Batterivarme
Startet av ThomasEL, ons 21. okt 2020, kl. 09:33
ThomasEL
Ja, hvis forskjellen på å starte med varmt batteri kontra kaldt batteri ved kjøring i samme utetemperatur utgjør hele 4 mil på rekkevidden, så er det rett og slett enormt mye.
Selv om forskjellen neppe er like stor på e-tron, så viser det likevel hvor trist det er at vi ikke får lov å forvarme batteriet før en langtur i vinterkulda når bilen står koblet til hjemmeladeren.
Audi e-tron 55 AS (solgt)
Skoda Citigo (solgt)
Audi e-tron 50 (solgt)
Leaf N-Connecta 40kWt (solgt)
Leaf Acenta 24kWt (solgt)
elektro
#46
Sitat fra: Vidar@elbilforum på fre 08. jan 2021, kl. 22:26
Tesla Bjørn testet akkurat forbruk ved oppvarmet batteri på tesla 3 i 90km/t med -16 grader.
Om det hadde vært samme forbruk på etron 50 med netto 64,7kwh
Hadde det sett slik ut:
Oppvarmet batteri netto 64,7kwh/175wh/km = rekkevidde 369,7km
Kaldt batteri netto 64,7kwh/196wh/km          = rekkevidde 330,1km
Det er hele 40km lenger rekkevidde.
Nå har etron et annet forbruk, men om differansen hadde vært 39,6km lengre rekkevidde hadde det vært greit!
Så den videoen, men.. Her snakker vi jo om en veldig kort distanse, etter først å ha varmet opp batteriet til 40-50 grader, for så å tappe det til under 10 grader og bruke spillvarmen til å varme opp kupeen. På en lengre tur, vil effekten bli mindre.
Og som du er inne på, på en stor SUV med permanent firehjulstrekk vil dette utgjøre en mye mindre prosentvis endring i forbruk- og rekkevidde..
Til sist, for å varme opp batteriet på Model 3 igjen nok til å få god hastighet ved lading, går det med endel kW. Så, da går vel vinninga opp i spinninga?
Vidar@elbilforum
Hadde vært morro å se differansen på ladehastighet og rekkevidde om funksjonen var der  :D
Underveis - 2024 Tesla Y LR HW4, Quicksilver
Solgt - 2020 Audi e-tron 50 SUV, Tyfongrå
elektro
Sitat fra: Vidar@elbilforum på lør 09. jan 2021, kl. 00:34
Det er jo en test man man simulere. Først kjøre en god runde med kaldt batteri men varm kupé, fra en lynlader. F.eks. Dal. Deretter varme opp batteriet med noen gjentatte akselerasjonen og regen, og ved å lynlade opp til samme SOC som man hadde på tur 1. Og så kjøre samme runde med samme innstillinger så likt som mulig. Her er det nyttig å ha ODB avleser, men ikke strengt tatt nødvendig.
Så må man jo spørre seg. Hva er forbruk? Er det hva bilen til enhver tid rapporter, eller er det hvor mange kWt bilen henter ut fra strømnettet totalt sett? Jeg mener det må være det siste.
Det eneste man oppnår ved å forvarme batteriet er å kunne kjøre noen kilometer lenger før man må lade, og at ladingen går fortere. Det er for så vidt gode grunner. :) Det vil imidlertid føre til høyere totalforbruk. Sånn egentlig. Og det er sjelden jeg opplever at rekkevidde eller ladehastighet er en begrensning over hodet. Samt at e-tron for øvrig oppfører normalt selv om batteriet er kaldt. Dermed er det egentlig ikke noen stor greie. Jeg mener likevel at den burde forvarmet batteriet litt, i en del tilfeller.
Og for andre stiller det kanskje annerledes. Spesielt de med e-tron 50 som må lade litt oftere. Hvis man ofte er på hytter ol. uten lademuligheter, eller hvis man generelt kjører mye, og langt. Dette gjelder kanskje spesielt de som ikke er klar over dette, som får seg en overraskelse ved lading.
Men igjen, hvor stort er problemet. Hva er den laveste snitthastigheten i kW som noen egentlig har dokumentert i en e-tron? Det er jo ikke HELT krise liksom. Og tenk på alle de kWt man sparer gjennom et år.  :) Er det noe det snakkes om i elbilmiljøet, er det jo «efficiency»..
Sitat fra: elektro på søn 10. jan 2021, kl. 00:38
Forbruk i form av hva man trekker fra strømnettet er vel interessant m.t.p. kostnader og miljøpåvirkning.
Ellers er det vel hvor mye man tar ut av batteriet (ink alle tap og forbrukere i bilen) pr km som er interessant.
F.eks hvis man lader på Ionity og bruker en del strøm på å varme opp batteriet og det er ladetap i laderen så er ikke det så veldig interessant hvor mye det er når man kjører. Det forkludrer bare ting.
Antall prosent SoC tapt representerer forbruk bra og det som betyr mest for meg.
Hvis hjemmeladingen i tillegg er lite effektiv, så man taper kroner i oppvarming av lufta rundt bilen, så er det interessant. Høye kostnader ved eierskap er ikke bra.
elektro
Sitat fra: turfsurf på søn 10. jan 2021, kl. 10:16
Da jeg vokste opp noterte faren min klilometrstand og antall liter i en liten bok, hver gang han fylte bensin. Sånn holdt han oversikt over forbruket. Det er rimelig nøyaktig. :)
Batteriforbruket er like enkelt å måle. Likevel er det ikke det tallet man normalt ser på når man sammenligner elbiler. Det er det jeg vil belyse.
Det er smart å ta med x-antall kWt hjemmefra i form av varmeenergi, hvis man trenger det. Ellers er det bortkastet.
På samme måte er det smart å forvarme batteriet under kjøring, hvis man skal hurtiglade. Og hvis man trenger varmt batteri for å slippe å vente unødig lenge på bilen. Hvis ikke er det bortkastet.
Jeg kjører mer enn snittet. Likevel hurtiglader jeg sjeldent. Og når jeg gjør det, opplever jeg aldri at det går for sakte med e-tron 55. Dermed sparer jeg antakelig mange hundre kWt i året på oppvarming av batteriet. Dette tror jeg gjelder de fleste med e-tron, 55 i alle fall.
Aktiv forvarming ved navigering til lynlader, hvis batteriet holder minusgrader, hadde imidlertid vært fint.. ;)
Thomas Parsli
Sitat fra: elektro på søn 10. jan 2021, kl. 23:18
Eller rimelig unøyaktig, dog konsistent?
Mekaniske km-telleren har som regel 2-10% feilvisning....
2022 Tesla Model 3 LR
Sitat fra: Thomas Parsli på man 11. jan 2021, kl. 09:26
Ikke min opplevelse. Har hatt mange biler med rimelig nøyaktig km teller men feilvisning på speedometer.
Derfor det er så greit å gå opp litt i rulleomkrets på hjulene, så sparer man litt på forsikring og får riktig speedometer :)
Helt grei Sørlending
Usikker på om det skyldtes batteritemperatur, men var ikke direkte imponert over ladehastighet på min hurtiglade-debut i dag.
Ladet på Ionity Ringdalskogen, først på vei nordover og så på returen.
Første økt var etter ca 2 1/2 times kjøring. Oppnådde rundt 130 kWh på maks, etter å startet på rundt 110.
På returen hadde bilen totalt sett kjørt i 7 timer; startet med 15%, lading startet på rundt 110, og krabbet sakte opp på 148, som ble nådd på 66%. Falt derimot fort tilbake, og på 80% var den nede på 100 igjen.
Ingen andre biler på samme stolpe (på retur var det en annen bil på stasjonen).
Ladeopplevelsen ellers stod til toppkarakter, bortsett fra at jeg nok er av dem som synes det burde bli standard med tak. Det regner eller snør jo søren meg 85% av tiden i dette landet...
Contango
Hehe - førstegangskjøpere av Audi bør tvangssendes til andre deler av forumet for å se hva slags ladehastigheter andre har vinterstid 😊 100kw ved 80% må jo sies å være innafor....
Men seriøst - kaldt batteri til å begynne med og så varmes Audis batteri ganske effektivt opp under lading. Derfor stiger effekten for så å cappes mot toppen. Du hadde varmere batteri på returen - derfor litt bedre hastighet da. Hadde Audi hatt aktiv batterivarming man kan slå på hadde du fått topphastighet. Men det har det vel vært snakket om her før....
Nå må du gjerne opplyse meg, men hva har andre bilers ladekurver med dette å gjøre? Mitt poeng er at den oppnådde ladekurven avvek vesentlig, både sammenlignet med det Audi selv publiserer, men også de testene som er utført av både NAF og andre medlemmer her inne. Det var heller ikke veldig kaldt med temperatur som varierte mellom +2 og -4 gjennom dagen.
Batteriet mitt var driftsvarmt i begge tilfellene. Om vi tar utgangspunkt i siste ladeøkt var denne formet som en omvendt V, hvor lading steg jevnt og først nådde maks hastighet på 66% SOC. Herfra ble den ikke liggende på det nivået, men startet umiddelbart å falle jevnt ned, og var på 80% passert 100 kwh, hvor den (som forventet) fortsatte å falle.
Dersom dette skyldes manglende batterivarme illustrerer jo det utfordringen, ettersom Audi har vært relativt tydelige på at batteriet opprettholder ideell temperatur, selv i ekstreme værforhold. Dersom det ikke skyldes temperatur er det jo fremdeles i strid med markedsføringen av bilen, hvor nettopp den stabile ladekurven fremheves som et av de største fortrinnene. I mitt hode er det ganske stor forskjell på å måtte lade 28-30 minutter og 50 minutter når en kjører langt, og sistnevnte er (nesten) grunn nok til å ikke kjøpe bilen i utgangspunktet.
Contango
Vi alle, uansett biltype, hadde satt pris på et batteritermometer og en knapp for batterivarme før hurtiglading i bilene våre.
Tellus
Sitat fra: Helt grei Sørlending på tir 12. jan 2021, kl. 08:53
Har du tilgang på batteritemperaturen ? I så fall noterte du temperatur ved ladestart ?
Har dessverre ikke tilgang til temperatur. Kan ikke noe annet enn å anta at etter 2 1/2 og 7 timers kjøring så er batteriet så klart for lading som det kommer til å bli...
