TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!
Startet av S4e, tor 07. mar 2019, kl. 22:22
ok67
På samme måte som Tesla sin TWC. Då "burde" dei også fungere likt.
Kan det vere individuelle forskjellar på bilane? der dette fungerer på enkelte, men ikkje på andre?
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
iMiev 2013 som jr. har overtatt
thasle
#91
Tilbake til tråden:
TWC har en strømføler  på lederne som går til ladekabelen, se vedlegg. Denne vil kunne føre til utkobling hvis strømstyrken overstiger innstilt verdi.  Man skulle tro at den ville akseptere 32A hvis TWC er innstilt på det, men det kan se ut til at den gir seg over 19A, som er verdien den sender til bilen når dip-switch2 er stilt opp (Tesla mode). For å oppnå 11 kW på 230V må strømstyrken opp i 28A. På 400V vil strømstyrken være 16A, hvilket er innenfor.
Det virker som om det er TWC som kobler ut, og gir feilmelding (5 røde blink - Over Current Protection). Ikke umulig at TWC beregner akkumulert strømstyrke over alle faser, som er 32A (19 * 1,73), og kobler ut over det. Kan stemme med at bilen først viser 32A (enfas), for så å skifte til 19A (3-fas).
Så lenge denne begrensingen ligger i TWC, går det nok ikke å lade med mer enn 7kW. Ecolite har sannsynligvis ikke denne begrensningen, og bilen (og sikringen) aksepterer høyere strømstyrker.
For de som sliter med å få 7kW, vil jeg anbefale å teste på en offentlig ladestolpe (11 eller 22 kW, 400V), og sjekke effekten der, skal være 11 kW hvis alt er i orden.
Model 3, blå, LR AWD, full pakke, EAP/FSD.
Utlevert 09.03.19.
Heimdal-eGolf
Jeg har det samme. TWC på 32A 3 fase. Når jeg plugger i lader kommer det opp 0/32A på skjermen, etter noen sekunder kommer 0/19A som teller opp til 18/19A (7kW)
Sitat fra: Wibla på lør 09. mar 2019, kl. 17:58
Sitat fra: jig på lør 09. mar 2019, kl. 17:12
Jeg får samme. Har Tesla lader. Får 32A på Xen (100), men TMS3 starter på 32, og hopper raskt over til 18/19A.
Kan du ta bilder av dette hendelsesforeløpet og legge ut her?
2018 eUp
2021 eC4
2019 TM3 LR
2015 eGolf solgt
2014 eUP solgt
Sitat fra: ok67 på fre 22. mar 2019, kl. 08:19
Det tviler jeg på. Hittil har det fungert på 100% av EcoLite+Model 3, og på 0% av TWC+Model 3. Sample size begynner å bli signifikant nå.
Langangen
Sitat fra: Heimdal-eGolf på fre 22. mar 2019, kl. 09:53
Vis bilen viser 3 faser og 18-19A, er ikke det 11Kw da?
Model 3 2021 Sr+
Model 3 2019 med FSD
Min Model 3 nettside: https://www.model3norway.com
Sitat fra: Langangen på fre 22. mar 2019, kl. 15:10
16A på TN-nett er 11kW. På IT-nett er 19A * 230V * 1,73 = ~7,5kW.
Frode Stenstrøm
Elektrikkeren har kablet 40 amp 3fas kabel til garasjen i dag. Nå venter jeg bare på eassee ladeboks. Skulle kunne gi 11 kw :)
Frode Stenstrøm
Mvh
Frode Stenstrøm
Magne Fagereng
Sitat fra: thasle på fre 22. mar 2019, kl. 09:16
Tilbake til tråden:
Sett dipswitsh 2 i nedre pos så kan du sette lade strøm til 20A i bilen. Noe høyere enn det vil det du beskriver inntreffe
thasle
Sitat fra: Magne Fagereng på søn 31. mar 2019, kl. 08:53
Ikke noe poeng, kun 5% økt effekt - i beste fall.  Jeg testet det, og det fungerte ikke for meg, se mitt innlegg 20. mars.  YMMV.
Dessuten vil TWC koble ut med feilmelding, hvis man glemmer å stille strømstyrke i bilen.
Har skrevet til Tesla om feilberegning av ladestrøm i TWC. Håper de klarer å rette opp.
Utlevert 09.03.19.
ok67
Kan softwaren i TWC oppdaterast? i tilfelle Tesla har eller kjem med ei løysing.
sjokomelk
Sitat fra: ok67 på man 01. apr 2019, kl. 11:53
Ja. TWC snakker med bilene via CAN-bus. Så Tesla kan oppdatere firmware i disse via bilene hvis de ønsker/trenger. Samme ble gjort med UMC her tidligere.
Ratter 2026 Tesla Model Y Performance
Måtte teste 230V lading med UMC gen 1 med rødt adapter ;-)
Laget en overgang fra 3x16A CEE 230V til 3x16A Rød 400V.  R-->N, S-->L1, T-->L2. Jord til Jord. (ja, jeg er elektrofagmann)
Plugget UMCen inn og bilen rapporterer 3 fase 16A 6kW(38km/h) på 229V.
Ingen feilmeldinger....supert!
ladov
Har du ikke en pinne for lite der? Er dette en type kobling som egentlig ikke er helt etter boka og bør kobles ned etter at du har avsluttet eksperimentet? ;)
(kunne funnet på det samme selv, jeg er ikke-praktiserende elektroingeniør ;) )
11kW hjemmelader
Sitat fra: ladov på tir 02. apr 2019, kl. 21:06
L3 er ikke i bruk i rød kontakt, så dette uttaket kan ikke brukes til annet utstyr enn lading av TM3. Merking skal på plass.
Og helt klart, koblingen er nok ikke iht noen standarder ;) men det utgjør ingen fare etter mine vurderinger.
Jordfeilbryter er montert, og kursen er riktig sikret.
ladov
Dessuten ser det ut som du plasserer den ene faselederen på N, er det et 'virker på Tesla'-triks? ;)
11kW hjemmelader
