Vinterkjøring med Y er utfordrende
Startet av Charlie, tir 22. nov 2022, kl. 07:29
Haggish
Sitat fra: Handyman på man 05. des 2022, kl. 17:48
Sitat fra: Haggish på man 05. des 2022, kl. 15:51
Sitat fra: Grenadier på man 05. des 2022, kl. 14:19
Kjørte på vinterføre i helgen. Kaldt, men tørt føre og nesten bar asfalt. Ikke glatt. Virket likevel som at regen var mye mer tilbakeholden enn på tørr asfalt når det er varmere i været. Har Tesla endret regen generelt, eller er den mindre aggressiv på regen når det er kaldt i været, med antakelse om at det er glatt? (batteriet var ikke fulladet, og det var ikke varsel om mindre regen i instrument"panelet".)
Som sagt tidligere så ble vel dette endret til automatisk endring når bilen kjenner det er glatt.  (Teslabjørn har en YouTube-video om dette forrige vinter) Samt kalde og fulle batterier reduserer regen.
Den legger ikke automatisk inn "Snow mode" uten at den registrerer hjulslipp. Det Grenadier opplevde skyldes nok kun kaldt batteri.
Hjulene kan vel slippe litt i akselerasjonen uten at det merkes så mye😉🙏
TmY P 23
TmY LR 23 Solgt
Tm3 LR 21 Solgt
Sitat fra: Haggish på man 05. des 2022, kl. 18:37
Joda, men siden han skrev: "tørt føre og nesten bar asfalt. Ikke glatt" så tolket jeg det til at hjulslipp ikke var tema. Ved hjulpsinn trådte ikke "snow mode" inn på samme måte som ved hjulslipp i fjor vinter. Har dog ikke testet med SMT i år.
Stig-Arne
Mistenker noe er forandet i programvarer en plass.
For det jeg opplevde i fjor med min SR+ var tydelig at bilen kuttet regenerering spesielt i svinger.
Men med min Model Y, som jeg fikk i høst, så er det full pupp på regenereringen uansett hvor mye jeg har sklidd att og frem.
Forskjellen på de to bilene er jo selvfølgelig bakhjulstrekk og 4-hjulstrekk. Men Model X`en som vi hadde tidligere var betydelig bedre og finere på snøføre enn hva Y`en.
Er selvfølgelig ennå litt tilvenning som må til, siden det først nå er snø og glatte veier med Y`en på veien.
Men at Tesla har en jobb å gjøre er jeg ikke i tvil om.
Tesla Model Y LR 2022
Hyundai Ioniq 28 kWh 2017
Model S og X som jeg hadde fra 2013-2020 gikk på skinner gjennom svingene. Kan aldri huske å få sleng på dem og de var veldig stødige og trygge på glatta. Måtte av med antispinn for å få noe sleng, men selv da ble en kjapt stoppet av ESP.
Model Y har jeg bare kjørt én gang på glatt føre. Det var ubehagelig. Rumpa slang uten forvarsel og uten brå pedalendring. Kanskje ikke farlig, men det var ikke en hyggelig opplevelse og noe jeg hadde forventet at Tesla rettet kjapt med sw uten at en må endre kjøremodus for å gjøre bilen like stabil som S og X.
Jeg kan nok leve greit med dette selv om det er ubehagelig. Kona tror jeg derimot ikke kommer til å like at hekken slenger på den måten.
Er dette ikke forbedret siden forrige vinter?
Stig-Arne
Sitat fra: Øyvind.h på man 05. des 2022, kl. 19:29
Som sagt, de rettet på dette i fjor, med den såkalte "Snø modusen" som automatisk kom inn. SR+en vår ble betydelig bedre etter de kom med dette. Men iår opplever jeg ikke det samme, så mistenker de har gjort ett eller annet i programvaren.
Model X og S er forhjulstrekk helt til det slipper. Vesensforskjell!
Kim-
Nei. Har du range mode på har du forhjulstrekk, har du range mode av og det er kaldere enn 2-3 grader har du konstant 4 hjulsdrift
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Du tenker uten å trykke på den magiske knappen "terrengassistent"? Jeg skrur alltid på den før jeg skal ned hyttefjellet når det er glatt. Ble helt forskjellige bil. Har ikke kjørt på glatt føre siden forrige vinter, så vet ikke siste nytt innen ikke-terrengasssistent-kjøring.
Sitat fra: Kim- på tir 06. des 2022, kl. 10:36
Det er ikke min erfaring fra S. Klarer heller ikke finne noe som tilsier at den plutselig blir permanent 4x4 etter at graderstokken synker under 2-3C.
Kim-
Få deg en obd scanner og last ned scanmytesla så ser du det selv. Det er min erfaring av å ha en stasjonær tlf tilkoblet det første året jeg hadde den bilen. Tipper det og er en av grunnene til man ikke merker sladd. Forøvet er det riktig som du sier, hvis range mode er på er det forhjulsstrekk til den slipper
Sjekket med SMT på vei til jobb i dag med -2. Kun bakhjulstrekk ved normal kjøring og ingen endring ved denne temp.
Kim-
Da har de nok gjort om på det siden jeg hadde bilen
Stig-Arne
Model X håndterte glatt føre mye bedre enn hva Y gjør uansett. Trolig satt opp i programvaren på annen måte.
Bare det at den aldri hadde slipp på noen av hjulene ved løstakning sier sitt.
Med Y`en så merker jeg at den er nødt å registrere hjulspinn før den kobler inn den andre motoren, så fremst man ikke bruker terrengmodus.
Men skal sies også at Model X hadde langt ifra like sterk regenerering som Y`en har, man måtte ha gjennomvarmt batteri på 19 grader eller mer for å få maks regen, det får jeg på Y`en selv ved 5 grader, og da får man lettere slipp ved bråslipp av watt-pedalen
sjokomelk
Model 3/Y kan ikke frikoble bakhjulene siden det er en SynRM-motor der, mens X/Y (pre-refresh) har vanlige induksjonsmotorer som ikke har noe motstand i seg når du skrur av strømmen. Så på glatta kan S/X bare trille, mens på 3/Y må man sende noe strøm i motoren for å "kansellere" motstanden magnetene lager når den går rundt.. Derfor oppfører de seg også annerledes.
Motoren foran på 3/Y er en induksjonsmotor og har ingen påvirkning før det sendes strøm gjennom den.
Sitat fra: Kim- på tir 06. des 2022, kl. 13:07
Hva er prosentfordelingen mellom for og bakaksling når bilen kun holder fart, da?
Min erfaring med X er iallfall at den er FWD-biased, må provoseres til slipp før den overstyrer, ville heller frem ved forsiktig pådrag under sving, mens Y overstyrer så fort man gir gass under sving. Har aldri logget en ting fra OBD på X, men har hatt et klart inntrykk av at den alltid har hatt hovedvekten av driften på fremakslingen frem til detektert slipp. Nå skal det sies at slik føles en Audi quattro med 50/50 også, men Audier er mer fremtunge enn Model X.
