Hva er det med strømprisene?
Startet av Mobileum, fredag 16. juli 2021, klokken 13:06
Sitat fra: Vidar_S på torsdag 09. oktober 2025, klokken 13:44
Sitat fra: RJK på torsdag 09. oktober 2025, klokken 12:22
Sitat fra: ToWalkOrDrive på torsdag 09. oktober 2025, klokken 12:12Jeg har ikke peiling, men er du sikker på at ikke Norgespris fakturerer deg Norgespris-diff på nettleien når du leverer tilbake strøm når prisen er over 40 øre ekskl mva?
Er vel skrevet ganske klart at salg av strøm ikke påvirkes av Norgespris, det er kun kjøp av strøm den går på. Salg betales etter spotpris jamfør den strømavtalen man har.
Dog, har ingen kilder annet enn det som allerede er fremkommet i denne tråden!
Om man vil ha kilde:  https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/strom/sporsmal-og-svar-om-norgespris/id3089310/?expand=factbox3118310
SitatNorgespris gjelder kun strømmen du bruker, og ikke strømmen du selger. Du vil fortsatt få betalt for den strømmen du selger, i tråd med avtalen du har med din strømleverandør.
Ok, så hvis en har et hus med egen leilighet, med egen strømmåler, så kan en ha fastpris og Norgespris på den ene leiligheten, og spotpris og Norgespris på andre leiligheten, og et svært batteri for begge, og solcellepanel som forer dette, og når spotprisen er veldig lav så lader en batteriet med Spot, og ikke selger, og når spot-prisen er svinhøy så lader en batteriet med fastpris-leiligheten, og så selger en så mye en kan, og må ikke returnere Norgespris-støtten en mottar. Kult. Da bestiller jeg en sånn pakke.  :)
Vidar_S
Sitat fra: ToWalkOrDrive på torsdag 09. oktober 2025, klokken 13:53Ok, så hvis en har et hus med egen leilighet, med egen strømmåler, så kan en ha fastpris og Norgespris på den ene leiligheten, og spotpris og Norgespris på andre leiligheten, og et svært batteri for begge, og solcellepanel som forer dette, og når spotprisen er veldig lav så lader en batteriet med Spot, og ikke selger, og når spot-prisen er svinhøy så lader en batteriet med fastpris-leiligheten, og så selger en så mye en kan, og må ikke returnere Norgespris-støtten en mottar. Kult. Da bestiller jeg en sånn pakke.  :)
Hehe.. Jepp, er bare å håve inn penger så lenge man finner er batteri som er billig og stort nok. Jeg tror dog det finnes andre og enklere måter å tjene pengene på  :D
Sitat fra: Vidar_S på torsdag 09. oktober 2025, klokken 15:39
Man har jo elbil - min lades stort sett bare i helger med lav pris på strømmen - helst når sola også skinner høyt på himmelen.
Linux Zorin på PC'n og integrerte solceller på taket
arthur
Min lades nå siden prisen er nesten en krone som betyr at den strømmen koster meg fem øre, nettleie tilkommer dog.
Miev 2014 - solgt
Kona 2018 - solgt
Kia e-Niro 2019 - solgt
Seat Mii Electric - november 2020- tilbakelevert
Hyundai Kona - april 2021 solgt
Polestar2 -desember 2022
Toyota Urban Cruiser - juni 2026
Sitat fra: turfsurf på torsdag 09. oktober 2025, klokken 09:11
Sitat fra: Counterpointer på onsdag 08. oktober 2025, klokken 18:51Har du Norgespris vil det jo koste deg å lade når prisen er lav, så det svekker muligheten.
Så dog på Face at en hadde to sikringsskap i samme bolig og hadde tenkt å ha Norgespris på det ene strømstøtte på det andre. For han blir det jo columbi egg.
Nei, det er jo hele poenget med Norgespris, det koster det samme døgnet rundt (spot +- refusjon er konstant), gitt at man ikke har variabel nettleie. Man ønsker faktisk å lade når prisen er lav, så man kan eksportere når prisen er høy. Heldigvis er det ikke noe effektledd på produksjon, så man kan mate på det hovedsikringen tåler de timene det er en strømtopp.
Her snakker vi nok litt forbi hverandre. Norgespris er fast. Enig.
Men når spot er under 40 øre så faktureres du minusdifferansen.
Så om spotprisen er negativ må du fortsatt betale 40 øre pluss mva for strømmen.
Hadde du to målere og ett batteri så kunne du også utnyttet minuspriser hvis en har spot og en har Norgespris.
Jeg tror at perioder med minuspriser ikke gjør så stort utslag da de sammenfaller med perioder med generelt lite behov for strøm.
Finnes sikkert historiske data på dette ett eller flere steder, uten at jeg har forsøkt å finne disse.
Sitat fra: Counterpointer på torsdag 09. oktober 2025, klokken 21:28
Nettleien har og en kWh-kost som må dekkes inn om man først skal lade batteriet med strøm, og så skal selge dette. Altså er det ikke fortjeneste om du kan sele for 50 øre eks mva, for du betaler fort 30-40 øre i nettleie i tillegg.
Prisen må altså overstige norgespris (40 øre), påslaget du har og nettleiens kWh-pris. Den siste er normalt lavere på natt enn dagtid, så det lønner seg da å lade på kveldstid, og selge når strømprisen overstiger faktisk kostnad (Sum av Norgespris, påslag og nettleiens kWh-kostnad).
Og mer om man og må regne inn at man går over effektgrenser for nettleie-delen. Og dette er altså så lenge man holder seg innenfor grensen på 5000 kWh i måneden.
Dersom man atpåtil bryter kWh-grensen, så må man og regne de siste kWh på faktisk spotpris, men da kan man kanskje nyte mer om spotpris på slutten ligger i det nedre sjiktet når man lader batteriet. Men alle kWh brukt etter man går over grensen, må da dekkes inn, også når man selv forbruker i de dyre timene (alt over 40 øre eks mva. ;)
Sitat fra: RJK på torsdag 09. oktober 2025, klokken 22:14Nettleien har og en kWh-kost som må dekkes inn om man først skal lade batteriet med strøm, og så skal selge dette. Altså er det ikke fortjeneste om du kan sele for 50 øre eks mva, for du betaler fort 30-40 øre i nettleie i tillegg.
Vi har fast nettleie døgnet gjennom, og total strømpris er rett under og rett over 1 kr/kWh i hhv NO1 og NO2. Breaking point for salg blir da ca 1,30/kWh ink mva. Det er den ganske ofte, spesielt her i NO2. I tillegg vil vi i sommerhalvåret kunne lade mye av dette fra egenprodusert strøm, som ellers ville vært solgt billigere. Vi har produksjon som bikker 100kWh om sommeren. Vi har en nettleiegrense på 5kWh. 20 timer i døgnet gir det 100kWh-forbruk lading. Forbruket vårt ligger på alt fra noen få kWh om sommeren til opp mot 100kWh en sjelden gang i blant. Skal ikke så mye til for å tjene på å gå opp ett steg i nettleie også.
Har du to målere er det vel fordi du har en utleidel i huset. Litt vanskelig å bruke strøm hos deg da om måleren står i utleidelen med egne kurser, men du kan sef være kreativ å trekke en skjøtekabel.  Leietaker er vel heller ikke så glad for dette men dere kan sef gjøre en deal men samtidig finnes det vel et regelverk for dette ?
Sitat fra: Ingeniøren på fredag 10. oktober 2025, klokken 08:07
Personlig så bor jeg i generasjonsbolig og har to sikringsskap med selvstendige abonnementer som vi styrer.
Mange har utleieenheter med de forskjelligste avtaler om strømmen. Det kan alle studenter som leier hybler bekrefte, jeg har hørt om mange rare løsninger.
Men selv om jeg har muligheten er det slett ikke sikkert jeg vil bruke den.
Det er flere forhold som bidrar til det.
Noen som har noen tall på om svensk 15-minutter egentlig er å foretrekke vs 1-time-snitt som vi faktureres for i Norge? @hELgenen?
eisa01
Sitat fra: daktari på tirsdag 14. oktober 2025, klokken 17:57Noen som har noen tall på om svensk 15-minutter egentlig er å foretrekke vs 1-time-snitt som vi faktureres for i Norge? @hELgenen?
Tipper det hadde vært mye bedre med 15-min. Strømleverandørene får høyere profilrisiko som det heter, som de må viderefakturere i påslaget
Tibber har økt sitt i det siste pga høyere balanseringskostnader, og blir sikkert ny økning på profilrisikoen
Her bilr du kastet ut om du vil ha Norgespris. De mener det er helt feil at om du har en fastpris på 41 øre pluss moms skal du ikke "berike deg" med Norgespris på toppen og tjene mer jo høyere strømprisen blir. Helt enig.
https://energiwatch.no/nyheter/politikk_marked/article18636922.ece
Sitat fra: Ingeniøren på lørdag 25. oktober 2025, klokken 16:56Her bilr du kastet ut om du vil ha Norgespris. De mener det er helt feil at om du har en fastpris på 41 øre pluss moms skal du ikke "berike deg" med Norgespris på toppen og tjene mer jo høyere strømprisen blir. Helt enig.
Forsåvidt enig, men det betyr ikke at de faktisk har lov å gjøre det. Vil tro Tokke Kommune hadde tapt en rettsak om dette.
Og jeg ser ikke bort fra at en som har Tokkepris og inngår avtale om Norgespris, og ikke visste da at kommunen ville kaste en ut, da vil ønske å utforde kommunen på dette.
Tross alt, har man inngått Norgespris som er en strømstøtteordning og ikke en strømavtale, slik man kunne ha blitt forledet til å tro (må innrømme at jeg tolket det dit i starten, før det kom mer info), så kommer man seg ikke ut av denne før 01.10.27.
Det blir jo helt forskjellig sak fra en sak om en fyr fra en gjennomsnittlig kommune med fastprisavtale. Tokke kommune er bare snille og gir folk MAKS-pris på 41 øre + 3 øre påslag ekskl mva. Kommunen bruker egne penger på dette. Siden det er makspris, og ikke fastpris, er den litt bedre enn Norgespris.
Forståelig at Tokke ikke ønsker at forbrukere tjener mer penger jo høyere spotprisen er. Det kan øke forbruket. Tokke gir bort 8,5 millioner i året på denne gaven, og folk bør være takknemlige for dette, og la være å tegne Norgespris i Tokke.
Stor forskjell på hva man bør gjøre å hva folk faktisk gjør når de ser helt lovlige muligheter til å berike egen lommebok.
Om det er lovlig det Tokke gjør med å tvangsflytte kunder over til en annen kraftavtale er helt avhengig av den opprinnelige avtalen med kunden.
