Fall i batterikapasitet over tid
Startet av elmalo, søn 02. feb 2020, kl. 11:33
TøddiVedder
Inni appen står det nå at hvis jeg lader til 100%, så får jeg bare 462. Nettopp kjørt langt og har bare 60tkm igjen nå. Var ikke det lavt?
tss_trd
Hos meg viser det nå bare 409 km på 100%. Riktignok med frostsymbolet. Har falt kraftig siste uken føler jeg. Viste stort sett rundt 490 km tidligere.
Hvor riktig er dette tallet, eller, hva viser det egentlig?
TøddiVedder
Nå mens jeg lader (lader ca 45 min) viser den 486tkm...
LeafSwe
Jag får 501km i appen. 3P 1100mil 11mån gammal. 76,2kWh i scan my tesla.
3P+
3SR+
GOS
Sitat fra: LeafSwe på søn 16. feb 2020, kl. 19:00
Det var særs bra kapasitet🙂
73.7 kwh hos meg, kjørt ca 18000 km. Falt 1 kwh siste måneden / 1000 km (12 mnd gammel neste uke)
LeafSwe
När jag fick 501km i appen förra veckan var batteriet 25 grader varmt, laddade fullt och det blev 495km i bilen, scan my tesla 76,2kWh cell diff 10mV vid full laddning.
Nu är batteriet 11 grader och då visar det 489 km i appen, scan my tesla fortfarande 76,2
3P+
3SR+
Toalmar
#36
Forrige helg kjørte jeg bilen ned til omtrent 0 og ladet opp til 90%, dette ga en stigning rekkevidden.
Gjorde samme sak i helgen, kjørte bilen ned til under 10% før jeg startet lading igjen. LAdingen stoppet på 90%. Rekkevidden har igjen økt noe. Dit positive er at den ikke går ned, men går opp
Langangen
#37
Sitat fra: tss_trd på søn 16. feb 2020, kl. 17:53
Det viser hvor mange Kwt bms rapporterer som kapasitet på batteriet. Hvis du tar 155wt x 409 km så får man gjenstående kapasitet i batteriet, 63395 wt eller 63,4 kwt. 155wt pr. km er et fast tall.
Hvor riktig dette tallet ditt på 409km er ikke lett å si. Det er det tallet bms rapporterer. Det kan jo være noe galt med batteriet. Lader du kun på et lite område, for eks. 70-80%?
Model 3 2021 Sr+
Model 3 2019 med FSD
Min Model 3 nettside: https://www.model3norway.com
tss_trd
Sitat fra: Langangen på ons 19. feb 2020, kl. 10:25
Ja, ligger mye mellom 60-80%. Fikk kjørt den ned under 20% her i helgen. Så da stod den natten over med omlag 15-18%. Da jeg sjekket appen dagen derpå, viste den estimert 361 km dersom jeg dro slideren opp til 100%. Ikke imponerende. Satt den så på lading til 90%. Estimert rekkevidde økte raskt etterhvert som temperaturen i batteriet steg. Etter endt lading havnet den på 419 km ved SOC på 90% og estimert 465 km på 100%.
Tenker jeg får prøve med et par fulle sykluser til. Men tydelig at estimert rekkevidde i appen også påvirkes av temperaturen på batteriet..
Langangen
Sitat fra: tss_trd på ons 19. feb 2020, kl. 13:46
Jeg holder på å teste dette nå:
"BMS kan i noen tilfeller vise feil gjenstående kapasitet på batteriet. På LR så viser batteriet ca. 500 km (EPA) når bilen er ny. Hvis bilen din nå viser 450 km, så kan BMS vise feil. Et tips da er å kjøre ned batteriet til 17%(under 20%), så parkere uten å koble til lader og la bilen sove over natten. Så lade opp til 70% og la bilen sove over natten. Og så lade opp til 90% og la bilen sove over natten igjen. Det skulle visst være viktig å ikke vekke bilen med appen underveis. BMS skal nå ha fått nye referansemål på batterikapasitet."
Jeg kom hjem fra tur i går og lot bilen stå på 30%, holder nå på å lade til 70%. Så får vi se om det blir noe forskjell :)
Model 3 2021 Sr+
cjs
Ser dere snakker om en app dere leser av rekkevidde på, hva slags app er det?
Contango
Sitat fra: cjs på tor 20. feb 2020, kl. 16:02
TeslaFi
10+ elbiler bak meg. Nå en '26 M3 og en '24 Enyaq.
Toalmar
Du kan fint lese av rekkevidden i Tesla sin vanlige app.
Først må du sette visningen av gjenværende batterikapasitet til kilometer og ikke batteriprosent.
Etter dette kan du i app flytte på ladegrensen til full da vil du se hvor høy bilen din sin rekkevidde i kilometer er.
Hvis du mener de grafene du ser i noen av innleggene over her så er det som det skrives av andre, TeslaFi
www.teslafi.com
GOS
Sitat fra: Toalmar på tor 20. feb 2020, kl. 17:43
Dette betinger at du har Apple. Funker ikke slik på Android telefoner.
DagfinnN
Sitat fra: GOS på tor 20. feb 2020, kl. 20:24
Stemmer ikke. Funker fint på Android også.
