Den røde Thinken i Hammerfest - føler seg vel så langt - eller ei!
Startet av bcx238h, fredag 03. mars 2023, klokken 08:38
Marsto
Sjå der, ja. Flott at du har fått kontakt med pcu med Chas. Jeg har gjort en sammenligning med min utlesing fra Chas med bilen uten feilkoder. Her er bildene og jeg har markert i rødt på din bil de verdiene som er signifikant forskjellig. Alt dette er Du kan ikke vise dette vedlegget. Warlock mat men du har en verdi som heter keySta som viser 2.00 hos deg og 1.00 hos meg. Kan det bety at du leste ut fra Chas med bilen startet og klar for kjøring?
Warlock
Jeg er ganske sikker på at jeg har en 32bit versjon liggende en plass, la meg lete litt i gamle install-kataloger....
Warlock
https://www.dropbox.com/s/8glgxq71ggmr911/SavvyCAN32.zip?dl=0
Aner ikke hvor gammel den versjonen er dog. Uansett en start, og tror ikke den mangler nevneverdig av funksjoner.
Marsto
Sitat fra: Marsto på lørdag 25. mars 2023, klokken 13:12Sjå der, ja. Flott at du har fått kontakt med pcu med Chas. Jeg har gjort en sammenligning med min utlesing fra Chas med bilen uten feilkoder. Her er bildene og jeg har markert i rødt på din bil de verdiene som er signifikant forskjellig. Alt dette er Du kan ikke vise dette vedlegget. Warlock mat men du har en verdi som heter keySta som viser 2.00 hos deg og 1.00 hos meg. Kan det bety at du leste ut fra Chas med bilen startet og klar for kjøring?
Beklager litt fingertrøbbel med vedleggene i innlegget mitt. Må få litt mer trening på det nye designet. Tror det vises likevel hva jeg har markert på din bil i forhold til min.
Warlock
Du har helt rett angående KeySta her Marsto:
KeySta    Key Position
0    Key Off
1    Key On (position II)
2    Key Start (latched 'crank')
For hvilken "state" bilen er i er det førlgende som gjelder:
VcSta   Vehicle State
0   Power Off
1   Power On
2   Ready
3   Drive
4   Shutdown
5   Power Down
6   Diagnostic
7   Charging
Alt med Tp i seg er nok temperatursensore, så ser ut som garasjen i Hammerfest er en del varmere enn den ved Jonsvatnet ;)
Warlock
Jepp, det er noe knot med innleggene etter ny design....
Om man vil ha den inline i teksten ønsker man jo sikkert ikke å ha den i maks oppblåsning i slutten av posten også...
Irriterte meg litt på det der i går :P
Warlock
For å tolke CHAS er dokumentet "PCU-Diagnosis-2010-12-07.xls" vi fikk av Pexic veldig nyttig. Så nok en gang takk til ham :)
Marsto
ja absolutt. Følger opp Warlock og sier mange takk til Pexic. Flotte greier. Ser at feltet Err_Code står i 41.00. Tenker dette er historiske feilkoder ettersom bilen kan kjøres nå. Da kan de slettes med pcan adapter og Commtool 3.08
Marsto
Sitat fra: Warlock på lørdag 25. mars 2023, klokken 13:24Du har helt rett angående KeySta her Marsto:
KeySta    Key Position
0    Key Off
VcSta   Vehicle State
0   Power Off
1   Power On
2   Ready
3   Drive
4   Shutdown
5   Power Down
6   Diagnostic
7   Charging
Aha... Sjå der ja. Det er svinkaldt her i Trondheim men i Hammerfest er det syden temperaturer.
Warlock
Sitat fra: Marsto på lørdag 25. mars 2023, klokken 13:36ja absolutt. Følger opp Warlock og sier mange takk til Pexic. Flotte greier. Ser at feltet Err_Code står i 41.00. Tenker dette er historiske feilkoder ettersom bilen kan kjøres nå. Da kan de slettes med pcan adapter og Commtool 3.08
ComTool sletter nok bare feilkoder i fremdriftsbatteriet (siden det er Enerdel software), ikke sikker på PCU har historiske verdier...
Men: ERR_RM_GATE_DRIVE   =   41   //   0x0029
Står det i dokumentet, usikker på hva det er ennå.
Det er jo en del lys som lyser i følge Dout-meldingene, kan jo kanskje være så simpelt at det er en advarsel for at en dør eller bakluke står åpen, eller noe i den dur :)
En "Gate Driver" er også en transistor (IGBT) ofte brukt til DC-styring og koplinger mellom lav og høyere spenning, men ser ikke voldsomt grunn til å bekymre seg med det første...
Marsto
Det er nok helt rett at PCU ikke lagrer historiske feilkoder. Legger ved et bilde av Think tech Center oppstartsvindu og der har jeg kun lest ut feilkoder fra BMS(battery management system) Jeg har ikke funnet feilkoder i feltet merket PCU. Når jeg forsøkte å slette feilkodene i Commtool ble alle kodene i Think techcenter også borte.
bcx238h
Sitat fra: Marsto på lørdag 25. mars 2023, klokken 13:12... men du har en verdi som heter keySta som viser 2.00 hos deg og 1.00 hos meg. Kan det bety at du leste ut fra Chas med bilen startet og klar for kjøring?
Stemmer, Think-en var startet og klar til å rolle ut av verkstedet.  ;)
Kult at man ikke kan en gang gjemme sånne "sensible informasjoner".  ;D
bcx238h
Sitat fra: Warlock på lørdag 25. mars 2023, klokken 13:24Alt med Tp i seg er nok temperatursensore, så ser ut som garasjen i Hammerfest er en del varmere enn den ved Jonsvatnet ;)
Stemmer...har kjørt Think-en inn i det ene verkstedet før mine siste undervisningstimer. Der fikk den tinet opp litt. Det har kommet så mye snø at jeg var glad for noen timer i varmen.  ::)
bcx238h
Sitat fra: Warlock på lørdag 25. mars 2023, klokken 14:01Men: ERR_RM_GATE_DRIVE   =   41   //   0x0029
 ;D  Begge dører stod åpen. Det kan forklare mye... Herlig!
bcx238h
