Easee / Tibber ladestasjon
Startet av Nordlands, lør 29. sep 2018, kl. 22:38
Megaoctane
Har kjøpt nytt hus men ikke hatt overtagelse. Selgeren har fortalt at det er en Easee ladestasjon i garasjen på 25A 3 fas. Men at det skal være enkelt å gjøre det om til 1 FAS.
Det jeg lurer på, jeg kan vel lade min E300de pluginhybrid på denne uten å endre til 1 FAS?
Og hvor kan man justere Ladeeffekt på boksen? Egen app?
Er det noe selger må gjøre på boksen/appen ved overtagelse?
srd
Easee har egen app der du kan sette 1-fase, 3-fase eller automatisk bytting mellom 1- og 3-fase. Du kan også sette maks ladestrøm i appen, men bilen vil ikke trekke mer strøm enn den klarer (så du trenger ikke å sette ned maks ladestrøm).
Sent fra min Nokia 9 via Tapatalk
pberg
Sitat fra: Megaoctane på tor 18. jun 2020, kl. 06:56
Du trenger ikke gjøre noe som helst. Dette skal bare virke.
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
Sitat fra: srd på tor 18. jun 2020, kl. 07:04
Måtte få Easee kundeservice til å bytte fra enfas til trefas på en av mine bokser. Han på kundeservice kunne ikke forklare hvor han gjorde det i menyen.
Dvs han sa det var under strømstyring, men det er ikke noe sted der å stille det.
Kunne du vist med et bilde hvor i appen det er ?
Det er vel ikke i app. 🤔
Sjekket direkte i lokalt WEB grensesnitt?
Aktiver Easee WiFi og logg på (hvordan: Se her) for å sjekke der.
Sitat fra: Amatøren på tor 18. jun 2020, kl. 17:14
Han påsto det som jobbet i brukerstøtte i Easee og som endret innstillingen i min boks.
Det er ikke helt oversiktlig når en har både Tibber og Easee apper samt kan koble seg på lokal wifi i boksen.........
Har hatt påloggingsproblemer i garasjen direkte mot boksene (har to), det gikk greit ved oppstart men har siden trøblet. Har ikke styrt noe med det siden ting ordnes greit fra apper og overvåkes av Puls.
srd
Sitat fra: knut.aulie på tor 18. jun 2020, kl. 16:47
"Strømstyring" under start-knapp I appen.
Sitat fra: srd på tor 18. jun 2020, kl. 18:11
Takk
Det er to steder det står strømstyring som skapte uklarheten
Lars C. Krogenæs
Antagelig vil det fungere uten å endre noen ting. Hvis det ikke fungerer, så kan det enkelt fikses. Ikke noe å bekymre seg over.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
emurof
Sitat fra: knut.aulie på ons 17. jun 2020, kl. 01:19V2G på CCS kommer snart, antagelig også på Tesla
Vil Easee kunne benytte seg av dette da?
cra
Jeg vil tro det må installeres "noe" i sikringsskapet eller et annet sted før man kan benytte seg av slik V2G hjemme, på samme måte som at selv om man har solceller så går strømmen i huset når strømmen i nettet går, og så må man "koble seg av" nettet før solcellene kan kobles inn og man karn fortsette å se TV (dette kan selvsagt automatiseres).
Huset må jo være frakoblet nettet når man produserer egen strøm/bruker fra batteri slik at personell som jobber på nettet ikke kan få strøm.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Sitat fra: emurof på fre 26. jun 2020, kl. 02:28
Ser ingen grunn til at ikke Easee kan implementere samme software som Tesla. Men som Cra skriver så må det nok flere komponenter i ett sånt system for å tilfredstille krav om sikkerhet.
Sitat fra: knut.aulie på fre 26. jun 2020, kl. 09:04
Tesla har ikke støtte for V2G (ryktet som gikk for litt siden ble tilbakevist). Og det må mere enn software til. Men
Tesla Backup Gateway burde jo kunne brukes til det.
https://www.tesla.com/sites/default/files/pdfs/powerwall/Backup_Gateway_2_Datasheet_en_GB.pdf
HansG
Jeg har kjøpt Easee gjennom Circle K. Men den Circle K-appen har ikke vist noe info om ladeforbruk etc på mange uker. Tenkte derfor å registrere laderen i Tibber-appen, men får der beskjed om at det ikke er mulig siden den allerede er registrert hos en annen partner.
Hvis jeg velger å avregistrere laderen i Circle K-appen får jeg advarsel om at laderen vil slutte i fungere om jeg går videre. Er det noen som vet om dette stemmer?
sap_2000
#644
Hei. Har ikke lest gjennom hele tråden, men har noen spørsmål jeg skulle ha fått besvart før jeg ringer elektrikker.
Har hus med 230v IT anlegg med 3x56A på hovedinntaket.
Har 2 stk ladestasjoner på hver sin kurs i dag og skal på koblet opp en 3. på en ladesøyle på gårdsplassen, og lurer i den forbindelse på å bytte ut de 2 andre "dumme" boksene med Easee home i samme slengen.
Jeg tenker å koble 3-fas 230v IT til alle boksene.
Kan man stille maks ladestyrke enkelt i appen på hver enkelt boks?
Vil jeg kunne se forbruket pr boks i appen (er det målerfunksjon)? Ene boksen/ kursen vil antagelig bli brukt av leietager.
Jeg vil ha størst mulig kurs til hver boks og heller sette ned maks styrken i hver boks fra app i det daglige. Mulig og enkelt?
Vil 3 x Easee home på hver sin kurs kunne lastebalansere/ begrense i forhold til aktuell belastning på hovedinntaket (eller hverandre)? Hva skal i så fall til av "dingser" i skapet?
Er ikke umiddelbart klar for å bytte til Tibber.
Takker for svar :)
Mvh. SAP - Helelektrisk fra juni 2017
2021 VW ID4 1St Max
2021 VW ID.3
2020 Etron SB (Solgt)
2015 eGolf VP Still going strong :)
2017 eGolf FL 300 (solgt)
