Fall i batterikapasitet over tid
Startet av elmalo, søndag 02. februar 2020, klokken 11:33
Contango
Ny funksjonalitet i TeslaFi nå. Gir egen historikk mot flåtehistorikk ved tilsvarende antall km. En Beta versjon foreløpig. Kunne vært interessant å se flåtehistorikken mot en bil med mange flere km enn vi har på vår (3000).
Litt usikker på om de regner riktig ennå. TeslaFi viser eksvs nesten ingen degradering på flåten ift Performance S'en vår, og det synes jeg virker helt usannsynlig. Det er normalt med en ganske kraftig degradering de første 5-10,000 kilometrene på 100 batteriet.
10+ elbiler bak meg. Nå en '22 M3 og en Enyaq i bestilling.
GOS
#61
Sitat fra: Contango på onsdag 26. februar 2020, klokken 14:06
Her er dessverre slik min er, altså vesentlig dårligere enn snittet kan det se ut som (Jeg fikk fallet når V10 ble installert)
Edit: Dersom en endrer slik at en skal ta høyde for temperaturen mens en lader (Synes å være utetemperatur og ikke batteritemperatur) så ser bildet bedre ut. Da mangler jeg bare 5 tkm i forhold til snittet. (Jeg satt temperaturen til å variere med maks 5 grader i forhold til min egen ladetemperatur)
Contango
ladov
Sitat fra: Toalmar på torsdag 20. februar 2020, klokken 17:43
Sitat fra: cjs på torsdag 20. februar 2020, klokken 16:02
Ser dere snakker om en app dere leser av rekkevidde på, hva slags app er det?
Du kan fint lese av rekkevidden i Tesla sin vanlige app.
Først må du sette visningen av gjenværende batterikapasitet til kilometer og ikke batteriprosent.
Etter dette kan du i app flytte på ladegrensen til full da vil du se hvor høy bilen din sin rekkevidde i kilometer er.
Hvis du mener de grafene du ser i noen av innleggene over her så er det som det skrives av andre, TeslaFi
www.teslafi.com
Nice, det var jeg ikke klar over. Takk for tips.  :+1:
Har iOS-app, den viser 497tkm på 100% nå som bilen har stått lenge nok og ladet til at snøkrystallet er borte. Typisk kjører vi ned til 20-30% og lader til 90%. 100% kun til langtur. :)
11kW hjemmelader
Trultefan
#64
Da ser det ut som min er på bedringens vei :) straks gått 32000km
Min bil og en sammenligning med flåten
Tesla Model Y Performance MY23
Morris Garages 4 Standard MY24
GOS
Sitat fra: Trultefan på onsdag 01. april 2020, klokken 11:34
Fint for deg, kanskje det er håp for andre også:-). Hvilken software versjon? Jeg er på 2020.8.2 dc9bc402da2
Håper det samme skjer med min, den har ikke vist noen oppadgående kurve enda, stabilt nedadgående:-(
Kjørt ca 22100 km
Trultefan
#66
Her ser du softwareversjonene fra den dypeste depresjonen og fram til idag
I forhold til dette er ikke bilen din kommet til den dypeste dal enda :)
Har ikke lest hele tråden her, men rekkevidden synker i vintermånedene, nov-feb., så øker den litt på igjen i sommermånedene. Ikke like stor forskjell på min X som på Model 3, kun 4-5 kilometer denne vinteren, men det kan ha med større kapasitet til batterivarming i X. Eller at det knapt har vært blå temperaturer her jeg bor denne vinteren. Uansett er den på vei opp igjen nå.
GOS
#68
Kjenner til det etter nær 5 år med Model S, men det er ikke primært det som er forskjellen på min Model 3. Jeg fikk også min Model 3 utlevert ifjor vinter (feb19) så jeg sammenligner da fjorårets vintet kapasitet med årets vinterkapasitet og der har jeg mistet 23 km (med skikkelig driftsvarmt batteri). Noe av droppen har kommet gradvis, men mesteparten (75%) av droppen kom i løpet av de minuttene det tok å installere V10 og en senere oppdatering.
Model S'en varierte med 2-4 tkm når jeg ladet til 90% vinter versus sommer.
(CanBus rapporter nå 2 kwh mindre tilgjengelig kapasitet enn den rapporterte for 2 måneder siden)
Langangen
Model 3 2021 Sr+
Model 3 2019 med FSD
Min Model 3 nettside: https://www.model3norway.com
olekvi
Langangen; jeg har en graf som ser ganske lik ut, så jeg mistenker det heller har noe med batterirapportering å gjøre enn faktisk tap:
'19 TM3P
Torgeir Jensen
GOS
#72
LR AWD, februar 2019, kjørt 40' km, har hatt 2 spesielle tilfeller hvor kapasiteten plutselig har gått ned, det viser også CanBus måling.
Nå ved software oppdatering så har rapportert range plutselig steget igjen. Har koblet vekk Canbus måler grunnet service på bilen, så har ikke fått lest av med CanBus.
Erlend111
Jeg har merket at jeg må lade oftere og at jeg har mye lavere prosent når jeg har kjørt samme strekning som tidligere. Tenkte derfor at jeg skulle sjekke ved å sette den til 100%.
Ender da altså på 413km. Er ikke dette helt spinnvilt lavt?
LR AWD 2019 - 2020.44.10
Brosme
#74
Er mest sannsynlig ett kalibrerings problem.
Les denne tråden på Tesla Motors Club
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/how-i-recovered-half-of-my-batterys-lost-capacity.204712/
2014 P85 | Grå | 21''Grå | Alt utstyr uten +.
2021 Model 3 LR Rød med hengerfeste.  Bestilt 09.04.21. Leveres........snaaaaaaart.
