Feil og mangler på modell 3
Startet av hELgenen, søn 24. feb 2019, kl. 22:49
thebadger
Sitat fra: felix på tor 07. jan 2021, kl. 10:15
Angrer ikke på at jeg gikk for den billigste løsningen, TWC. Sparte penger, samt at jeg kan la ledningen ligge i bagasjerommet fast, men viktigst jeg har den gode knappen. Fin er den og.
Dog, den er ikke billigst (i hvert fall ikke nå).
Med TWC trenger du jordfeilbryter type B, så der var du plutselig oppe på samme pris som Easee.
Men absolutt flott med knapp :+1:
Sitat fra: thebadger på tor 07. jan 2021, kl. 10:36
Skal man sammeligne like for like så må man og ha med type 2 kabel til Easee (for å gi samme smidighet). Jeg hadde aldri orket å dra type 2 kabel ut og inn av bilen. Derfor vi har fire type 2 kabler nå :).
Easee funker i tillegg riktig på trefas IT lading, i motsetning til TWC.
thebadger
Sitat fra: turfsurf på tor 07. jan 2021, kl. 11:04
Men vi sammenligner ikke like for like. Felix sa at TWC var billigst så jeg bare påpekte at det ikke er tilfelle (i hvert fall nå). Praktisk er en helt annen bolle, og selv om det er en universal sannhet at rosinboller er best så er det fortsatt mennesker som kjøper uten eller med sjokolade.
Jeg vet ikke hva denne tråden handler om lengre.
Sitat fra: hemi på tor 07. jan 2021, kl. 09:22
kjøp deg type 2 kabel med knapp, det er must.
Hvorfor er det et must? Har det ikke selv og har aldri savnet det. Lader bilen 2-3 ganger pr. uke i snitt, løser greit ut kabelen med appen før jeg har rukket frem til bilen.
Klart, står bilen parkert på et sted uten verken 4G eller Wifi-dekning blir det jo noe verre.
jlan
Sitat fra: jkirkebo på tor 07. jan 2021, kl. 11:16
Spørsmålet var vel egentlig om åpning av ladeluken. Det skal jo kunne gjøres med et lett trykk, men det er jo også lett å gjøre det på skjermen. Med ny sw er det bare å trykke på det lille "lynet" ved bildet av bilen.
Et lite tips - slukke kjørelys når en står i fergekø eller lignende,  to trykk på "lynet".
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Elmo
Sitat fra: jlan på tor 07. jan 2021, kl. 13:55
Jeg klarer ikke åpne ladeluka fra skjermen i det hele tatt etter jeg fikk se 2020.48.x  :o
Lade-lynet ??
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Om rim og is i lyktene. Jeg trodde faktisk dette ikke skjedde lengre på 21 modellene men kansje jeg tar feil?
Kan hende han under som jeg kopierte fra FB TM3 gr har en eldre modell?
Jeg vet ikke.... Uansett det er jo Tesla sitt ansvar å sørge for at disse lyktene som ikke varmes opp pga led - at de ikke rimer og iser - for det er jo en produksjonsfeil.
Så derfor legger jeg dette innlegget her inne på TM3 feil og mangler tråden... mer som til informasjon til de dette gjelder og ikke ment som en diskusjon om det er greit eller ikke greit med rim og is på frontlyktene...TM3 bilene er uansett fantastisk selv om den har noen små feil nå om dagen... det løser seg... det gjør det altid med Tesla :+1: :+1: :+1: :+1:
Kopi fra innlegget:
Hei*. Jeg har fått en del rim/is på innsiden av begge hovedlyktene.
Litt ekstra info. Videoen er tatt etter en 1,5 timers kjøretur. Rimet/isen var også der før turen. Er nok dugg som har fryst sannsynligvis.
Noen som har en lur løsning for å få bort dette? (Har ikke tilgang til varm garasje)
Eller er det å snakke litt med Tesla?
Svar:
Hva med å sette på fjernlys?
Annet svar:
Hvis det er plagsomt er det bare å kjøre inn i en varmgarasje eller tilføre litt varme til lykteglassene.
Kan hende handvarmere er tilstrekkelig? (Har ikke selv prøvd, men koster lite å prøve og du kan ha posene liggende i bilen). Ellers virker hårføner eller varmepistol godt på problemet.
Haggish
Så en video på nett som avslørte at det var utette pakninger på baklysene, han sjekket det på samme måte som du sjekker etter lekkasje i f.eks en sykkelslange. Google det så finner du det😉
TmY P 23
TmY LR 23 Solgt
Tm3 LR 21 Solgt
 :+1: :+1:Counterpointer :+1: :+1: :+1:
Men jeg lurer vel på om dette er Tesla stuff for DIY er ikke noe man gjør når det er nybilgaranti. Eller roter jeg nå?? :D :D
How to fix your fogged up Tesla tail lights
37,903 views•Dec 4, 2020
Sitat fra: Haggish på søn 10. jan 2021, kl. 11:11
Haggish :+1: :+1:
Kanske et mindre probl på de nye frontlyktene?
https://electrek.co/2020/12/15/tesla-upgrading-model-3-y-headlights/
Sitat fra: Electric cars in Norway på søn 10. jan 2021, kl. 18:22
Hvis du velger å tette lykter slik de viser i videoen så mister du garanti på disse, men poenget er vel da at du ikke trenger garanti siden de da er tette.
Haggish
Greia er at om det er dette som gjør at de dugger, så er det ingen tvil om at det er en fabrikasjonsfeil, dermed garanti😉
TmY P 23
TmY LR 23 Solgt
Tm3 LR 21 Solgt
Haggis :+1: :+1: Det er slik jeg har tenkt også. En fabrikasjonsfeil, dermed garanti :+1: :+1:
Alexander Lüthi
Sitat fra: jasken på ons 06. jan 2021, kl. 10:09
1. Bilen har stått ute i minusgrader -1 til ca -10 i to døgn. Når jeg skulle forvarme bilen idag for å svippe kona et sted så fikk jeg beskjed i appen at bilens alarm hadde blitt utløst og appen klikket. Jeg hørte ingenting så tenkte ikke noe over det, men når jeg kom til bilen ca 10 min etterpå så så jeg i sentry mode lagringen at riktignok hadde alarmen gått og bilen har stått å blinket sikkert laget lyd også, hvorfor dette tror dere? Var ingen andre rundt bilen, var to biler parkert foran og bak, men thats it.
Takker for svar om noen har litt mer info rundt slike ting.
Opplevde akkurat det samme i dag tidlig. -8 grader, forvarming startet med sceduled departure og en liten stund etter får jeg melding om utløst alarm og bilen står å piper på oppkjørselen. Kikker ut, ingen personer rundt bilen, bare en parkert bil ved siden av.
Når jeg senere går ut i bilen står det at alarmet har blitt utløst, men ingen sentry video har blitt lagret på det tidspunktet...
Kanskje vibrasjoner fra varmepumpen trigget alarmen? 🤣
