Fall i batterikapasitet over tid
Startet av elmalo, søndag 02. februar 2020, klokken 11:33
GOS
Sitat fra: DagfinnN på torsdag 20. februar 2020, klokken 22:32
Sitat fra: GOS på torsdag 20. februar 2020, klokken 20:24
Dette betinger at du har Apple. Funker ikke slik på Android telefoner.
Stemmer ikke. Funker fint på Android også.
Hvilke(n) Android telefoner kjenner du til at det fungerer på?
Fungerer ikke på noen jeg har hatt i de siste årene som Galaxy S7, S8, S10 ei heller konas Motorola G5 eller G6 eller et Huawei nettbrett.
Spinner
Sitat fra: GOS på torsdag 20. februar 2020, klokken 23:50Hvilke(n) Android telefoner kjenner du til at det fungerer på?
Appen er vel stort sett den samme uavhengig av tlf? Her på en Note 10:
GOS
Sitat fra: Spinner på fredag 21. februar 2020, klokken 01:50
Ja, det ville jeg trodd også, men har altså aldri sett det på mine mobiler. Jeg ser av skjermbildet ditt at tallet står nede til venstre på batteriet med liten skrift. Kan vær jeg har oversett det, skal sjekke neste gang jeg lader.
GOS
Sitat fra: GOS på fredag 21. februar 2020, klokken 06:37
Edit:
Fant ett ScreenShot av min når den står og lader til 100%. Ikke noe slik lite tall hos meg.
Sulle
Du må holde fingeren på den lille pilen som justerer prosenten for å se det lille tallet.
Model 3 LR 2019 - FSD, HW3
Model S 75D 2017 - FSD, HW3/MCU1
Think Li 2010
Model S P85 2013 - Solgt
Sandnes - Rogaland
Enkle, mobile ladeløsninger
https://www.eldrift.no/
TøddiVedder
Tror ikke det står der når du lader. Bare når du drar linjen frem og tilbake. Har dette på min. Samsung s10+
GOS
Takk for tipset Sulle og Tøddivedder, da skal jeg prøve det neste gang
Kenneth Frantzen
Sitat fra: GOS på fredag 21. februar 2020, klokken 06:43
Edit:
Eg trur ikkje det hadde komme enda da du tok det biletet. Fekk det på min S10e godt utpå hausten.
GOS
Sitat fra: Kenneth Frantzen på fredag 21. februar 2020, klokken 09:36
Edit:
Snodig, jeg har også S10e og prøvde på nytt nå med å dra den ril 100% og frem og tilbake på ladegrensen mens den ladet. Ikke noe lite tall om 100% SOC rekkevidde som kommer opp hos meg....
Langangen
Har nå ladet til 30% og sovet over natten, så til 50% sovet over natten og så ladet til 90% og kjørt ned til 80% og sovet over natten. Ser ut til at det blir en liten bedring. Ellers når jeg skulle avgårde på mandag og skulle lade fullt, så stoppet den på 97%. Så jeg tipper at bms var litt ute av kurs. :)
Model 3 2021 Sr+
Model 3 2019 med FSD
Min Model 3 nettside: https://www.model3norway.com
Spinner
Sitat fra: GOS på fredag 21. februar 2020, klokken 11:32Snodig, jeg har også S10e og prøvde på nytt nå med å dra den ril 100% og frem og tilbake på ladegrensen mens den ladet. Ikke noe lite tall om 100% SOC rekkevidde som kommer opp hos meg....
Hvilken versjon har du på app og bil? App 3.10.3 og bil 2020.4.1 her.
GOS
Sitat fra: Spinner på fredag 21. februar 2020, klokken 13:21
Bilen samme versjon som deg, men App'en min er 3.10.1...vet ikke hvorfor den ikke er oppdatert til seneste versjon da alt stå som oppdatere automatisk. Lastet manuelt ned oppdatering nå, så da får vi se om ikke jeg får den funksjonen også...og det fikk jeg vist og nå var plutselig språket på App'en Norsk.
Takk for det, problem solved :)
Magnus Hansen
Forstår det sånn at hvis man ikke lenger tid har brukt et begrenset område av batteriet, typisk 60-80% så ville det forvirre estimatet etterhvert slik at det vises lavere kapasitet enn reelt. Men samtidig er en sånn bruk av batteriet egentlig sunt for levetiden og kapasiteten på sikt. Det er fulle landinger og utladninger som sliter mest på batteriet (og hurtiglading). Så jeg tenker man burde ikke bli for fiksert på å kjøre sånne fulle sykler da det faktisk unødvendig sliter på batteriet. Eller har jeg misforstått?
z4rd
#58
For så vidt riktig. Er ikke spesielt problematisk med fulle ladinger hvis man bruker bilen like etter. Men å la bilen stå med full spenning eller at den blir stående på lav SOC over tid er ugunstig.
Personlig lader jeg hhv min TM3 til 60% og TMX til 70% ifm daglig bruk.
Lithium-Ion trives godt rundt mellom 40-60%.
Man bør innimellom kjøre det ned til kanskje 10-ish og lavere og deretter opp til 90-ish og høyere for balanseringens skyld.
Dette gjelder også smarttelefoner.
EDIT: Med dette i bakhodet, så skal man ikke være redd for å lade høyere såfremt behovet for rekkevidde eller forbruk er tilstede. Det handler her primært om hvilken tilstand man lagrer batteriene i.
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
Langangen
#59
Sitat fra: z4rd på fredag 21. februar 2020, klokken 20:24
En god plan hvis man vil at batteriet skal holde lengst mulig :)
Model 3 2021 Sr+
