19. jun 2020, kl. 01:55
Det Holmis viser til her er i praksis 1fas 32A.  Du spurte vel om 3fas 16A ??
Seat Mii 2020/01.
Sitat fra: Elmo på fre 19. jun 2020, kl. 09:48
Nei, det er i praksis 3-fase 32A 230V. Eller, 28A da. 16A bør kunne gi 4,2kW lading (2x9,25A).
mthoring
Sitat fra: jkirkebo på fre 19. jun 2020, kl. 12:45
Så, på min ZapCharger Pro koblet i IT 3-fas (L1-L1, L2-L2, L3-N), så vil jeg (mest sannsynlig) i praksis få ladet med ~7kw på Mii-en, ikke sant?
Elmo
#66
Sitat fra: mthoring på fre 19. jun 2020, kl. 16:05
Er den virkelig L1-L1, L2-L2, L3-N og ikke L1-L1, L2-L2, L3-L1 ??
Er det 16A eller 32A du har ??
Seat Mii 2020/01.
mthoring
#67
Sitat fra: Elmo på fre 19. jun 2020, kl. 19:36
Er den virkelig L1-L1, L2-L2, L3-N og ikke L1-L1, L2-L2, L3-N ??
32A
Ser ut som du har bomma litt over? I IT-nett har man ikke N-leder, derfor brukes ene faselederen som N-leder.
(Model 3 støtter deltakobling, og er derfor ikke avhengig av N, og kan dermed lade med 11kw på IT 32A. Kobling i ladeboks er den samme uansett. Laderen i bilen senser IT og kobler om til delta internt. Såvidt meg bekjent er Model 3 alene om dette.)
Elmo
#68
Det være du som skrev L3-N.
Jeg forsøkte å skrive
- mener du L1-L2, L2-L3, L3-L1
- men mobilen ville noe annet
Seat Mii 2020/01.
mthoring
#69
Med L1-L1, L2-L2, L3-N så mener jeg å illustrere at man kobler en faseleder (kall den gjerne L1) til klemmen merket L1 i ladeboksen, en annen (kall den gjerne L2) til L2 og den tredje (L3) til N. Altså at den er koblet for IT 3-fas. Er i hvertfall slik TWC kobles.
Ja.
Elmo
Sitat fra: mthoring på fre 19. jun 2020, kl. 23:16
OK, da misforstod jeg. Trodde du snakket om fasene på IT nett  :-[
Seat Mii 2020/01.
mthoring
Sitat fra: jkirkebo på lør 20. jun 2020, kl. 00:03
Ja.
Takk  :)
Stikkkontakt
Jeg forsøkte å lade Mii på Ratio 1-fas 32A som er justert ned til 24A.
Jeg fikk ikke målt effekten, men den hadde 2t 50min rest når batteriet var 3/4 fullt.
Det skulle bety ca 8kwh/2,8h= ca 2,8kw eller 12-13A.
Er det maks 13A pga software, eller er det 12A(halvparten av innstilt strømstyrke)?
Daruu
Jeg mener å huske at den sto innstilt på 13a lade hastighet fra fabrikk i appen, skal lade mer om den står på max
2020 VW Eup range
2022 Kia Ev6
