Feil og mangler på modell 3
Startet av hELgenen, søndag 24. februar 2019, klokken 22:49
Toalmar
Milo
Etter oppdatering av software fikk jeg nullstilt TPMS under en kjøretur. Men fortsatt virker ikke LTE i bilen min. Jeg har prøvd å resette bilen ved å holde inne bremsepedal og begge scroll hjul på rattet.
Sitat fra: Milo på torsdag 28. februar 2019, klokken 08:49
Dette ber de deg gjøre via telefon hvis du har problemer med bilen:
Prøv å gå inn i car settings -> safety & security og velg power off.
Ikke rør bremsepedal, dørhåndtak, ratt eller noe annet i >2min mens du sitter i bilen.
Se om det hjelper.
Hvis ikke, ring Tesla Roadside Assistance, 800 11 093, så kan de sjekke om det er noe feil i loggene og komponentene i bilen (ha bilen tilkoblet wifi), og forbered deg på å snakke engelsk. De kan også be nærmeste SC om å ta deg inn på dropin.
lintho
Er det noen som har opplevd problemet med at det er mye varmere luft i baksetene enn fremme?
TM3 LR AWD, Blå, sort interiør - mars 2019 (solgt for 282k mars 2023 på 82k km)
TMY LR AWD, Sort, sort interiør - mars 2023
joac
En dag gammel bil, allerede må den inn til service. Jeg fikk "eCall error, contact SC". Det er tydeligvis en feil på bilene som er levert til Europa. Ellers er bilen bra altså
Dani3l
Sitat fra: joac på torsdag 28. februar 2019, klokken 16:10
Min én dag gamle bil har ikke fått denne feilen, men en annen "feil" er at jeg ikke får Spotify til å funke. Får logget inn, deretter laster ingenting. Skal forsøke en reboot etterpå.
TPMS-feilmeldingen gikk bort etter litt kjøring, som forventet.
2022 Nio ES8 Signature Edition 6s
2019 Tesla Model X - 100D m/FSD
2019 Tesla Model 3 - LR AWD m/FSD
Svein Erik
Har også fått denne. I følge SC (Trondheim) er det en løs ledning. Fikk time om 6 uker for reparasjon  :(
GOS
Sitat fra: Dani3l på torsdag 28. februar 2019, klokken 17:28
Prøv først å logge inn med Tesla konto, kjør reset, logg så ut, kjør reset, og logg så inn med din egen Spotify konto. Etter det så har det funket i en god uke for min del:-)
GOS
Vet du noe om hva den feilen er?
joac
Sitat fra: GOS på torsdag 28. februar 2019, klokken 18:57
Nei, men jeg har fått time i morgen eller mandag for å rette på det. Hvis det ikke gir seg da. Jeg har ringt og avbrutt mødoppringing, og restartet maskinen. Så får vi se...
mack_
Jeg får ikke Homelink til å fungere. Bruker samme metode og håndsender som på Model x, men bilen blinker ikke med lysene tilbake. Står i manualen at man må holde inn knappen i inntil 3 minutter(!) 15cm til venstre for logoen foran på fangeren. Noen andre som har prøvd?
HCO
Jeg synes denne feilen (og enkelte andre som rapporteres her) tyder på telemetri-feil. Har de glemt å putte europeiske sim-kort i bilene...?
2019 Tesla Model 3 LR AWD
2022 Zero SR/F
bno
Sitat fra: mack_ på torsdag 28. februar 2019, klokken 19:24
Dette er vel kanskje gammelt nytt.
https://portspesialisten.com/artikler/hvordan-ta-i-bruk-Homelink-i-din-nye-bil
Dani3l
Sitat fra: GOS på torsdag 28. februar 2019, klokken 18:50
Tipp topp. Logg ut, reset, logg inn (egen konto), så funka det ja. Forskjellen var altså å ikke resette mens man er innlogga..  Fikk forøvrig opp eCall-feilmeldingen etter første reset, men senere på kvelden når jeg prøvde Spotify reset så forsvant denne igjen.
