TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!
Startet av S4e, tor 07. mar 2019, kl. 22:22
aceradiv
Sitat fra: KjellG på ons 03. jul 2019, kl. 14:57
Sitat fra: aceradiv på tir 02. jul 2019, kl. 21:59
Har 3-fase 16A 230V.
Ref installasjonsveiledning satte elektriker dreiebryter til posisjon 5 (16A) noe som gir (3) 9/9A til bilen (9*1,73*230=3,6KW)
Pga av en "feil" i Tesla Wall Connector satte jeg heller dreiebryter i posisjon 7 (25A) som gir (3) 14/14A (14*1,73*230=5,6KW)
Dette fungerer mye bedre og overbelaster ikke 16A sikringene.
Sikringene vil selvfølgelig gå den gang Tesla Wall Connector oppgraderer firmware til å fungere korrekt ;-)
Hvor er det 9 og 14 A måles? Slik jeg forstår dette:
Gitt at det er strømmen gjennom én lader (av 3 i bilen) målt mellom to linjeledere. To ladere møtes i en linjeleder. Strømmen i linjelederen blir 9*1,73A=16A. Dvs sikringen er fullt belagt. Med 3 aktive ladere trekker bilen 6,1 kW. Med to aktive ladere 4,1 kW
Med 14A gjennom laderne og 3 aktive ladere, trekkes 14*1,73A=24A og 9,6kW. 24A er langt over hva en 16A sikring tåler.
Hvordan får du sikringen til å stå?
Litt usikker på hva du mener, men en 3-fase 16A kan yte ca 6.4KW og jeg bruker ca 5.6KW så da holder sikringene.
KjellG
#241
Jeg lurte mest på hvor 9 og 14A måles.
- I hver enkelt linjeleder, (vektorsummen av to ladere) eller
- mellom to linjeledere (strømmen gjennom én lader)
Sitat fra: KjellG på ons 03. jul 2019, kl. 18:42
9A er strømmen som trekkes over hver fase. Da vil strømmen i hver faseleder bli 9*SQ(3)=15,57A. Evt. om strømmen i faselederne er 14A blir strømtrekket på hver fase 14/SQ(3)=8,1A.
KjellG
Den er grei. Problemet er at en på ladeuttaket må stille opp til en 25A sikring på en 16A kurs for å kunne få ut en linjestrøm på 14A.
På meg virker det som om dip switch for TN/IT kan stå feil?
(Begrepet «fase» i IT har jeg gitt opp. I mitt hode er linjespenning/hovedspenning tilgjengelig mellom to linjeledere i IT, men ingen fasespenning, den finnes bare mellom linjeleder og midtpunkt i generatoren. (Mitt forsøk på en ryddigere fremstilling))
Sitat fra: KjellG på tor 04. jul 2019, kl. 00:40
Problemet er at TWC ikke støtter 3-fase 230V lading av Model 3 skikkelig, derfor blir det slik. Det kan ikke fikses med dip-switch. TWC "forventer" S\X 2-fase lading som gir strøm på 9,25A i L1/L2 (på ladestasjonen) og 16A i N ved lading fra 16A kurs. Når den så med Model 3 ser 16A i L1/L2 får den panikk og stenger ned all lading.
Det er da med dip2 i "legacy" mode. I "normal" mode så vil den kommunisere mer avansert med bilen og gi beskjed om maks 9,25A i L1/L2. Stilles den til 25A vil den gi beskjed om maks 14,45A i L1/L2. Noe som går på en 16A kurs.
KjellG
Hvis en ser på Model S:
Hvis to ladere trekker 9A hver, vil det i felleslederen L3 (falsk N) gå 16A, gitt IT-nett. 9A i N-leder dersom ladeuttaket er koblet til TN.
Hvis to ladere trekker 14A hver, vil det i fellesleder L3 (falsk N) gå  24A gitt IT nett. Dersom den er koblet til TN, går det 14A i N.
Hvis dagens versjon  av ladeuttak fortsatt funksjonerer på samme måten som for model S og model 3 ikke får beskjed om noen annen oppførsel, så antar jeg at ladingen foregår på samme måte, i åpen delta. Da ender jeg opp med 24A i den linjelederen som er felles (N-leder mellom bil og ladeuttak, L3 mellom ladeuttak og IT-nettet), langt over sikringen på 16A.
Det er her jeg faller av, men er lite kjent med hva utstyret faktisk gjør.
kairoger
Den enklaste måten å få utnytta 230V 3-faseladingen til TM3 må da være å legge opp ein dedikert 3x16A kurs med B-vern, få satt opp ein standard blå 3-fase industrikontakt, vidare ein 3-fase adapter fra blå til rød stikk og ein rød 3-fase UMC adapter. Sette begrensning i bilen til max 15A, noko som burde gi 6kW med jevnt trekk frå alle 3 fasar. Er det nokon som har denne løsningen og kan bekrefte at dette funkar?
S4e
Sitat fra: kairoger på tir 09. jul 2019, kl. 11:20
Hvorfor er dette enklere enn å sette opp en ladestasjon med innebygd B vern som støtter 3-fas 230v lading? I ditt eksempel må du kjøpe en gammel UMC som støtter 3-fas pluss overganger. I tillegg er B-vern i sikringsskapet normalt dyrere enn de som er innebygd i en ladestasjon.
Jeg ville også lagt opp 32A om strømanlegget tåler det. Da vil Model 3 trekke 28A og du får 11Kw som er maks fart.
Tesla Model 3 LR AWD FSD Hengerfeste
Ecolite ladestasjon
Jeg har ikke fått testet det, men siden det ikke virker med TWC er det vel ganske trolig at det heller ikke virker med UMC. Hverken dagens TWC eller UMC gen.1 er beregnet for 3-fase 230V lading av Model 3.
kairoger
Sitat fra: jkirkebo på tir 09. jul 2019, kl. 12:26
Men i Model 3 er det vel UMC gen.2, støttar ikkje denne 230V 3-fase?
kairoger
Sitat fra: S4e på tir 09. jul 2019, kl. 11:57
Det er sikkert riktig at eit B-vern i sikringsskapet er dyrare enn det innebygde i ladeboksar, men i dette tilfellet slepp du jo ladeboks til 5-8000,- Slik at totalen blir mykje rimeligare likevel.
S4e
Sitat fra: kairoger på tir 09. jul 2019, kl. 14:36
Nei, gen 2 støtter ikke 3-fas i det hele tatt. Heller ikke på 400v anlegg.
Ecolite ladestasjon
Elmo
Direkte overgang fra rød 3-fase kontakt til blå 3-fase kontakt eller omvendt er vel teknisk umulig.
Blir kortslutning uansett hvordan du snur og vender på det.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
Sitat fra: Elmo på tir 09. jul 2019, kl. 16:31
Nei, akkurat det er ikke noe problem. Det brukes ofte på UMC gen.1 for å lade Tesla S/X med 2 faser på 230V 3-fase. Da kobles L1,L2 og L3 i den blå hankontakten til hhv. N,L1 og L2 i den røde skjøtekontakten. Bilen trekker strøm mellom N og L1 samt N og L2.
Rød til blå blir verre pga. spenningsforskjellen.
Atle3
Twc lader vel 3 fas på it den? Bare ikke over 19a. Synes og huske noen på forumet her testet umc med rød adapter på trefas 16a it nett med overgang som fungerte og fikk 6kw. Lurer på om det var i denne tråden og.
