Detektivarbeid: Finne fremtidige Superchargers?
Startet av JohanH, man 20. mai 2013, kl. 10:39
jlan
Enig, det hadde vært utrolig enkelt å få til her. At dette er "optimal utnyttelse av tomten" virker også litt merkelig, men det har kanskje noe med brøyting å gjøre.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
THE
Stort sett er de plassene som er tilrettelagt for tilhenger så trange at det ofte er umulig å komme til med campingvogn påkoblet uansett.
Måtte koble fra vogn flere ganger på en t/r Sogn-Øst-Jylland selv der det er tilhengerplasser pga. umulig å komme seg enten inn til eller ut fra lader med vogna på bilen. Problemet blir på ladeplasser der det er dårlig med parkeringsmuligheter til å sette fra seg vogna.
Nodland
Morsomt hvordan disse uvitenede menneskene som sitter og skal gjøre seg vansklige.. som i kommentar til nabovarsel pdf'en... maser om at det må være lading for alle elbiler og ikke kun tesla.. sukk :p ikke rart ting tar tid hvis alle slike løker må tas hensyn til
Bmw iX3 Fully Charged Phytonic blue bestilt :)
Tesla Model S 75d 2018(Solgt)
Måkemannen
Sitat fra: Nodland på fre 03. aug 2018, kl. 17:53
Det er allerede GK ladeplass nede ved Coopen. Bruker den hver gang jeg skal opp til hytta med min bybil.
Nodland
ja det burde være godt nok.
Men jeg har lest flere av innsigelsene som ligger offentlig der.. herregud til syting og uvitenhet.. Alt fra brannfare med elbiler til bekymring for hvordan strømnettet i hytteområdet vil takle all ladingen.. haha.. blir så oppgitt
Måkemannen
Sitat fra: Nodland på fre 03. aug 2018, kl. 20:32
Brannfare er tullete. Da kan de nok en gang ta en tur ned på Coop og se hvor ofte elbilene der brenner.
Chris Aurora
...Alt fra brannfare med elbiler ...
Signert Ingeniør i Statoil, unnskyld, Equinor, så her er det nok litt uvilje mot elbiler bakt inn i pakka.
Tesla S 2014 AP1 "med alt" - SOLGT
Tesla 3 2021 LR AWD MF824xxx
Nodland
Per Magnus
Denne var særlig fin (fra innsigelsen til nabovarselet):
"...vi må derfor anta at Teslas kunder vil gjøre sitt fornødne i området rundt ladestasjonen utenfor åpningstid"
Men...er det noe aktivitet på stedet? Det var vel noen som nevnte at arbeid skulle starte i midten av august. Dette forutsetter ant. at kommunen gir sin velsignelse.
Model X - 90
Simen1
Sitat fra: Per Magnus på fre 10. aug 2018, kl. 12:43Denne var særlig fin (fra innsigelsen til nabovarselet):
Hehe, akkurat som om det var et utbredt problem ved bensinstasjoner med nattestengt kiosk.
Tesla model S P85 2013 i Tromsø
Dette er helt spot on. Ufattelig mye dritt (bokstavelig talt) som ligger ved buskene på diverse ladere, både i Norge og de fleste europeiske land. Til og med ei og annen ruke+papir i nærheten av ladere plassert på området til diverse hoteller, bak gjerder og port. Er det _litt_ skjul ligger det som regel noe bak.
JorgenM
Høres ut som en utfordring. Jeg er med! :D
Ellemelle
Sitat fra: Muffinman på fre 10. aug 2018, kl. 17:31
Det lukter dritt av buskene ved SuC i Randers, ja.
