Feil og mangler på modell 3
Startet av hELgenen, søn 24. feb 2019, kl. 22:49
hemi
Sitat fra: jasken på fre 01. jan 2021, kl. 15:37
Er det noen her som opplever at vann slipper inn gjennom vinduet når de vasker bilen med høytrykk? Selv med lang avstand mellom spyleren/bilen så kommer det vann inn i bilen og på innsiden av vinduet? Spesielt bak.
det høres ikke riktig ut. min model 3 var ikke sånn, og har fler rammeløse biler, ingen av de slipper inn vann, selv ved direkte spyling på kantene
Motorwatt
Brukerhåndbok:
ADVARSEL: Ikke rett vannslanger rett mot tetninger i vinduer, dører eller panser, eller mot elektroniske moduler eller eksponerte kabler.
Tesla S75D - 09/2018
trykkertor
Sitat fra: hemi på lør 02. jan 2021, kl. 09:06
Samme her. Høyttrykksspyler min TM3 grundig med ganske kraftig høyttrykkspyler. Aldri fått vanninntrenging, men spyler på rett måte.
Altså fra glasse og utover. Klarer sikkert presse inn vann hvis jeg setter strålen på pakningen og vinkler innover mot kupéen.
Men med vanlig spyling kommer det ikke noen vann inn.
Sitat fra: trykkertor på lør 02. jan 2021, kl. 12:12
Jeg har vasket bilen mange ganger med høytrykkspyler uten å ta spesielle hensyn. Har ikke merket at det har kommet inn vann.
jasken
Sitat fra: Handyman på lør 02. jan 2021, kl. 12:41
Altså fjør det jo «riktig» har ganske hos avstand fra spyleren til vinduet og i vinket så det ikke går mot toppen men vann kommer seg inn uansett.
trykkertor
Den korte enkle testen ville vært å kjøre bilen i en vaskehall og fullt program. Det skal bilen tåle uten vanninntrenging.
Men man vasker ikke billakk i vaskehall.
Bellatrix
Hva kan denne lyden komme av? Hører hvinelyden som normalt når bilen settes i D, men så kommer den knekkelyden ved igangsetting. Kommer hver gang når bilen har stått parkert i garasjen i noen timer. Ikke etter kjøring er startet ved start i lyskryss f.eks.
https://m.youtube.com/watch?v=V03gAYq4KeI
felix
Brekket som har rusta seg fast til bremseskivene, skjer hver gang du vasker, for å så parkere den i garasje foreksempel.
Sitat fra: Bellatrix på man 04. jan 2021, kl. 16:58
Bremseklossene som limer til skviene (salt og fukt skaper belegg)? Prøv noen kraftige nedbremsinger fra høy fart med bilen i fri/Neutral og se om det forsvinner.
model3pw
Igår fikk jeg samme feil som nevnt av en annen for en uke siden i tråden her...
Får ikke lenger åpnet ladeluke ved å trykke på den og har advarsel om det i bilen (feilkode cp_a051).
Den lille metall biten (
https://youtu.be/AnZcqVr7fuk) er ikke løsnet og sitter som den skal. Bilen er ren.
Noen ide om fix eller må jeg booke SC?
Sitat fra: model3pw på tir 05. jan 2021, kl. 12:21
Hvis man ikke har prøvd å restarte skjermen og slått av og på kjøretøyet, bør dette testes først.
knegg
Ifølge han som fikset min så spurte jeg om den lille biten. Han sa det ikke går noen ledninger bort til det området på baksiden. Så den burde ikke ha noe å gjøre på våre sine. Merk at han i USA har en annen versjon av ladeporten.
2020 Model 3
thebadger
Har samme feil, og ladeporten min lukker ikke helt igjen. Har ført det opp på SC timen min.
Feilmeldingen kommer og går i bilen, men er stort sett der.
model3pw
Ok da blir det vel SC på meg også for dette.
En annen irriterende ting: får relativt ofte beskjed om at noen av kamera ikke er tilgjengelig når kjører på autopilot. Ved stopp/start er varsel borte. Også en kjent sak? Bilen er ikke skitten.
Sitat fra: model3pw på tir 05. jan 2021, kl. 13:07
Lav sol ??
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
