Skrevet av Emne: Easee / Tibber ladestasjon  (Lest 133567 ganger)
oStoreBil
  • Full Member
    • Vis profil
Sv: Easee / Tibber ladestasjon
« Svar #615 på: Mandag 08. Juni 2020, klokken 11:19 »
Må man ha Tibber-abm for å balansere mot inntakssikring og Pulse, eller fungerer det uten abm?
Det fungerer uten Tibber abn hos meg, men måtte sette det opp med Tibber app
Wisd0m
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #616 på: Tirsdag 09. Juni 2020, klokken 10:14 »
Mener jeg leste noe sånn fra Tibber en gang også. Greit å vite hvis det skulle vise seg at hovedsikring går midtvinters. Tviler på at det skjer med 63 A hovedsikring, har iallfall gått fint i vinter :)
Kristian O
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #617 på: Lørdag 13. Juni 2020, klokken 11:49 »
Beklager på forhånd om dette er spurt om tidligere i tråden...
Vi har Tesla 3 og Kia Soul, og inntil videre lader begge på same Easee-lader.
Om eg konfigurerer Easee-laderen til å lade trefas; vil Kiaen fortsatt lade som før eller vil det bli trøbbel med laderen?
-S 85, MC Rød, tech pakke, 7 seter.
  130.000 km siden April 2014. Solgt april 2019
-Kia Soul 2016
- Model 3 LR april 2019
mroek
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #618 på: Lørdag 13. Juni 2020, klokken 12:15 »
Du kan ikke bare konfigurere om fra enfas til trefas uten at ladestasjonen fysisk har trefas inn. Og hvis den har det, så er det jo merkelig om den nå er satt opp med enfas.
Men uansett, jeg mener bestemt en Easee med trefas inn, kan lade biler som bare tar enfas uten problemer, så trefas inn vil slik sett alltid være det mest fleksible.
Driver med 3D-design på hobbybasis, og har et samarbeid med DDD print. Legger også ut diverse design på Cults 3D
Kristian O
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #619 på: Lørdag 13. Juni 2020, klokken 19:35 »
Er klar over at det må vêr trefas inn fysisk, og det er det også  ;)
Men om den vart konfigurert slik er eg ikkje sikker på. Mulig dette var før det vart ein mulighet å konfigurere den slik. Trur eg må åpne opp og logge meg på konfigureringa for å sjekke.
-Kia Soul 2016
pberg
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #620 på: Mandag 15. Juni 2020, klokken 07:40 »
Det er i hvert fall ikke noe problem å lade med verken 3-fas eller 1-fas på min lader med trefas TN inn.
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
Lassi
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #621 på: Tirsdag 16. Juni 2020, klokken 10:02 »
Vurderer kjøp av 2 stk Easee ladestasjoner, har Tibber som strømleverandør nå, men det er ikke gitt at det alltid blir slik... Har også en Pulse i skapet.
Har et par spørsmål som sikkert er besvart, men jeg spør likevel.
Er man avhengig av wifi\4g og tibbers API for lastbalansering mellom 2 ladestasjoner? Dvs hvordan oppfører de seg om en av disse svikter?
Mister man mulighet for forvarming på (nett)strøm med smartlading aktivert?
mroek
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #622 på: Tirsdag 16. Juni 2020, klokken 10:20 »
Slik jeg har forstått det så kommuniserer Easee-ladestasjonene direkte seg i mellom for lastbalansering (altså på den kursen de begge er tilkoblet), men for lastbalansering mot huset/hovedsikring så er du avhengig av Pulse eller den nye dingsen som Easee selv skal begynne å selge. Selv om Pulse er levert av Tibber, så kan den brukes uten abo, såvidt jeg har forstått.
Lars C. Krogenæs
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2020
  • Gold Member
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Vis profil
« Svar #623 på: Tirsdag 16. Juni 2020, klokken 10:37 »
Easee boksene kommuniserer med hverandre gjennom radionett, samme frekvens som Z-wave (868.42). Hjemme er det sjeldent langt mellom stasjonene, så det skal mye til at de ikke kan kommunisere på dette nettet.
I større boligselskaper med mange plasser kommuniserer easee Charge på samme måte, men dersom det er langt mellom ladestasjonene, kan de gjøre et "radiohopp" og brukes som repeater. En av ladestasjonene er master. La oss si at vi setter den opp på plass nr 1 (Bør stå i midten, men la gå nå). Så går kursen 20 meter bortover og rundt et hjørne. Ladestasjonen på plass 30 får ikke kontakt med master på plass1. Da sendes i stedet signalene fra master, til boks på plass 15, som så sender videre til boks 30.
Noen ganger gir heller ikke dette godt nok signal. Da kan easee boksene bruke det lokale WiFi anlegget i garasjen til last og fasebalansering. Dette skjer da lokalt, og WiFi anlegget behøver strengt tatt ikke å være tilkoblet internett for last og fasebalanseringen.
Model Y LR bestilt 2. august 22
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
emurof
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #624 på: Tirsdag 16. Juni 2020, klokken 12:39 »
Klarer Easee V2G?
Erik Ola Ulvestad
  • Hero Member
    • Vis profil
    • Malthe Winje
« Svar #625 på: Tirsdag 16. Juni 2020, klokken 14:35 »
Klarer Easee V2G?
På ingen måte. V2G er for DC ladere med inverter tilbake til elnettet. Er vel kun Nissan som har vore på banen med dette.
Edit: sjå post nedanfor.
I lys av andelen Tesla her i landet så kan det tenkast at Easee eller andre finn det interessant å tilrettelegge V2G for Tesla modellar, om enn som 'ustandard' løysing. Eg tvilar....
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
« Siste redigering: Tirsdag 16. Juni 2020, klokken 18:56 av Erik Ola Ulvestad »
#eltako #softing #helmholz #iconics #besen #keba #remake
  • Gold Member
  • Hyundai Kona -19 Dark Knight, Soltak
    • Vis profil
« Svar #626 på: Tirsdag 16. Juni 2020, klokken 18:46 »
Klarer Easee V2G?
Da har du oversett Tesla. De har visstnok all HW på plass i bilene, og har du dessuten homecharger og Tesla Wall (gjerne i kombo med solcellepaneler). så er du nesten helt i boks. Det som mangler da, er utstyr for at sikringsskapet/hovedinntaket gjøres klart for dette.
Nyheten pekte først til TM3, og vi kan da anta at TMY får samme HW. Men det har vørt spekulasjoner på om dette også støttes av TMS og TMX, eventuelt etter konvertering til å støtte CCS-adapter.
https://www.dinside.no/motor/tesla-gir-deg-strom-til-huset/72490027
https://www.tu.no/artikler/tesla-skal-ha-bygget-inn-toveis-lader-i-model-3/492559
https://thedriven.io/2020/05/20/teslas-switch-on-vehicle-to-grid-technology-is-big-news-for-clean-energy-shift/
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #627 på: Tirsdag 16. Juni 2020, klokken 22:57 »
Klarer Easee V2G?
Brukeren Ingenerix har tatt ut og sjekket kretsene i laderen som kilden til historien oppga og det er ikke mulig å kjøre strøm tilbake på nett med nåværende HW.
Den opprinnelige kilden beklaget da at han hadde tatt feil.
Så det så veldig sånn ut, men det stemmer altså ikke.
Her er en video som kort dokumenterer dette
https://youtu.be/ERzUfB-gNCI
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #628 på: Tirsdag 16. Juni 2020, klokken 23:23 »
Klarer Easee V2G?
Hadde dessverre ikke fått med meg at denne nyheten var tilbakevist og motbevist. Takk for info.
Synd, for det hadde kunne gitt teknologien et kraftig dytt fremover, med tanke på at Tesla nå bruker CCS.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #629 på: Onsdag 17. Juni 2020, klokken 01:19 »
Lett å misse den nyheten.
V2G på CCS kommer snart, antagelig også på Tesla
