Skrevet av Emne: Feil og mangler på modell 3  (Lest 281899 ganger)
C_B_
  • Full Member
    • Vis profil
Sv: Feil og mangler på modell 3
« Svar #1650 på: Tirsdag 16. August 2022, klokken 21:36 »
Det har samlet seg opp masse grus på innsiden av skvettlappene. Ser nå at skvettlappene har gnagd vekk masse lakk slik at det bare er grunning igjen der. Skvettlappene ligger normalt over der, men en ser jo det godt nå når det har samlet seg masse drit mellom skvettlappene og skjermen..
Tipper flere har dette også. Noe å gjøre noe med?
Jeg sa at til service at flere Tm3 eiere sa de skvettlappene ikke var brukbar, fordi det ble liggende skitt bak de. Da sa han der hos Tesla at man måtte spyle bak innenfor noen ganger for å fjerne det, men det høres ut som en merkelig løsning synes jeg. Det var holdningen der. Her viser du at skvettlappene ikke fungerer og vi begge skulle fått utbedret skaden av de.
snakkesalig
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #1651 på: Onsdag 17. August 2022, klokken 08:58 »
Om de mener skvettlapper må være montert for at garantien skal gjelde må de da sørge for at bilen leveres med påmonterte skvettlapper, og ikke kreve at de skal monteres av kunde...
alagerqv
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #1652 på: Onsdag 17. August 2022, klokken 09:01 »
Enig, jeg har de ekstra som ligger i frunken liggende der fortsatt. Om det var meningen at de skulle ha vært montert, så børde de vært slik fra produsent.
  • Gold Member
  • Noe løst som er fast, eller noe fast som er løst.
    • Vis profil
« Svar #1653 på: Onsdag 17. August 2022, klokken 09:10 »
Når dere sier skvettlapper, mener dere da begge delene (kort og lang) eller bare den lange?
I starten kom bilene uten noen form for skvettlapper og "All-Weather kit" ble ettersendt eierne pr post i februar 2020. De som ikke ville montere selv kunne få det utført av Tesla for 310,-
alagerqv
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #1654 på: Onsdag 17. August 2022, klokken 09:12 »
Min ble hentet romjulen 2020, og var levert med korte. Skjøtestykker eller hva man skal kalle det, lå i frunken, og der skal de ligge.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1655 på: Onsdag 17. August 2022, klokken 09:36 »
Jeg monterte også de lange "lappene", men klippet av dem ca. 4 cm i lengden så de ikke subbet i bakken.
JRF
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #1656 på: Torsdag 25. August 2022, klokken 14:50 »
Vurderer å kjøpe model 3, men ble litt overasket over at vinduene må gå litt ned for å lukke opp dørene. Har det vært problemer med dette på vinteren, eller noe slikt for folk? Er jo ganske kjipt å f.eks bli stående fast utenfor bilen på fjellet på morgenen i 20 minus fordi vinduet er fryst fast så man ikke kommer inn døren. Og også litt kjipt å ikke komme inn i bilen når den begynner å bli litt eldre fordi vindus heis motoren har tatt kvelden.
ganton
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #1657 på: Torsdag 25. August 2022, klokken 14:57 »
Aldri opplevd problemer med vinduene. Men opplevd at håndtakene gikk treigt pga kombinasjonen regn så frost. Tror dette med at vinduene går ned/opp er ganske vanlig på andre bilmerker/modeller også.
BMW i3 (27.aug 2014)
Tesla model 3 (reservert 01.04.2016, bestilt 5.12.18, levert 30.03.19)
  • Gold Member
  • Hyundai Kona -19 Dark Knight, Soltak
    • Vis profil
« Svar #1658 på: Torsdag 25. August 2022, klokken 15:00 »
Preheat bilen i 15-30 minutter før du skal kjøre, så er vinduene fri for snø og is, og vinduene går ned slik de skal, uten problemer. Det at vinduene går ned ved åpning og litt opp ved lukking, er et "nødvendig onde" med rammeløse vinduer i dørene, men som sagt, med preheating er ikke dette noe problem.
Å smøre pakningene med silikonstift før vinteren tar til, er ekstra viktig her. Dette for å hindre at pakningene tar til seg vann og dermed fryser til. Altså et relativt enkelt tips for å unngå/redusere sannsynligheten for at dette blir et reelt problem.
JRF
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #1659 på: Torsdag 25. August 2022, klokken 15:31 »
Tja. Jeg har da hatt flere biler med rammeløse vinduer uten slik heising av vinduene for å få opp døra. De ligger da bare inntil pakningen uten noe list som går utenpå.
Men hvis det ikke er noe problem med disse så er det jo en grei sak.
« Siste redigering: Torsdag 25. August 2022, klokken 15:33 av JRF »
jlan
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1660 på: Torsdag 25. August 2022, klokken 16:02 »
Vinduene går automatisk litt ned når det er minusgrader. Men dørene går opp uansett, uten at vinduene knuser.
Unngå veldig raske lukke/åpne/lukke bevegelser med dørene. Da kan vinduene "komme i utakt" og skrape opp listen på utsiden.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
knegg
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #1661 på: Torsdag 01. ſeptember 2022, klokken 19:37 »
Har litt vanskelig med å finne ut dette.
Jeg har gamle typen midtkonsoll med flip.
Er det lys i den fremre delen av midtkonsollen? Ser der en en gjennomsiktig plastikk som jeg antar er led, men jeg klarer ikke å huske om det har vært lys i den.
2020 Model 3
Nihon
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #1662 på: Torsdag 01. ſeptember 2022, klokken 22:29 »
Ja, det er lys der
JPM
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #1663 på: Torsdag 08. ſeptember 2022, klokken 13:58 »
Bakluka på bilen (2022 modell) åpner seg i tide og utide. Får plutselig mld på telefonen om at bakluka er åpen. Feil meldt, og skal på service.  :D
CorsoDante
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #1664 på: ſøndag 27. November 2022, klokken 07:48 »
Her var det da overraskende stille…
Plukket nylig opp en rimelig & pent brukt 20-modell. Bilen er overraskende fri for knirk og slitasje, utover det man forventer fra en Tesla av denne årgangen (vindsus…) ;)
Samtidig var det to feil (gjengangere):
- Dugg (dråper) på innsiden av lyktene (begge sider).
- Deksel på innsiden av hjulbuene bak slapp litt inn mot bakfangeren.
Meldte inn disse to sekvensielt, via appen, med bilder og en kjapp forklaring. Svar fra Tesla innen 24t. «Dette fikser vi, dekkes av garanti».
Begge feilene ble fikset av Tesla uten noen form for protester. Lyktene tilbød de å fikse via mobil service, men siden jeg har et service-punkt beleilig plassert så valgte jeg dette.
Time for utbedring bookes i appen. Kontaktfri levering og henting. Bare hensette bilen, og plukke den opp når ferdig (følger med på progress på appen).
Rett og slett et meget effektivt & imponerende opplegg, og det kan virke som om selskapet har endret litt policy mht. kundeservice. Alternativt er jeg bare heldig med service-punktet. Samtidig ser jeg at henvendelsene mine oversettes til engelsk, noe jeg antar betyr at de behandles sentralt, for å sikre en mer enhetlig tilnærming og mitigere mot at enkelte service-punkt tar seg friheter utover sitt eget mandat / bryter med sentral-linjen.
Også prisverdig at Tesla viser meg kostnadene, selv om jeg ikke blir fakturert. Gir forutsigbarhet ift. et evt. eierskap utenfor garanti. Deleprisene / arbeidstiden ser slettes ikke så verst ut.
TM3P "FSD"
