Strømforbruk forvarming
Startet av chrisekeli, tor 28. jan 2021, kl. 09:56
ladov
Sitat fra: daktari på fre 29. jan 2021, kl. 10:11
Gjør de det for å beskytte batteriet?
Et batteri kan skades om det lades mens det er kaldt men ofte kontrolleres dette ved å sette ned ladeffekt. Siden regen også er lading settes da også regen-effekten ned..
Jeg er mer usikker på om batteriet skades ved å *brukes* mens det er kaldt. Trodde egentlig ikke det men det kan hende jeg tar feil og Tesla gjør dette for å beskytte batteriet. Eller så kan det hende at Teslas programmerere prioriterer komfort og kjøreopplevelse høyere enn energibruk og at det er derfor de gir oss varme batterier. ;)
11kW hjemmelader
chrisekeli
Jeg startet med kald kupe og batteri fra jobb i går. Brukte omtrent 10% da, kontra 15% som jeg har brukt med 15min forvarming i samme temperatur. Turen tar en snau halvtime, så har man kortere vei blir jo forbruket ganske drøyt. Dersom varmepumpa trenger varmt batteri for å få skikkelig effekt så virker jo hele varmepumpa forferdelig uøkonomisk for alle som ikke utelukkende kjører langkjøring til daglig...
På 2014 S'en var det alltid litt lunk på batt når den sto tilkoblet lader, og før jeg var på jobb hadde den full regen. Forvarming dro langt mindre strøm, og hvis jeg glemte så ble kupeen uansett mye raskere varm en 3'ern. Så for meg, som bare er en enkel forbruker og langt fra noen ekspert på feltet, så virker det som en god del steg tilbake.
Hvis det er for å skåne batteriet og bruk i kaldt vær skader det så vil det også si at det er forferdelig mange som kjører rundt og "ødelegger" batteriene sine hver eneste vinter...
lars667
Hvis det er for å skåne batteriet at en ikke kan kjøre med det kaldt, så bruker jo også batterivarmer av batteriet når bilen ikke er tilkoblet. Da har vi vel svaret på det ;-)
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2020 e-Golf FL
KBA
Alle el-biler burde testes og sammenlignes for småkjøring på vinteren. Har erstattet BMW i3 en med Tesla mod 3 2021 og i hverdagen vår oppleves ikke rekkevidden på batteriet til å bære bedre enn i3 94 ah selv om batteriet nå er dobbelt så stort.
Vår bruk er typisk småkjøring til jobb 6-7 km og småturer til fritidsaktiviteter for barna. Høyst uvitenskapelig vil jeg påstå at batteriforbruket ca ligger på det dobbelte av før. Dvs må lade like ofte med Tesla som i3 fra 2017.
Skal en lykkes med omlegging til el biler må også de som ikke har tilgang til egen lader ha gode vilkår. Småkjøring som det desidert er mest av må være effektiv og kreve så lite strøm som mulig. Flytte bilen for å lade i fellesgarasje annenhver dag er tungvint for mange. Da tenker jeg mest på andre nyere elbiler rundt kr 300.000 med 50kwt batteri.
Tesla model 3 LR 2021
Outlander ePhev 2017
BMW     i3  94Ah 2017 (solgt)
stefse
Ser ut som den ble mer hissig på å varme batteriet etter at varmepumpe kom i nyere versjoner, selv bilen min ikke har dette. Kanskje for å kunne bruke batteriet som varmelager.
Men batteriet avkjøles jo uansett hvis du ikke bruker bilen på noen timer, så all varmingen vil i sum medføre unødig høyt strømforbruk, iallefall for oss uten VP.
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
Ferry
Bilen holder på med "et eller annet" hele tida. Den står tilkoblet utenfor huset og summer forsiktig. Kan høres ut som ei sirkulasjonspumpe går. Jeg har knyttet bilen til Home Assistant og drar ut måleverdier for utetemperatur og kupétemperatur. Temmelig nøyaktig hver 2. time går kupétemperaturen brått opp et par grader, for deretter å falle sakte tilbake til der den var. Blir et jevnt sagtannmønster på temperaturkurven. Det er 15 blå ute, og 12 i kupéen. Skal koble på en energimåler og se hva den bruker av strøm.
ladov
Det virker helt klart som bilen er mer ivrig på å varme batteriet enn det den var før. Spesielt når man bruker 'klar til HHMM'. Litt dumt at man må ha tredjepartsverktøy for å hente ut detaljer energiforbruk.
11kW hjemmelader
olekvi
Sitat fra: Ferry på lør 30. jan 2021, kl. 11:29
Er det ikke du (Home Assistant) som holder bilen våken?
'19 TM3P
Ferry
Sitat fra: olekvi på lør 30. jan 2021, kl. 12:55
Det vet jeg ikke. Bilen er tilkoblet husets trådløse nett. Og tillegg en integrasjon med HA. Hva som skjer "under the hood" vet jeg ikke. Bilen styres av Tibber i tillegg.
Sitat fra: Ferry på lør 30. jan 2021, kl. 13:15
Har du integrasjoner mot bilen vil den stort sett holdes våken hvis ikke spesielle tiltak er gjort for å unngå det.
sjokomelk
HomeAssistant holder bilen våken konstant. Så du har i praksis bilen din stående med tenningen på til enhver tid. Og da jobber pumpa i kjølesystemet for å temperere batteripakken og MCU/Autopilot-boksen som ligger bak hanskerommet.
Ferry
Hmm, vil det si at HA ikke er så smart å bruke mot Tesla? Det ser ikke ut til å bruke så mye energi, men unødig slitasje kanskje om ting skal surre og gå om det ikke er nødvendig.
Blir det samme sak med Tibber? Leser ut verdier der og. Men ikke kurver da. Bare stusser på at Tibber-appen er så rask til å kommunisere med bilen. Mye raskere enn hva jeg er vant med fra i3.
Jeg kan for så vidt teste om fenomenet blir borte hvis jeg slår av HA og heller putter en temperatursensor i bilen. Har noen Zigbee som jeg kan få inn i HA på samme måte. Noen som vet ca. hvor bilens sensor sitter? Så kan jeg måle på samme sted.
Såvidt jeg vet har Tibber fortsatt samme problem, ja. Hvis jeg ville ha med at jeg hadde elbil(er) som statistikkgrunnlag i appen, så ble jeg oppfordret til å velge en annen elbil enn Tesla i appen, så jeg har lagt inn at jeg har en EQC, fordi den uansett ikke støttes og har tilsvarende forbruk og batteristørrelse som vår Model X.
Mondeo
#28
Sitat fra: ladov på fre 29. jan 2021, kl. 10:43
Batteriet lades ikke om det er fryst. Regenerering på min 2019 modell starter ikke før batteriet e minst 2 grader varmt, og det begynner veldig rolig og gir mer og mer ettersom batterier blir varmt.
Plugger du i laderen i en kald bil bruker den all energien til å varme opp batteriet før den lader det. Derfor lurt å plugge i rett etter en kjøretur om man vil spare strøm.
olesb
Merkelig at det ikke er mulig å skru av batterievarming, mens vi kunne det på Model S i 2015. Den bruker jo tullete mye energi på småkjøring slik det er nå.
Får satse på at den funksjonen kommer over tid, men det føles litt for mye betaprodukt i norsk vinter slik den oppfører seg nå. Har akkurat blitt kontaktet av Tesla for 2. gangs bytte av sensorer også.
S85 januar 2014. Solgt februar 2015.
S85D juni 2015. Solgt 2019
Model 3 LR 2021 - nov 2020
