Den røde Thinken i Hammerfest - føler seg vel så langt - eller ei!
Startet av bcx238h, fre 03. mar 2023, kl. 08:38
Marsto
Sitat fra: bcx238h på tor 14. mar 2024, kl. 14:37Hei folkens!
Tenkte å høre litt om noen her i gruppa har lyst å kjøpe Think-en min?
Legen krever et mer aktivt liv av meg... spasering, sykling, svømming... så dvs. at "Paulchen Tyttebær" vil nok ikke brukes særlig mer lenger.  :-\
Den fungerer veldig bra etter alt det arbeidet som jeg har utført og beskrevet her i forumet.
Den er ikke strøken:
  • Original varmekolbe er ut av drift - oppdaget etter kjøpet
  • Sentrallås har nok kabelbrudd i sjåførdøra - oppdaget etter kjøpet
  • Høyttalerutgang har nok kabelbrudd i passasjerdøra - oppdaget etter kjøpet
  • Den røde ABS-plasten har falmet
  • Taket/Himlingen henger litt - oppdaget etter kjøpet - men er helt i orden ellers
  • Bryteren til spjeldet kan ikke vris helt til frontrutesymbolet - aldri undersøkt nærmere - oppdaget etter kjøpet
  • Oppvarmet frontrute fungerer ikke rett i midten av frontruta - oppdaget etter kjøpet - men ellers fungerer resten
På den andre sida fungerer den kjempebra teknisk sett!
  • Ladekabel med både 10/16A instilling med original "THINK"-plugg
  • Den har splitter nye sommerdekk
  • Piggdekkene hadde jeg nok bare brukt resten av denne sesongen
  • Hjullager høyre bak er skiftet
  • Bremsevaier høyre bak er skiftet
  • Bærebroa høyre framme er skiftet
  • Batteriet er i veldig god stand - inkl. RLEC, MLEC osv.
  • Bremsevæske er byttet
  • Kupéfilter er byttet
  • Det kan følge med "Nicometer" - Større skjerm med Duinomite
  • Jeg har original PCAN-adapter fra Tyskland som kan kjøpes i tilfellet bilen selges
  • Jeg har en reserve batterimodul som kan selges også om ønskelig
Kanskje er det noen der ute som har interesse... jeg er ikke nødt til å selge den akkurat nå.
Men jeg må nok bevege meg litt mer... ;D
Hvordan går det med tyttebæra og kravet om mer bevegelse? Jeg tenkte at det må da finnes ihvertfall en som ønsker å kjøpe din Think i Hammerfest? Da kan du jo være mentor å bare bidra litt til at bilen fremdeles går i verdens nordligste by? Hvis det blir mye mas er det jo bare å henvise den heldige eieren til elbil forumet.
bcx238h
Hei og hå!
Jeg er fortsatt i livet, og Paulchen Tyttebær også - egentlig.
Har antageligvis fått trøbbel med 12V batteriet.
Fra tid til annen ville bilen ikke starte og det var diskobelysning i dashbordet.
Men når jeg ladet 12V batteriet gikk det greit.
I dag var det nå slutt - selv etter mange timers lading skjedde ingen ting.
Batteriladeren viste omtrent ingen strømopptak.
Demonterte batteriet og testet det med sånn et testinstrument som man klyper på polene og som har en svær varmetråd i midten. Testet flere ganger i opptil 10 sekunder.
Spenningen brøt ikke sammen, men helt stabilt var det heller ikke.
Har koblet til laderen etterpå og så viste han plutselig strømtrekk på 5-6A.
Har koblet starthjelpkabler mellom batteriet og tilkoblingskablene på bilen og prøvd å starte.
Nope --- bare diskolys.
Batteriet er ikke det nyeste. Må nok kjøpe et nytt et. Har dessverre ikke et annet jeg kan bruke for å teste.
Håper det er bare det. Ellers må jeg fram med PC-en og diagnoseprogramvare  ::)
Warlock
Man får håpe det er noe enkelt.
Det er i alle fall en kjent sak at bilen gjør veldig mye rart på et svakt 12V-batteri.
(Målte du spenningen når du prøvde kople batteriet til bilen?)
worry
Sjekk også at bilen virkelig får den spennigen du leser på batteriet. Du kan ha dårlig kontakt et sted. Typisk er jordingspunktet nede på rammen veldig rustent.
Think lithium
bcx238h
Hei og hå igjen...
jeg har målt spenningen på batteriet før, under og etter tilkobling, startforsøk.
Skjer omtrent ingen ting...  ::)
Drog til en butikk for bilrekvisitter mm.
Fikk presentert dette batteriet her:
Avslappende NOK1890,- for et 53Ah batteri.
Koblet til batteriet via startkablene:
Men bare diskolys i dashbordet og til slutt "Powerlimit" og "Fyll batteriet" lampa som blinker.
Det siste jeg gjorde før hele problematikken begynte, var faktisk lading av hovedbatteriet.
Altså må jeg nok fram med PC-en min og sjekke Bits and Bytes...  :laugh:  :P
P.S. Har levert batteriet tilbake. Heldigvis fikk jeg pengene tilbake!  :)
Marsto
Sitat fra: bcx238h på fre 10. mai 2024, kl. 15:37Hei og hå igjen...
Oisann...Her har du en sak som er omtrent prikk lik den jeg har nå. Commtool neste ser det ut som her ja.
bcx238h
Sitat fra: Marsto på fre 10. mai 2024, kl. 16:13Oisann...Her har du en sak som er omtrent prikk lik den jeg har nå. Commtool neste ser det ut som her ja.
Tenkte faktisk på deg og ditt problem ...  ;D
Så vi skal nok se  ;)
Kewetķnerten
Heia, det spesialverktøyet du brukte for å utløse kontakten på hovedkabel, er det noe jeg kan få målene på?   :)
bcx238h
Hei og hå fra langt i nord!  8)
Mye skjer ... livet går videre.
Mora mi har flyttet inn hos oss før jul etter hun la merke til at det er ikke så gøy å bo alene etter at faren min døde.
Siden mora mi har en Mitsubishi MiEV, trenger vi ikke tre biler.
Prøver først her å sjekke interessen igjen.
12V batteriet er ute. Virker som om 12V laderen ikke starter når jeg slår på tenningen. Trodde først, det er et dårlig batteri, men selv et nytt gjorde ikke noen forskjell.
Ærlig talt har jeg lite tid og motivasjon for tida. Hvis noen vil har den som donørbil, blir vi nok enig om en rettferdig pris. Hovedbatteriet er jo i veldig god form. Og det kan sikkerh brukes mye mer om ønskelig.
Kanskje kan jeg være behjelpelig med en transportløsning også.
Antageligvis vil jeg bruke én dag til feilsøking igjen. Blir det ikke noen suksess, blir den donørbil. 😭
worry
Sånn er det. Livet tar en endring, og så går vi videre.
Men vi savner din kunnskap på forumet. Uansett; lykke til med feilsøking.  :+1:
Think lithium
Marsto
Ja, akkurat. Vi kommer ut av en lang vinter så motivasjon er egentlig ikke på topp for mange av oss. Jeg tenker dette fixer du fint når sommeren kommer og du kan kjøre rundt med VERDENS NORDLIGSTE THINK CITY. Det er ingen i hele verden som kjører rundt med en Think på 70 grader Nord. Det er jo nesten Nordkapp på 71 grader Nord som i TV serien. Det er en enorm bragd å kunne kjøre rundt med Verdens Nordligste Think City, når fabrikken gikk konkurs i 2011.
Gogs
Jeg kommer opp for å dokumentere bragden din i dokumentaren min HVIS du ender opp med å få den i gang igjen. Om det er en motivasjon til å fikse den, eller enda en grunn til å kvitte deg med den, får bli opp til deg.  ;D
Sort Think City (2010 modell) 2024 -
Hvit Hyundai Ioniq 5 (2021 modell) 2025 -
Sølv VW ID.4 2022 -2025
Hvit VW E-up 2022 - 2024
Hvit Ampera-e 2019 - 2022
Sort/mørkegrå BMW i3 2017 - 2019
Hvit Renault Zoe Intens 2015 - 2017
Hvit Renault Zoe Life 2014 - 2015 RIP
Hvit Peugeot iOn 2011 - 2014
Orange Kewet Buddy 2005 - 2005
