Skrevet av Emne: Kapasiteten i strømnettet når mange kjører EL bil  (Lest 9341 ganger)
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
Sv: Kapasiteten i strømnettet når mange kjører EL bil
« Svar #15 på: Lørdag 07. ſeptember 2013, klokken 14:39 »
Ikke i følge oversikten jeg postet over, maks 7.4 på 230V anlegg, dette bekreftet de i butikken idag(og Sønnico pr tlf) . Har du kilder til det du sier, så post det gjerne her.
http://www.teslamotors.com/no_NO/models/specs
Se under "lading".
Stellar
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #16 på: Lørdag 07. ſeptember 2013, klokken 14:47 »
Se under "lading".
Med 230V er maks effekt 7.4kW,med 400 11kW med enkeltlader. Nå snakker jeg om strømuttak på eget nett, ikke hva man får med en transformator eller HPWC.   Det du viser til sier hva laderen håndterer, ikke hva den leverer til batteriet. Legger ved link til Teslas offisielle ladeinformasjon.
https://www.dropbox.com/s/54f4cj2tw2keumx/EU_CHARGING_EN_MAY13%20%281%29.pdf
« Siste redigering: Lørdag 07. ſeptember 2013, klokken 15:05 av Stellar »
P85 Hvit, Panorama, Tech, Carbon, Lyd, Lys, Park, Hylle, Barneseter. RN3404**,VIN2018* Bestilt 2. August, In production 1.november, in transit 6. november.
eclipse
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #17 på: Lørdag 07. ſeptember 2013, klokken 15:04 »
Se under "lading".
Med 230V er maks effekt 7.4kW,med 400 11kW med enkeltlader. Nå snakker jeg om strømuttak på eget nett, ikke hva man får med en transformator som koster masse penger.  Det du viser til sier hva laderen håndterer, ikke hva den leverer til batteriet. Legger ved link til Teslas offisielle ladeinformasjon. Det sier seg selv at det som står der er det som er korrekt.
En HPWC er ikke en transformator som koster masse penger, det er en ladestasjon (på lik linje med Salto sine) som gjør det mulig å utnytte strømstyrker over 32A fordi du da ikke vil bruke UMC kabelen. Forøvrig ser jeg i linken din at HPWC er TBD i Norge så vi vet ikke helt hva den vil gi, forhåpentligvis kan den ta 230-400V 1 og 3fas men vi får se.
Med denne installert så vil det sannsyligvis være mulig å lade 40A 1-fas.
Stavanger Tesla Model S
Levert September 2013
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #18 på: Lørdag 07. ſeptember 2013, klokken 15:08 »
Håndterer? Hva er vitsen med å spesifisere at laderen kan ta 1-fase 40A/80A inn om den ikke kan levere tilsvarende effekt til batteriet?
Tranformator gir ingen mening for enfase.
Det dokumentet viser bare hva du kan lade med med UMC og offentlige Type 2 punkter. Om du ser under Tesla HPWC så står det bare TBD (To Be Decided) på fase og strøm.
Ut i fra den dokumentasjonen som finnes er jeg overbevist om at 40A enfase går fint med enkeltlader, så lenge du har en fast ladestasjon som kan levere dette. Foreløpig finnes ingen slike for Type 2 plugg så man må enten vente på Teslas HPWC eller bygge en selv.
Spesifikasjonene på specs-siden er da minst like offisielle som det dokumentet.
eledille
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #19 på: Lørdag 07. ſeptember 2013, klokken 15:27 »
Det er rimelig å anta at EU-laderen ikke greier like mye enfase som US-laderen, siden den takler trefase.
Det er også forsvinnende få som har mulighet til å ta ut mer enn 32 A enfase, vil jeg tro.
Jeg håper laderne klarer 230 V trefase med nøytralleder. I så fall kan de kanskje få det til å virke ved å la hpwc'en jukse til et nullpunkt.
« Siste redigering: Lørdag 07. ſeptember 2013, klokken 15:39 av eledille »
Oslo
Stellar
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #20 på: Lørdag 07. ſeptember 2013, klokken 15:36 »
Takk for info, men som jeg har sagt snakker jeg fremdeles om strømuttak hjemme og ikke ladestasjon. Da stemmer det jeg sier.
Stellar
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #21 på: Lørdag 07. ſeptember 2013, klokken 15:48 »
Jeg svarte på hvordan jeg tolket fredag sitt utsagn om at 400V var raskere enn 230V. Jeg tolket det som sagt med at et 400V uttak vil lade raskere enn et 230V uttak. Har vel aldri snakket om ladestasjon eller HPWC...
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #22 på: Lørdag 07. ſeptember 2013, klokken 17:45 »
Se under "lading".
Jeg får blande meg i gjettingen. Mitt tips er at det som står i "http://www.teslamotors.com/no_NO/models/specs" er oversatt fra USA spesifikasjo og ikke nødvendigvis stemmer helt med EU laderen.
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #23 på: Lørdag 07. ſeptember 2013, klokken 18:32 »
Ok, du nevnte 22kW og dobbeltlader så da var jeg ikke klar over at du snakket om kun UMCen.
P85D+
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #24 på: Lørdag 07. ſeptember 2013, klokken 23:57 »
Utrulling av smarte målere skal kunne avhjelpe slikt og snu det til en styrke for nettet - om funksjonaliteten kommer på plass, og laderne snakker pent med målerne på samme standard.
Mange kan nok allerede nå få målerne for et par tusen om de ringer sine hafslunder, men det kan nok bli litt plunder å få til automatisk kommunikasjon med laderne foreløpig.
Industrikunder kan få rimeligere strøm hvis de former strømforbruket sitt etter hva kapasiteten i strømnettet.
Det slår meg at i en elbil som Tesla burde man kunne ha en app i bilen som snakker med strømnettleverandør når den lader, og regulerer ladehastigheten til bilen og dermed strømforbruket etter hva nettleverandør kan levere på ethvert tidspunkt.
Det er en god ide!
P85D og 85D
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #25 på: ſøndag 08. ſeptember 2013, klokken 11:51 »
Det er en god ide!
Den funksjonen er standard i de offentlige Type 2 ladestasjonene. I forbindelse med smarte målere kan det komme et krav (ønske) om at de med store ladeuttak må ha en stasjon med denne funksjonen.
fredag
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #26 på: ſøndag 08. ſeptember 2013, klokken 12:24 »
Kanskje DSB kan jobbe med å få fortgang i utbygging av 400V TN i Norge, så vi blir kvitt alle problemene med gammelt 230V IT-nett, og få tilgang til et mer sikkert og raskere strømnett?
Nettleverandørene burde hatt leveringsplikt på 400V eller noe sånt.
Det er få problemer 230V IT Nett. Anlegg hvor en ønsker høy pålitlighet og drifsikkerhet benytter IT. F.eks. sykehus (TN ikke tillat) og industribedrifter. 400V TN anbefales i boligdistribusjon fordi det er billigere.
Egentlig ikke sikrere, og hva som menes med rasker skjønner jeg ikke.
En utskifting til 400V er ikke samfunnsmessig forsvarlig.
400V TN er gir raskere lading (for oss Tesla eiere) fordi vi kan kjøpe en type2 ladestasjon og lade med 22kwh. Det går ikke hvis vi bare har 230V IT, siden type2 ikke har støtte for 230V IT 3-fas. Da må tregere 1-fas lading benyttes.
Jeg er ikke elektriker. Men inntrykket jeg har fått fra elektrikere er at 400V TN er sikrere. Med 400V TN blir jord levert fra trafo, og er midtpunkt mellom fasene, noe som er vel er bedre og sikrere enn å finne opp jord selv ved koble jordkabel til vannrøret i huset eller vikle en kabel rundt huset?
Har fått servert noen historier om unormalt mange dødsfall i dusj og badekar i Norge, som elektrikere mener kan skyldes alvorlige jordfeil. De mener dette er underrapportert som dødsårsak i Norge, og stort sett rapporteres som mulig hjertefeil eller lignende. En gammel nabo målte over 100-200V mellom sluk i dusj og vannrør/vannkran, som kun oppsto når en brødrister og senere et lysstoffrør i annen nabos hus var skrudd på. Han fikk seg en ordentlig karamell, som han mente han lett kunne blitt drept av.
Og så er det fordyrende når tungt utstyr kun leveres i 400V TN versjon, slik at man her i Norge må kjøpe en svær trafo for å få brukt utstyret. Det er upraktisk og fordyrende at vi ikke bruker samme standard som resten av Europa.
Salto nevnte for meg at det var uheldig hvis mange nordmenn begynte å lade Teslaene sine på 32A enfas, siden fasene da blir belastet ulikt. Jeg er ikke elektriker, så jeg har ikke oversikt over hva slags problemer dette kan føre til. (Men alternativet nå, en svær transformator er for upraktisk og dyrt til at jeg gidder å vurdere det.)
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #27 på: ſøndag 08. ſeptember 2013, klokken 14:08 »
Transf. for de som har Tesla og trenger det er rimligere enn en forsert utskifting til 400V.
Kjøper jeg en Tesla og forlanger 400 V må transf. for nabolaget skiftes ut, selv må jeg få ny innmat i sikringsskapet.
Nettleia økes for alle og nærmeste nabo må i tilleg til ny innmat i sikringsskapet skifte ut sin trefase badstuovn, bygge om snøsmeltingsanlegget i bakken opp til garasjen, skifte ut lang jordkabel til garasje for å tilfredstille krav til utkobling, skifte motor på kloakk pumpe, skifte motorer i boblebad etc.
Omlegging til 400V skjer i nye byggeområder og etter hvert som vedlikehold gjør det nødvendig.
(PS. Nå er naboen er en oppdiktet person, og en hver likhet med noen er tilfeldig.)
Men det føles riktigere at de som har Tesla og trenger en transf. bekoster denne enn at hele Norge påføres høyere nettleie + utgjifter til ombygging i sikringsskap og utskifting av evt. trefasutstyr.
Stellar
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #28 på: ſøndag 08. ſeptember 2013, klokken 14:21 »
Bor i rekkehus i felt som ble bygget i 2000, her har alle 400V anlegg. Er det uvanlig med slike anlegg generelt, eller kun i eldre hus? Bygges nye felt med dette som standard? Er det vanlig i hus av min alder?
Mye spørsmål her, trenger ikke svar på alle, er bare litt nysgjerrig.  ;)
valvolainen
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #29 på: ſøndag 08. ſeptember 2013, klokken 14:33 »
Ikke så sikker på nye felt, men en bekjent bygde hus i nytt felt i -95, og de har 400V.
