Skrevet av Emne: Feil og mangler på modell 3  (Lest 224855 ganger)
knegg
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Feil og mangler på modell 3
« Svar #975 på: Mandag 13. Januar 2020, klokken 15:08 »
Ikke akkurat Tesla sin feil.
Jeg var uoppmerksom og skrapet borti et gjerdet på vei ut fra parkeringen min. Gjerdet er ganske lavt så parkeringssensorene hadde ikke sjans til å oppdage det.
(Det ru området rundt skadene er bare et tykt lag med voks jeg la over for å forhindre oksidasjon i mellomtiden)
Noen tips til dette? Tror ikke det er verdt å bruke forsikring.
Et punkt er ganske solid skrapet og må nok utbedres på en skikkelig måte. Resten tror jeg kan fikses OK med slike lakkpenner.
Brukte et sånt firma en gang for å fikse en bongel på en billig måte:
https://mpsmicropaint.no/hva-kan-vi-reparere/lakkskader/#/
Bra resultat den gangen.
Takk for tips  :+1: sendte inn forespørsel på pris
Gjennom Tryg forsikring som har avtale med verksted ble det 2000kr i egenandel. Så ordner de resten.
Blir 5% tap av bonus og noen lapper ekstra de neste årene. Sure penger, men slikt skjer av og til.
2020 Model 3
Finnøy (Arne Johan Larsen)
  • Gold Member
  • Elbilentusiast
    • Vis profil
« Svar #976 på: Mandag 13. Januar 2020, klokken 17:04 »
https://www.motor.no/artikler/tesla-eieren-matte-hugge-opp-lokket/
Var dette virkelig den eneste måten å gjøre det på?
I helgen var jeg på langtur og akkurat det samme skjedde meg (likt han på Motor linken); hører en lyd fra mekanismen men det rører seg ikke en mm. Har prøvd å presse ned ved åpning, bruke kredittkort, trepinne mm.
Da var jeg på Servicesenter i Stavanger som var veldig velvillige og fikk åpnet frunken slik at jeg fikk tatt ut  innholdet som ikke kunne vente flere dager - og nei; det finnes ingen quick fix på dette.
De har bestilt nye aktuatorer og det beregnes 1,5-2 timer på å skifte når delene er på lager.
magnetic
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #977 på: Onsdag 15. Januar 2020, klokken 01:09 »
vil tro at senere VIN har fått forbedra utløser mekanisme, for dette blir dyrt for tesla i lengden.
https://www.youtube.com/watch?v=j_DIWKf4-GY
Hodetelefoner
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #978 på: Onsdag 15. Januar 2020, klokken 08:42 »
Forbedret noe som er så enkelt?  Du har ikke eid Tesla lenge?
Denne feilen vil de sikkert produsere i 2-3 år til. Før de skjønner at dette koster de penger.
Da løser de det ved å ikke la deg åpne panseret i utgangspunktet
Macnus
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #979 på: Onsdag 15. Januar 2020, klokken 10:52 »
Fikk i dag feilmelding "Power reduced- exit and re-enter car may restore operation".
Hadde ikke mulighet til å gå ut av bilen før jeg var fremme på jobb, da kom det bort.
Blir spennede å se om det komme igjen, etter et google søk ser jeg at det kan være alt fra gåen oljepumpe til motorene (reduksjonsgiret), feil på motor, eller feil på ledningsnett eller kontaktorer.
Har flere oppsamlede ting jeg skal bestille service for (vibrasjoner i dører og korsryggstøtte passasjersete har sluttet å virke), samt at det begynner å være en antydning til vibrasjonslyd fra understellet ved vaskebrett-vei..
Morbus
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #980 på: Fredag 17. Januar 2020, klokken 10:22 »
Har nå byttet oljepumpe til front drive unit 2 ganger.
Første gangen i desember, der feilmeldingen kom tilbake på vei hjem fra SC, booket ny time, og den har vært inne i 10 dager nå, hvor oljepumpe er byttet på nytt.
Feilmeldingen var "Gearbox fluid service recommended"
Bonk3rs
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #981 på: Tirsdag 21. Januar 2020, klokken 15:02 »
Har denne irriterende lyden fra hjul/aksling/oppheng.
https://www.youtube.com/watch?v=_y5iX8dJ19E
Bilen har vært inn tre ganger for fix uten at de fant årsak. Byttet bl.a DU, og gådt over alle ledd/bolter i forstilling.
Akslingen har de ikke byttet. Har en mistanke om at det kan være slitasje i CVD-leddet, men ikke godt å si...
https://www.youtube.com/watch?v=QYi_zGcg7ME&t=678s
X60D, Solid hvit VIN 160## Levert 24.10.16
P85+ Pearlwhite 2014, Innbyttet  :(
Performance Model 3, Pearl white, Levert 26.02.19
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2017
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #982 på: Onsdag 22. Januar 2020, klokken 10:47 »
Ingen avbalanseringsvekter som subber inne kaliper eller bremseskjold?
Mine videoer av autopilot 2 på YouTube
2021 ID.4
2021 Model 3 LR
2019 Audi e-tron
2019 I-Pace
2017 S90D
knegg
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #983 på: Torsdag 23. Januar 2020, klokken 19:11 »
Bet meg merke i en ganske tydelig ripe i vinduet nesten hele høyden. Den er såpass dyp at jeg kjenner den med en nagl.
Den går ikke helt til toppen (10cm under?). Den går rett bak dørhåndtaket.
Ved nærmere inspeksjon på førersiden så jeg at det begynner å komme noe lignende på det vinduet også.
Har noen andre her inne hatt det samme? Bilen er kjørt 2000km og passasjervinduet er nesten aldri brukt siden det har regnet her kontinuerlig... Virker nesten som det ligger en spiker inn mot vinduet på innsiden av døren...
2020 Model 3
  • Gold Member
  • Dengang DA og hver gang NÅR.
    • Vis profil
« Svar #984 på: Torsdag 23. Januar 2020, klokken 21:48 »
Sandkorn i lista i underkant av vinduet?
RTFM https://www.tesla.com/sites/default/files/model_y_owners_manual_europe_no.pdf
MIC TMY, LR AWD, Gemini S/V, Hvit/Sort (august -21 til dd)
TM3 LR AWD, FSD, Aero S/V, Midnight Silver (mars -19 til aug-21)
knegg
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #985 på: Torsdag 23. Januar 2020, klokken 21:52 »
Ser ingenting der og det må være langt nede for det er ingen skade mot toppen av ruta. Håper dette er en garantisak og ikke selvforskyldt.  :(
2020 Model 3
knegg
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #986 på: Mandag 27. Januar 2020, klokken 12:01 »
En ting til som holder på å drive meg gal som jeg håper SC vil ta tak i. De kunne ikke gjøre noe sist jeg var innom for det dukket ikke opp på testtur.
Jeg har to bestemte skurrelyder. En metallskurr i dør/sidegreie og en hardplast/metall skurrelyd fra der høytalerene fremme i ruten er. Kommer gjerne i 45-50 som er hovedsaklig den hastigheten jeg kjører til og fra jobb.
Klarte endelig å fange det opp på kamera. Skru opp og hør, det er ganske mye mer tydelig i bilen når man kjører.
https://www.youtube.com/watch?v=G6lYNj-LWoA
2020 Model 3
LeafSwe
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #987 på: Mandag 27. Januar 2020, klokken 14:58 »
Try push this down when you hear the sound, any difference?
Our noise stopped, pushed a thick paper between white a pillar and black dash as a temporarily fix
3P+
3SR+
knegg
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #988 på: Tirsdag 28. Januar 2020, klokken 08:19 »
It does help, but not always. But putting light pressure on it makes the sound dissapear.
It doesn't help with the metallic noise unfortunately, I haven't been able to locate it, may be somewhere in the headliner or behind a panel  :(
Also found a noise from the right front speaker when playing Trentemøller - Miss You at certain frequencies. Very obvious with that song.
2020 Model 3
DanielSG
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #989 på: Tirsdag 04. Februar 2020, klokken 16:09 »
Flere som opplever samme metalliske lyd som deg. Der har det vært VIN-nummeret (metallplaten) i frontruten på venstre side som har sklidd ut av posisjon (eller montert feil) og "gnager" mot frontruta. Kan være verdt å sjekke.
