Trenger du en rød Think?
Startet av worry, tor 27. jul 2023, kl. 11:26
worry
Akkurat... Spikeren i kista for de varmerne er tydeligvis plassert for en god stund siden. Bare å glemme de.  :)
Think lithium
worry
Stille på forumet. Tatt juleferie?  :)
Etter timevis med balansering er differansen mellom høyeste og laveste celle nå 0,07 volt. Alt ser bra ut. I dag var første gang den avsluttet balansering selv. Vet ikke hvorfor egentlig. Jeg trodde målet var 0,02 volt. Har kjørt bilen litt, men det begrenser seg når jeg ikke har noe varme.
Og jeg har jo virkelig fått testet RLEC'ene. Jeg hadde ett cellepar som var vesentlig lavere enn de andre. Når balansering foregår ved å drenere høye celler, så må jo nesten alle celler tømmes gjennom motstanden på kortene. Det blir varmt og det tar tid.
Etter noe tid med balansering rapporterer kortene en temperatur som er ca 30 grader over utetemperatur. Da er det veldig kjekt å kunne gjøre det ute nå. Jeg tenker med gru på hvordan det vil være om bilen benyttes i et virkelig varmt land. På den annen side, det er kanskje ikke vanlig at så mange celler skal dreneres samtidig. Eller? Hvor mye tåler kortet mon tro?
Ha en fortsatt fin førjulstid!
Think lithium
Marsto
#32
Hei worry. Det ser ut til at ingen har problemer for tida. Bra tegn det og veldig flott å høre at du får balansert cellene. Tenker det er flott å ha et lite lager med rlec kort når man egentlig ikke vet hvor motstandsdyktige de er. Jeg husker min første balansering etter at bilen stoppet med SOC 70% og brent precharge. Da sto bilen i 440 dager uten lading og når jeg først startet opplading etter reparasjonen ble den stående i 48 timer å lade. Da fikk nok rlec kortene kjørt seg vil jeg tro. Nå på siste runde med ny batterikasse måtte jeg skifte et brent rlec kort og bilen ble stående i omtrent 180 dager med SOC 90% og da trengte batteripakken rundt 15 timer balansering før den stoppet ladeprossessen.
PS: Jeg tror det hadde vært perfekt å kjøre disse bilene i et varmt og tørt land med presisering av tørt. Vi hadde aldri sett noen av de problemene vi har og bilen ville aldri rustet og vi hadde ikke sett fuktproblemer av noe slag. Ladingen hadde gått som en drøm og de hullene i fronten av batterikassen hadde hatt en reell funksjon for luftkjøling av HV og kontroll kontakten når man kjører på tørre og fine veier.
Når det gjelder belasting av rlec kortene kan jeg godt tenke meg Warlock kan ha peiling eller klare å finne ut hvor mye de faktisk tåler av belasting før de tar kvelden.
worry
Hei Marsto,
Gode greier. Fint at vi deler erfaringer og observasjoner. Vi lærer litt hver gang.  :+1:
Think lithium
Myles Twete
On RLEC bypassing: the RLEC Manual indicates that cell bypassing is done with two 75ohm resistors in parallel, for 37.5ohm total.  So at 4.2vpc, bypass current is about 110ma, or about 0.5watts per cell.  So with all 12 cells being bypassed by a single RLEC, the PCB is dissipating up to 6watts of power.  Victor Tikhonov here in Portland did some RLEC testing a number of years ago for his A8 Audi conversion project.  From his testing, he found that even for cells not being bypassed, the RLEC issues "10 short ~6.25 ms pulses with 75 ms period generated by RLEC for each cell to verify integrity of connection."  That equates to about 5/8 watt per RLEC even when all cells are balanced.  Victor also found that during cell bypass "Duty increases to ~58 ms. RLEC does not PWM shunting pulses, it rather times them."  So, instead of 0.5watt per cell, we expect 58/75 or 80% of that.  So a fully bypassed string of 12 cells should be dissipating 0.4watts per cell, or 4.8watts total.
Now, as noted by others, all these RLECs bypassing for hours and hours seems like a lot of waste and added risk for damage.  And it doesn't have to be that way!  Unfortunately, we have no way to update or change the balancing algorithm in the MLEC.  If we could change the algorithm, it would be better to (1) identify the lowest cell voltage in the pack, (2) bypass just the cells in the string where that cell is found.  Since the pack has 2 parallel strings, there's no real reason to bypass all but one of the cells in both strings.  For packs with even more parallel strings (as with the pack on my boat), this strategy wastes a lot less battery power and reduces the stress on these balancing boards.  But unfortunately we cannot update the MLEC algorithm...
worry
Thank you Myles.
That's interesting. And even more complex than I thought.
Seems like the best thing we could do in this matter is to make sure all of the cells are equal in capacity. But, that's easier said than done. Lot's of wrenching and measuring of cell-capacity. And also; where do we find a batch of cells to pick from?
Our daily driver Think has now passed 140k km, and has never had any failure (except for the cabin heater). All the cells are still equal enough, so that charging/balancing stops immediately after reaching full. I believe an end difference of 0,02 volt is allowed. But I have measured 0,03 also, so not sure.
I have one question. Do you know when, in the driving or charging cycle, the balancing is on?
Think lithium
worry
#36
Lite Think-greier for tida, så da tar jeg en liten en her.
Bilen er i bruk, og jeg har foreløpig ikke forsøkt å selge den. Har noen mangler å fikse først. Nå prøver jeg å finne ut av en uregelmessig feil med airbag-systemet.
Det kommer airbag-lampe innimellom. Selvfølgelig kom den på da jeg tok EU-kontrollen, men viste den på nytt samme dag mens feilen ikke var tilstede. Da må de jo bare godkjenne. :-) Hadde jo prøveskilt bare for den dagen.
Men feilen er der. TechCentre sier B1318 Battery Voltage low, og B1884 Pad warning lamp cirquit failure. Gikk litt mer aktivt inn og studerte i dag, og ser nå at lampe for utkoblet passasjer-bag bare gløder (hadde baggen utkoblet da jeg så dette).
I skjemaene tolker jeg strømløpet som batt pluss til lampa på midtkonsollen fra samme kurs som car enabled (grønn bil). Den siste lyser normalt. Minus kommer sannsynligvis direkte fra airbag control modul. Bryter for utkobling av høyre bag har egen inngang til modulen. En minus fra begge posisjoner, av/på.
Det er kronglete å komme til for å måle, så jeg spør her om det finnes erfaring rundt dette?
Disse lampene i midtkonsollen; er det dioder eller glødepærer? Som evt. kan ha dårlig kontakt eller kan byttes ut?
Think lithium
Warlock
Ganske sikker på at det er glødepærer av type T5
worry
Ok, takk!
Da demonterer jeg. Kan måle der også da.
Think lithium
worry
Jeg har åpnet opp lamperekka på et display fra delebilen. Det ser slik ut.
Skal jeg tørre å sette 12V på for å sjekke om det lyser? Alle ledningene er svarte på denne, men kontakten er merket 1-20, så jeg regner med å finne ut av det på skjemaet.
Forøvrig var det ganske klundrete å få frigjort displayet fra midtkonsollen. Forbehold om at jeg gjorde alt i feil rekkefølge. Ganske greit på delebilen, for der behøver jeg ikke å montere etterpå.  :)
Think lithium
Warlock
 :+1:
Kjekt å vite.
(og jeg tok nok feil. Ikke første gangen. Jeg antok nok bare det var glødepærer siden det var det i knappene (der jeg byttet til led))
worry
Da fikk jeg endelig bestemt meg for å komme videre her.
Siden lyspanelet var dioder, så mistet jeg troen på at årsaken lå der. Da var neste steg å bytte kontrollboks. Det har ikke fristet å starte på, fordi det blir kryping foran setet, og sannsynlig at jeg måtte klippe opp teppet.
Men i dag ombestemte jeg meg. Byttet lyspanelet. Fikk gjort jobben noe enklere ved å skjære ut en bit plast, slik at kontakten kunne tas ut uten å løsne ventilasjonsdelen. Det hjalp også mye å få ut radioen først.
Og, ganske herlig... feilen ser ut til å være borte. Nå lyser den røde airbag-lampa opp ved oppstart og den lyser permanent når høyre airbag er koblet ut. Og den gule airbag-lampa har foreløpig ikke vist seg.
Think lithium
worry
#42
Stille på forumet nå gitt!
Fikk endelig Webasto-brenneren til å fungere. Har klundret lenge. Kjøpt brukt.
Webasto EVO 4kW bensin. Kun fjernkontroll, foreløpig. Etter mye fram og tilbake. Kjøpte til og med ny brenner (bare brenneren, på FINN) og et nytt sett fjernkontroll. Til slutt kan jeg konkludere med både dårlig kontakt i ledningsnettet, og en død styreboks for fjernkontrollen.
Kretsen ble ganske ryddig om jeg skal si det selv. Kjører vannet gjennom den originale varmeren, pumpa er også beholdt. Lufting er veldig enkelt, slik det er lagt opp her. Skal se om jeg finner en bedre tank. Denne er knøtte liten.
Se videoen:
Edit: Det har blitt noe rart med videoen. Har prøvd 2 ganger å legge ut. Originalen er uten slike bildefeil.
Think lithium
Warlock
 :+1:
Gratulerer med varme!
(Bittelitt mobbing for fossil løsning må vel til, men kun på det minimale)
Løsningen ser veldig flott og ryddig ut, synd å høre du hadde en del plunder, men gratulerer med fungerende løsning. Får håpe den varer lenge.
Marsto
Sitat fra: worry på tor 23. okt 2025, kl. 13:16Stille på forumet nå gitt!
Se videoen:
Worry, grattis med varme....det er jo helt håpløst å kjøre Thinken uten det. Votter, Lue, og Polardress for en tur til butikken er litt "overkill" når det er minus 15 ute. Hvordan føles varmen inne i bilen da? Blir det skikkelig varmt og godt...??? Det ser også ut som at du har brukt en gressklipper tank eller noe tilsvarende for bensinen? Stemmer det?
