Easee / Tibber ladestasjon
Startet av Nordlands, lør 29. sep 2018, kl. 22:38
Stig-Arne
Sitat fra: sap_2000 på ons 12. aug 2020, kl. 17:11
Hei. Har ikke lest gjennom hele tråden, men har noen spørsmål jeg skulle ha fått besvart før jeg ringer elektrikker.
Har hus med 230v IT anlegg med 3x56A på hovedinntaket.
Har 2 stk ladestasjoner på hver sin kurs i dag og skal på koblet opp en 3. på en ladesøyle på gårdsplassen, og lurer i den forbindelse på å bytte ut de 2 andre "dumme" boksene med Easee home i samme slengen.
Jeg tenker å koble 3-fas 230v IT til alle boksene.
Kan man stille maks ladestyrke enkelt i appen på hver enkelt boks?
Vil jeg kunne se forbruket pr boks i appen (er det målerfunksjon)? Ene boksen/ kursen vil antagelig bli brukt av leietager.
Jeg vil ha størst mulig kurs til hver boks og heller sette ned maks styrken i hver boks fra app i det daglige. Mulig og enkelt?
Vil 3 x Easee home på hver sin kurs kunne lastebalansere/ begrense i forhold til aktuell belastning på hovedinntaket (eller hverandre)? Hva skal i så fall til av "dingser" i skapet?
Er ikke umiddelbart klar for å bytte til Tibber.
Takker for svar :)
I Easee appen kan man ikke se hvor mye hver enkelt boks har ladet, kun det totale. Men dette kan man i Tibber appen
Boksene kan styres av Pulse som du har i sikringskapet, som gjør at du får utnyttet funksjonen med lastbalansering,  men da krever jo dette Tibber abonnement.
Ladestyrke justerer du enkelt i appen.
Tesla Model Y LR 2022
Hyundai Ioniq 28 kWh 2017
oStoreBil
Sitat fra: Stig-Arne på lør 15. aug 2020, kl. 15:37
Det stemmer at man får styrt Easee med Pulse, men det krever ikke Tibber abonnement.
mthns
Kanskje dette er svart på allerede, men jeg skal få installert eease ladeboks. Jeg lurer på om man kan koble eeasee til 3 fase it og fortsatt være i stand til å lade biler som ikke støtter 3 fase. Har Renault zoe 50.
Spørsmål nr to: holder der med kabel rett til sikringsskapet med tanke på at det er integrert jordfeilbryter b i eeasee
Sitat fra: mthns på tir 18. aug 2020, kl. 15:20
Zoe fungerer stortsett dårlig på IT-nett, om ikke ladeboks eller ladekabel "korrigerer problemet". De fleste andre elbiler fungerer fint på IT-nett, men ikke nødvendigvis klarer å utnytte 3-fas, men bare gir 1-fas.
mthns
Spørsmålet er om medfølger raydial ucase boksen ordner dette... Det bør den gjøre til den prisen
elforvirra
Har forsøkt å lese meg frem til dette på forumet, men blir bare mer forvirra, beklager på forhånd evt dumt spørsmål :P
har et konkret spørsmål ang easee home:
Jeg har 230V IT nett, ønsker å legge en 3-fas 32A kurs til en easee home lader for å være rustet til fremtidige biler.
Eier en MB250e og skjønner at denne har begrensninger, spesielt når det kommer til 230V anlegg, faser og lignende.
Vil MB'n lade med beskrevet oppsett?
Ulvis
Sitat fra: elforvirra på fre 21. aug 2020, kl. 12:12
MB'n er vel ein av dei som vil starte lading med 3 fas 230V IT i 2 av sine ladertrinn, då i s.k. v-kobling ('open delta').
MEN, du bør sjekke EKSTRA nøye om kabeltversnitt internt i bil er dimmensjonert for dette! Har hørt at N leder i MB ikkje er det.
Har du 11kw ombordlader er denne dimmensjonert for 3 x 16 A i 400V TN nett, der resultatstrøm i N leder er null. Ved enfaselading er strøm i N leder lik 16A. Ved å bruke to trinn i bilen kopla mot IT 3 fase får du vesentleg høgare strøm i N leder enn 16A, med fare for varmgang i bilen.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
elforvirra
Takk for svar, hørtes litt på kanten ut det altså, ikke interessert eller behov i å ta noen sjanser.
Kjenner ikke Easee laderen mer enn hva jeg har forsøkt å lese meg til her på forumet. Jeg er heller ikke helt oppe å gå i elektroverden  :-[
Har jeg forstått det riktig at er en mulighet for å stille inn laderen til enfaselading og dermed unngå unødvendig risiko, eller bør jeg få lagt opp en 16A enfas og ta eventuelle kostnader med oppgradering av denne ved neste bilkjøp?
Sitat fra: elforvirra på fre 21. aug 2020, kl. 13:55
Høres ut som du burde få trukket kabler for 3-fas i veggen, og enten få koblet opp bare en fase nå for å koble om i fremtiden, eller få koblet opp 3-fase, men skaffe deg en ladekabel som bare klarer en-fase lading.
mthns
Jeg har snakket med tibber om akkurat dette. Siden jeg har 230v it nett med 3 fase. Svaret var at dersom man har  feks 32A 230V 3 faset, så vil bilen trekke det den kan.  Dersom 3 fase ikke virker på bilen så vil den "dra" strømmen fra 1 fase
Bare å koble opp alle tre fasene. Easee laderen kan stilles inn til å bare gi ut en fase.
mthns
Hei, kan man starte og stoppe easee laderen uten app?  Feks hvis gamlefar i huset skal lade og ikke har app
Normalt er det jo bare å la easee stå på smartlading, så vil laderen ta seg av resten. Eller man kan kreve rfid. Ellers skal det være mulig å toggle smartlading med touchbryteren på frontpanelet.
mthns
Når jeg holdt touch bryteren inne virket det som det boostet ladingen. Nesten som det ble høyere effekt
Tafsern
Sitat fra: mthns på tir 15. sep 2020, kl. 20:39
Det gjør det ikke. Den knappen bytter mellom smartlading (blått lys) til konstant lading (hvitt lys). :)
