Vinterkjøring med Y er utfordrende
Startet av Charlie, tirsdag 22. november 2022, klokken 07:29
Otkristo
Denne testen fra elbilforeningen  kan sikkert være nyttig å se
https://youtu.be/q3FeXsk2PCc
olavxxx
Sitat fra: Otkristo på søndag 27. november 2022, klokken 11:13
Hvis man har en YLR og synes dette er veldig skummelt, så bør man kanskje være på utkikk etter YP vinterhjul til salgs på finn. Der er det staggered oppsett (bredere bakdekk) på YP. Så i realiteten blir bilen da en anelse mer understyrt. Men fremdeles så vil jo Y og 3 alltid være "mest bakhjulstrekk", det er jo det som er litt mer vanlig i de sportslige bilene.
jlan
Så spørs det om Model Y egentlig var i "automatic snow mode".
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: Radial på fredag 25. november 2022, klokken 22:36
Terrengmodus brukes støtt og stadig her, særlig når jeg rygger med henger.. Skulle ønske jeg kunne laget en hurtigknapp🙂👌
Jeg skriver under på dette.
Da jeg mottok Model Y som en av de første kundene var jeg skuffet over vinteregenskapene....helt til jeg trykket på Terrengmodus.....da var det den beste vinterbilen jeg har kjørt noen gang. Plutselig har en perfekt 4-hjulstrekk. Har heller ikke merket noe negativt i rask fart. Det eneste er at forbruket visstnok skal være litt høyere.  :+1:
Autowinder
Sitat fra: jlan på mandag 28. november 2022, klokken 14:13
Med så lite spinn som skulle til for at TMY skulle slå raskt over i snow mode i videoen med TB ville det være veldig rart om ikke dette ikke var aktivt på isbanetesten. Videoen er jo fra 24.01.2022 så det var jo noen som opplevde regen som skummelt tidlig sist vinter før det ble implementert.
TMY 2025 LR AWD • BMW i3 2022 120ah FC
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL INNLEVERING, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
førategangtesla
Sitat fra: ToWalkOrDrive på mandag 28. november 2022, klokken 14:55
4 dager igjen for meg før jeg får min MYP. Jeg valgte 19" gemini fremfor 21" uberturbine, selv om jeg kunne velge det jeg ville ha, så jeg håper at jeg har valgt litt mer komfort.
Det jeg lurer på er om det på noe vis kan være skadelig å kjøre med terrengmodus langs veien om det kommer til partier med bar asfalt? Er det slik at den sperrer hjulene på samme "aksel" slik at det kan være skadelig på noe vis?
k1
Sitat fra: førategangtesla på mandag 28. november 2022, klokken 19:20
Nei  :+1:
Radial
Ikke noe farlig nei.
Det er bare konstant "action" i frem-motoren (derfor bruker den mer strøm), og den regenererer litt svakere og på begge aksler istedenfor bak.
And/Esp virker som vanlig, men du får ikke brukt Cruise control.
Makan til stabil 4x4 har jeg aldri kjørt egentlig, når terrengmodus er aktiv.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Sitat fra: Radial på mandag 28. november 2022, klokken 19:42
Helt problemfritt å kjøre med Terrengassistenten. Bilen blir til og med noe tregere enn i Chill. TA deaktiveres enkelt ved å aktivere AP eller Cruice control.
TA er ikke en diffsperre, men en permanent optimalt fordelt 4x4.
Charlie
Så Model S har/vil ha konstant firhjulstrekk, a la terrengassistent, bare at du kan bruke AP? Da ser jeg fram til den dagen jeg kan bestille en MS LR igjen. Da slipper man å tenke på terrengassistent inn/ut.
Det var slik jeg opplevde MS før også, den var super på vinterføre, og alt ordnet seg automatisk. Men MY er en billigere bil, og mindre batteri, så derfor forstår jeg at MY har SnowMode og terrengassistent for å spare på energien.
Til tross for alle argumentene her (som absolutt er interessante å lese), så synes jeg alt i alt det hadde vært mer betryggende med en mulighet for å redusere regenereringen, det er den som er utfordrende. Men slik blir det nok ikke.
Sitat fra: Charlie på mandag 28. november 2022, klokken 21:30
S er vel forhjulstrekk frem til den spinner? Uansett er det ikke hver vinter at det er så glatt at jeg bruker TA.
Poenget er SLAPP AV! Slipp på bakhjulene på 3 og Y er virkelig en storm i et vannglass.
Grenadier
Vedr Model YP og staggered dekk (bredere bak). Dette tenkte jeg overhodet ikke på da jeg skiftet til vinterdekk her om dagen! Litt spent på å sjekke hvor på bilen de forskjellige dekkene er montert..  :o
Sitat fra: Grenadier på mandag 28. november 2022, klokken 23:40
Husk at vinterdekkene også har spesifikk rulleretning, så de enkelte vinterhjulene har kun en "riktig" plass.
Kim-
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Haggish
TmY P 23
TmY LR 23 Solgt
Tm3 LR 21 Solgt
