Strømforbruk forvarming
Startet av chrisekeli, tor 28. jan 2021, kl. 09:56
mthoring
Sitat fra: olesb på søn 31. jan 2021, kl. 17:09
Merkelig at det ikke er mulig å skru av batterievarming, mens vi kunne det på Model S i 2015. Den bruker jo tullete mye energi på småkjøring slik det er nå.
Får satse på at den funksjonen kommer over tid, men det føles litt for mye betaprodukt i norsk vinter slik den oppfører seg nå. Har akkurat blitt kontaktet av Tesla for 2. gangs bytte av sensorer også.
De har vel funnet ut at batteriene ikke tåler minusgrader så godt som de trodde, og har derfor forsøkt å gjøre sitt for at man unngår det mest mulig.
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
ladov
Du får vel ikke skrudd den av men du bruker mindre energi om du starter klimaanlegget fra telefonen noen minutter i forkant enn om du bruker planlagt avreise.
11kW hjemmelader
Kim-
Sitat fra: Ferry på lør 30. jan 2021, kl. 19:27
Hmm, vil det si at HA ikke er så smart å bruke mot Tesla? Det ser ikke ut til å bruke så mye energi, men unødig slitasje kanskje om ting skal surre og gå om det ikke er nødvendig.
Blir det samme sak med Tibber? Leser ut verdier der og. Men ikke kurver da. Bare stusser på at Tibber-appen er så rask til å kommunisere med bilen. Mye raskere enn hva jeg er vant med fra i3.
Jeg kan for så vidt teste om fenomenet blir borte hvis jeg slår av HA og heller putter en temperatursensor i bilen. Har noen Zigbee som jeg kan få inn i HA på samme måte. Noen som vet ca. hvor bilens sensor sitter? Så kan jeg måle på samme sted.
Ikke hør på de andre når det gjelder Home assistant :) jeg bruker også home assistant koblet opp mot bilen og det fungerer strålende. Sett scantiden i integrasjonen til 660 så sover den alltid når den selv vil.
Tibber sin vet jeg det var vært problemer med før, så ville testet ut evt å fjerne den
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Mondeo
Sitat fra: mthoring på søn 31. jan 2021, kl. 17:29
Model S sine batterier har jo annen kjemi enn Model 3 sine så mulig S sine batterier tåler kulde bedre. Kan vel og ha noe med mengden Kobolt å gjøre? Tesla prøver jo å bruke minst mulig og kan hende det påvirker ytelsen på batteriene i kulden.
VW ID.3 holder sitt batteri på konstant 13 grader så er samme problem der. Går masse strøm på småturer siden varmeren går konstant.
olesb
Blir litt om både VP og batterivarme dette.
Akkurat den teorien om at batteriene i Model S tåler kulda bedre enn i Model 3 er jeg svært usikker på. Min erfaring med LG-batteriene som sitter i min 2021 LR model 3 er at de lader raskere i kulda (superlader) enn gamle 85D gjorde. Det bør jo da bety at Tesla mener LG-batteriene tåler kulda bedre, ved at de tillater høyere ladeeffekt.
Tror heller problemene vi opplever nå i vinter skyldes svært mangelfull testing av nye komponenter i kulda før de lanseres, sammen med software som mangler noe funksjonalitet.
Jeg er egentlig godt fornøyd med Model 3 og er positivt overrasket over flere ting med bilen, men at man overlater betatesting til betalende kunder er en uting som vi som kunder burde si i fra om at ikke er akseptabelt. Blir spennende å se om 2. gangs bytte av sensorer som jeg nå har blitt innkalt til denne uken gjør at VP fungerer som den skal fremover.
Er heller ikke veldig miljøvennlig å starte oppvarming av batteriene ved småkjøring (under 2-3 mil), med det ekstra strømforbruket det medfører.
S85 januar 2014. Solgt februar 2015.
S85D juni 2015. Solgt 2019
Model 3 LR 2021 - nov 2020
knegg
Jeg har begynt å gå ut om morgenen for å skru på camp mode. Denne forvarmer ikke batteriet.
2020 Model 3
Kim-
I hvilke kanaler kan man melde inn slike forbedringer? Får de nok henvendelser om ting burde de jo kanskje ta til etterretning
Boge
Hadde en merkelig opplevelse. Parkerte bilen på 45%, en time etter hadde jeg 49%. Hadde fått 4% uten at bilen sto på lading.
Aldri fått 4% fra løse luften før.  :D
Tesla Y LR AWD 2026 model
Rød Peugeot e208 GT-Line 2020 mod.
ex. Tesla M3 LR AWD 2019 mod.
ex. Vokswagen ID.3 2023 mod, en uke var nok.
sjokomelk
BMS kalibrerer seg når bilen "sover". Ikke uvanlig hvis det har vært mye smålading og småkjøring over lengre tid uten at bilen har fått sovet litt i mellomtiden.
Ratter 2026 Tesla Model Y Performance
lars667
Sitat fra: knegg på man 01. feb 2021, kl. 10:26
Hm. Dette skulle en fått programmereren av Drive Electric til Samsung Watch osv til å implementere i appen...
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2020 e-Golf FL
Mondeo
Sitat fra: olesb på man 01. feb 2021, kl. 09:42
Ryktes vel at LG batteriene har mere kobolt enn Panasonic batteriene og derfor yter de bedre i kulden..
Har ikke sett noen sikre kilder på dette men kan jo være en mulig forklaring.
Med hvilken effekt blir batteriet egentlig varmet? Jeg forvarmer aldri bilen mer enn 10 minutter og da begrenser det seg vel egentlig selv hvor mange kWh jeg kan spare på dette trikset...
Kim-
Sitat fra: RuneW på tir 02. feb 2021, kl. 15:50
7kW
edit: ca 10 km i rekkevidde på 10 minutter
ViktorS
Jeg har 4km å kjøre til jobb, i 30 og 50 sone. og vinterstid her i Hammerfest er det stort sett mellom -8 og 0 grader. Ønsker å kunne forvarme kupeen på bilen, og slippe å skrape is. Usikker på hvor mye det har for seg å forvarme batteriet for disse småturene til jobb, butikk og trening (Max 5km). Må jeg forvente stort elforbruk og mye hyppigere lading for å få fin temp inni bilen ? Slik jeg ser det av innleggene her mister man ufattelig mye strøm på denne forvarmingen...
Tesla Model Y Hvit,sort, 20" hengerfeste
Ordredato: 10/4-22
Utlevering: Tromsø
Utlevering: 23/12-22
VIN: XP7YGCEK0PB052***
yurgh
Skulle også ønske meg mulighet for å ha nærlyset på under defrosting, hadde hjulpet veldig med å løsne isen på lyktene.
