Garanti og reklamasjoner - Tesla Model Y
Startet av markusthorsen, ons 31. aug 2022, kl. 16:39
Sitat fra: petersv på tir 06. des 2022, kl. 12:54
I tillegg må jeg trykke to ganger på frunk-åpning, for at den skal åpne helt, samt at den har meldt om at frunken er åpen i et tilfelle når jeg kjører.
Minusgrader hos deg?
Ellers bør lås smøres med WD40 i jevne mellomrom.
petersv
Nei, var verst når det var godt på plussiden. Den har gått seg litt til nå, og går opp annenhver gang ca., så sikkert litt bruk og eventuelt justering som skal til. Ang. smøring har jeg bedre erfaring med syntetisk olje i litt tykkere viskositet enn WD-40, da den ofte bare tørker ut låsemekanismen etter kort tid når den fordamper. Brukt begge deler side 2013 på div Model S.
petersv
En ny feil jeg har blitt oppmerksom på, når jeg "spyler" frontruta, så kommer det ingen/lite spylervæske på høyre visker, så denne siden av ruta blir ikke vasket. Det er i tillegg høyre visker som pusser over kamera, så AP oppfører seg deretter...
Lars C. Krogenæs
Kan spylervæsken på høyre side ha frosset?
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
kaistian
Sitat fra: petersv på tor 15. des 2022, kl. 13:31
Jeg har samme problem, men ikke fått sett på det enda.
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på tor 15. des 2022, kl. 14:33
Min står i parkeringsanlegg med plus grader, så på min må det være noe annet.
Sjekk at slangen ikke har hoppet av et skjøtestykke.
EDIT: Kom på at det tidligere har vært personer som har påstått at det ikke spyler på høyre visker. Det viste seg at de bare ikke kunne se det. Film med telefonen i slow motion og sjekk om det kommer noe ut av dysene.
petersv
Nei, det skjer etter jeg står inne i parkeringshus.
Sitat fra: Handyman på tor 15. des 2022, kl. 20:02
Kan se en gang til, men så under panser tidligere og så ikke noen løst.
peterka
Hører at en får lånebil ved garantisaker, men viss ein ikkje tar lånebil får ein sum i steden?
Kim-
Du får lånebil hvis reparasjonen overstiger 4 timer
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
peterka
Ok, men viss det går fleire dager å fikse og velger å bruke bil nr 2. får ein erstatningssum da? Kr 800 pr dag?
Viss ein må kjøre 5 timer til nærmaste verkstad. Får ein erstatning for å kjøre langt? Pluss tar fri fra jobb?
Kim-
jlan
#26
Så lenge det er spyling på ene siden, så er det jo bare slanger og dyser. Jeg hadde først koblet fra slangen til dysene på pusserarmen, og evt. fortsatt feilsøking videre langs slangen hvis det ikke er trykk der.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
lars667
#27
I dag takka motoren som åpner førerdøra for seg. Håper inderlig at mobil service kan fikse dette, men tvilsomt i -20. Må åpne døra med nødåpninga fra passasjerside. Har gått 27kkm, så er vel forventet levetid kanskje  ::)
Edit: Og plutselig funka den igjen. Er det noen supertrege sikringer et sted? Noe som resettes litt tilfeldig? Har prøvd restart fra ratt/pedal og latt bilen stå låst i lengre tid tidligere  i går uten at noe skjedde.
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2020 e-Golf FL
petersv
12V-sikringer på model 3 og y er elektroniske, og resettes automatisk ja.
lars667
Vet du om det er noe styring på når de resettes?
