Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: VCDS Tweaks e-Golf  (Lest 166934 ganger)
hottentott33
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: VCDS Tweaks e-Golf
« Svar #30 på: Lørdag 11. April 2015, klokken 16:51 »
Litt off-topic, men samtidig ikke helt helt fra tema...
Hvor gjør en det beste kjøpet hvis en skal handle ross-tech kabel med tilhørende software? Er det noen i Norge som forhandler dette eller får en vel så god support når en handler på nettet?
bno
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #31 på: Lørdag 11. April 2015, klokken 17:24 »
Klippet fra min post 530 på forrige side:
Ikke noe å hente på kjøp av kabel fra US. Det er Bildiagnose som forhandler i Norge. En oversatt Dansk eller Svensk versjon er også tilgjengelig. Tips på kjøp av kabel mottas gjerne. Tenker også på support m.v.
Ellers en stor takk til trådstarter for interessant tråd så vel som innlegg.
Reservert Prolestar - Kansellert
VW ID.3 ST Reservert - Kansellert
Ventebil Kona sin E-Up 2016
hottentott33
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #32 på: Lørdag 11. April 2015, klokken 18:14 »
Har du en nettside? Jeg så den posten, men bildiagnose gir ikke så rent få treff på google  ;)
poskare
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #33 på: Lørdag 11. April 2015, klokken 18:28 »
Dette er et valg i menyene som kan settes. På min er det synlig, men ikke sikkert det er det på andres biler.
Kan du fortelle meg hvor i menyvalget dette er? Bilen har gjentatte ganger stått ulåst om natten etter at fruen har brukt den  :o
Vært fint om den kunne låses automatisk om det ikke er noe nøkkel i nærheten etter 5-10 min feks.
Håper du finner det... :)
bno
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #34 på: Lørdag 11. April 2015, klokken 18:56 »
http://www.obd2.no/
Kommer opp via Ross tech:  ;)
http://www.ross-tech.com/distributors.html
stado
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #35 på: Lørdag 11. April 2015, klokken 21:18 »
Har du anledning til å legge inn en link?
http://www.goingelectric.de/forum/e-golf-infotainment/codierungen-am-e-golf-t9293.html
Hadde vært kult å fått trafikkinformasjon, online søk og google street view:)
mihkku
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #36 på: ſøndag 12. April 2015, klokken 01:55 »
Trur at du må ha premium pakken for å få det. Du må jo ha internett forbindelse via simkort. Virker som at dette er kun på importbiler.
poskare
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #37 på: ſøndag 12. April 2015, klokken 02:01 »
Får man koblet tlf på USB eller skrudd på WIFI (om dette kun er software da selvfølgelig) så er det i teorien mulig. Men er redd for at dette er hw komponenter som mihkku skriver..
-Aleks
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #38 på: ſøndag 12. April 2015, klokken 09:15 »
Mener den funksjonen der er automatisk låsing når du kommer over 15 km/t.
Er noen land, f.eks USA hvor dette er standar pga lyskryss pirater etc...
har hatt det på tidligere biler hvor jeg har kodet dette med vagcom :)
stado
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #39 på: ſøndag 12. April 2015, klokken 10:58 »
Bilen har jo internett og simkort allerede (for Car-net), men denne koblingen er vel låst kun mot car-net serverne...
poskare
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #40 på: ſøndag 12. April 2015, klokken 11:49 »
DRL off with Handbrake - Når DRL er på, og du skrur på brekket, skrur DRL lysene seg av, brekket av, og DRL er på igjen!
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f197/vcds-vag-com-codes-programmable-options-golf-mk7-84619-22.html#post1078316
1.Select 09 - Cent Elect. module control
2.Select Security Access-16
3.Enter the magic access code (31347). Click Do it! tab
4.Select Adaptation - 10.
5.From the pull-down channel, select (5)-Daytime running lights- Tagfshrlicht-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten (it's about 10% down the channel list)
6.In the New Value box, select active
7.Click Do it! tab. Click Add to log to save a copy of the change and click Go Back tab
poskare
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #41 på: ſøndag 12. April 2015, klokken 11:59 »
Full brakelight Daytime:  Alle bremselys fungerer ved DRL/Auto dagtid, ikke bare de ytre:
(GolfGTIforum.co.uk - An independent forum for Volkswagen Golf GTI enthusiasts.)
"STG09 (Central Electronics)> Access Authorisation: 31347 > Adaptation Channels> Channel (8 )-Leuchte27 NSL RC6-Lichtfunktion C27" > "Brake light on" set (default: nicht aktiv)
 STG09 (Central Electronics)> Access Authorisation: 31347 > Adaptation Channels > Channel (10)-Leuchte27 NSL RC6-Dimming CD27" > on 100 Set(default: 0)"
RogerG
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #42 på: ſøndag 12. April 2015, klokken 13:26 »
Lurer på om det er mulig å aktivere stemme styring?
hottentott33
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #43 på: ſøndag 12. April 2015, klokken 14:17 »
Prøv å forandre til engelsk språk :) Det virker visst ikke med norsk gitt...  :(
RogerG
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #44 på: ſøndag 12. April 2015, klokken 17:55 »
Jepp, men det må man nok gjøre via kabel også. Jeg finner iallefall ikke noen menyvalg for å forandre på språket.
