TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!
Startet av S4e, tor 07. mar 2019, kl. 22:22
Sitat fra: ladov på tir 02. apr 2019, kl. 21:43
Dessuten ser det ut som du plasserer den ene faselederen på N, er det et 'virker på Tesla'-triks? ;)
Stemmer, har ikke prøvd L3 i stedet.
Dette er jo Tesla 2-fas kobling. Samme som man gjør med TWC. Ladet sånn lenge på vår X.
Sitat fra: turfsurf på tir 02. apr 2019, kl. 22:21
Nei, jeg lader her på ekte trefas. Usikker på om dette fungerer på S og X
TWC klarer vel ikke ekte trefas på 230V IT?
thasle
#108
TWC klarer 3-fas lading på 230V, men begrenser strømmen feilaktig til 19A. Andre ladebokser (bl.a. Ecolite) har ikke denne begrensingen, og vil levere 11 kW til bilen.
Gjengir mitt tidligere svar  i en annen tråd om 3-faslading av M3:
SitatDet som følger er et forsøk på å forklare hvordan lading på TM3 fungerer, og må tas med en klype salt (jeg er ikke elektriker eller ingeniør).
TM3 har 3 ladere i bilen, hver på 3,6 kW, de er koblet delta (Lb1,Lb2,Lb3).  På 400V  (TN) gir det 11 kW (400x16x1,7).  N er ikke i bruk, fordi spenning mellom N og faser kun er 230V.
På 230V (IT) 3-fas er L3 (fra nettet) ikke koblet, og N kobles til Lb3 i bilen, derfor måles L3 med samme spenning som N (diff 2V). Ingen lekkasje på L3 fra TWC.   Uten strømbegrensning i ladeboksen vil strømstyrke være 28A på hver leder, og effekten fortsatt 11 kW (230x28x1,7). TWC begrenser ladingen til 19A, pga. en feilprogrammering  (32/1,7). Ved å sette dip-switch 2 ned (Legacy), vil TWC signalisere 32A til bilen, men allikevel begrense strømmen til 19A. Hvis strømhjulet settes til 20A vil TWC signalisere 12A (20/1,7) til bilen.
På 230V 1-fas er det kun spenning på N og i Lb1 (inn til bilen). I bilen kobles N til Lb2 og Lb3. Da vil det være spenning mellom Lb1-Lb2 og Lb1-Lb3, men ikke mellom Lb2-Lb3. Dermed er to ladere i sving, og hver leverer 3,6 kW (32A).  Samlet gir dette 7,2kW.
Tror ikke Y-kobling er inne i bildet i det hele tatt.
Model 3, blå, LR AWD, full pakke, EAP/FSD.
Utlevert 09.03.19.
N00b
Koblet inn rød plugg på Tesla S UMC i min Model 3 på 400V anlegg.  Bilen ladet med 11kw /69kmt en stund (som i ca 1t) før den gradvis reduserte til 12, så 10A.
Er det noen pinner eller noe som er for korte så kontakten ikke blir god nok?
Sitat fra: N00b på ons 03. apr 2019, kl. 06:50
Hva var SoC? Jeg opplever at den reduserer under 11kW når SoC går over 90%.
Sitat fra: thasle på tir 02. apr 2019, kl. 23:43
Litt usikker på hva du mener, men i mitt oppsett brukes alle fasene (R/S/T eller L1/L2/L3)) fra nettet (230V IT). L3 i 400V kontakten er ikke i bruk, bare N, L1 og L2
Det er 16A belasting på alle faser.
Hvis laderne ikke kobles om mellom stjerne og trekant, må de jo takle både 230V og 400V, og lade med samme effekt uavhengig av spenningen inn.
thasle
Sitat fra: Handyman på ons 03. apr 2019, kl. 09:56
Formuleringen er litt misvisende, skal være L3 i ladeboksen. L3 fra nettet er koblet til N i boksen. Helt tilsvarende din kobling.
På TN er ladestrømmen satt til 16A i det røde adapteret,  gir 11 KW ved 400V. På TWC (IT), burde strømmen være 28A, men TWC summerer strømmen på alle faser, og setter en begrensning på 19A på hver fase. Dermed blir det  7 kW.
Utlevert 09.03.19.
Sitat fra: thasle på ons 03. apr 2019, kl. 12:07
Nemlig...da er vi helt på linje.
Jeg forventet heller ikke mer en 16A via rødt adapter.
Med 3x25A til garasjen kan jeg nå utnytte tilgjengelig effekt mye bedre, og i samtidig lade eUpen på 10A .)
Sitat fra: Handyman på tir 02. apr 2019, kl. 20:50
Måtte teste 230V lading med UMC gen 1 med rødt adapter ;-)
Laget en overgang fra 3x16A CEE 230V til 3x16A Rød 400V.  R-->N, S-->L1, T-->L2. Jord til Jord. (ja, jeg er elektrofagmann)
Plugget UMCen inn og bilen rapporterer 3 fase 16A 6kW(38km/h) på 229V.
Ingen feilmeldinger....supert!
Beklager min ignoranse, men er det en slik du henter strømmen fra?
Har en slik i garasjen og lurte på om jeg kunne nyttegjøre meg av den mens jeg venter på veggboksen.
Atle3
Kan jeg bruke 3 fas 230 it på umc 1 og få 11kw? 32a.
Lader bare 19a 3 fas på twc og vil gjerne få 28a.
Litt dumt at twc ikke klarer mer.
Sitat fra: RuneW på ons 03. apr 2019, kl. 21:43
Ja, stemmer. 3x16A blå :)
Sitat fra: Atle3 på ons 03. apr 2019, kl. 21:58
Nei du får max 3x16A ca 6.3kW fordi det røde adapteret er begrenset til 16A.
Du må altså ha rødt adapter til UMC gen 1.
Sitat fra: RuneW på ons 03. apr 2019, kl. 22:30
Sitat fra: Handyman på ons 03. apr 2019, kl. 22:06
Er den saken du har laget det samme som den i midten her?
https://gronnemil.no/produkt/nrgkick-adaptersett/?gclid=Cj0KCQjws5HlBRDIARIsAOomqA0wFvYFZAmWIaLETh6vdZ1IFU6GHht03ljSABPcY504sLoK9JCX5wkaAoBYEALw_wcB
Den ser ut til å være 32A. Du trenger rød 16A
Mitt opplegg er midlertidig, men jeg bruker denne:
https://www.elektroimportoren.no/stikkontakt-utvendig-skraa-16a-3pol-n-j-400v-6h-ip44/1578117/Product.html?Event=searchlist
Og denne:
https://www.elektroimportoren.no/stoepsel-16a-3pol-j-230v-9h-ip44/1578214/Product.html?Event=searchlist
Med en kablestubb mellom.
Permanent skal jeg koble til fast kabel uten støpsel, så det blir lovlig.
EDIT: I tillegg skal jeg merke kontakten tydelig: "230V trefase tilkoblet N, L1 og L2. L3 er ikke tilkoblet spenning".
