Ombygging av Buddy til LiFePO4
Startet av Afigiennai, tir 04. feb 2020, kl. 22:37
Afigiennai
#30
Eksosen stripses til rame med stål strips. Jeg tror det er mer trygere løsning en bare nake rør
Afigiennai
Coulomb counter. 2 stk : en for BMS og en til kinetisk skjerm som er montert på dashboard
Afigiennai
Zivan lader av/på . Kobling på inside. Styres ved korslutning av de to ( rosa&grå) ledninger.
Det er midlertidlig løsning. Skal prøve å sjekke om mulighet for å bestile krets kort med CAN eller kort som kan støte PWM signal. Begge to muligheter er great for BMS
Afigiennai
Afigiennai
Svart kabel på på PIN5 gir digitalt speed signal. Min BMS krever dette signal
Afigiennai
Det som jeg funnet neste døgn. Signalen fra speed sensor er ganske svak. Hvis den føres videre til BMS da stopper speedometer. Jeg har koblet 27K modstander til BMS ingangen for å reduser opplastingen på giveren
Afigiennai
Her er åpningen i selve motoren som blir brukt thermogiveren. jeg ønsker å følge temperatur på motoren
Afigiennai
Afigiennai
Afigiennai
RoadRunner
Skikkelig artig å se hva du får til her!
Jeg håper å få tid til et maken prosjekt i vinter. Har ikke helt bestemt meg for hvilken jeg skal ta som utgangspunkt, om det blir bly(2008) eller NiMh-utgaven(2010).
Ser du har nytype karosseri, men var dette en bly-utgave siden du har justert høyden på fjæringene?
Jeg så for meg at det ikke er behov for endring av fjæringer på NiMh-utgaven når man setter inn Li.
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
MetroBuddy 2010 + 2010
Buddy 2009 - "Vesla B13"
Afigiennai
#41
Stemmer det. Det har vært an bly versjon.
Skal til garasjen i dag, og skal skifte fjæringene foran igjen. De som stå nå er for lav. Ingen diskomfort med kjøring, men ønske å høge foran .
Skal ta flere bilde med mål , når jobben blir ferdig.
Afigiennai
Høyde foran 58 cm med fjæringer som er 29 cm langt
Som referance : ikke kutet fjæriger  på siden
Afigiennai
``Nye`` fjæringer kuttes på merket punkt
Afigiennai
Jeg er veldig fornøyd med resultat.
Buddy kjøres bra, den er stabilt ( som buddy kan være stabilt) .
