Skrevet av Emne: Feil og mangler på modell 3  (Lest 197435 ganger)
knegg
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Feil og mangler på modell 3
« Svar #1065 på: Fredag 15. Mai 2020, klokken 13:49 »
Yes, write down everything in the appointment schedule in the app. Why wouldn't you do that? If you have to argue, so what?
Just wondering if it is common/typical request for customers here.
If not, I didn't want want to be the lone "nitpicking" customer  :-X.  After all, it is a small cosmetic issue, and not a body panel or something more structurally consequential :)
Sometime it's just a 30 second fix. Do it while you have other stuff with the car anyway.
I had mobile service today and I asked him about a poor fitment on the door and he wrote it up for the next service appointment.   :+1:
2020 Model 3
knegg
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #1066 på: Tirsdag 22. ſeptember 2020, klokken 22:11 »
Fikk denne i dag, bare en kort periode mens bilen stod stille.  ???
Dukket ikke opp igjen etterpå. Har booket en service-time så de får sjekket ut hva det var.
2020 Model 3
yurgh
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #1067 på: Torsdag 24. ſeptember 2020, klokken 10:00 »
Mottok bilen for en uke siden, og stort sett fornøyd men noe er det jo:
Har booket time for:
* Førerdør flukter ikke med bakdør
* 3 av 4 dørhåndtak flukter ikke med dør (er montert for langt inne)
* Ladeluke skeiv i forhold til lykt (tar muligens i lakken når den åpnes)
* Overgang A-stolpe/skjerm/dør er skeiv på fører eller passasjerside, usikker på hvordan det skulle sett ut - nå er det veldig stor forskjell.
* Bilen drar bittelitt til venstre når rattet er i midtstilling
Håper de kan få fikset dette uten at jeg må lage masse brudulje... :)
Hjulbue bak, førerside, trekket i hjulbrønnen ikke festet mot hjulbuen, slik at skitt kastes inn bak trekket og treffer parkeringssensor.
elbilnett
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #1068 på: Torsdag 24. ſeptember 2020, klokken 12:43 »
Er bilen fabrikkny? Trekket i hjulbrønnen deformeres først etter et par måneder... De har et nytt design på trekket som skal sitte bedre. Mye av det andre du ønsker å fikse krever at paneler må flyttes, og dermed må bilen på karosseriverksted for å få gjort det skikkelig da eksponerte områder må primes og lakkeres igjen. Hadde ikke brydd meg om dette med mindre bilen er helt ny. Det at håndtaket sitter litt lengre inn på venstre bakdør er en bagatell. Mye annet som kan gå galt dersom de prøver å fikse det. Jeg vet at det har vært en veldig omfattende produksjonsfeil på venstre bakdør som gjør at den ikke flukter helt med bodyen, og dette berører håndtaket og. Ganske sikker på at dette er i orden på 20-modellene nå.
yurgh
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #1069 på: Torsdag 24. ſeptember 2020, klokken 22:55 »
Er bilen fabrikkny?
Jess, den er helt ny. Produksjonsdato i juni tror jeg. Utlevert 15. september. Så tror ikke det er noe bedre på 20-modellene 🤔
Tom
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #1070 på: Onsdag 07. Oktober 2020, klokken 20:54 »
Mars 2019 awd. 30K
Ratt stammen er litt løs.. noen som har opplevd det?
Har og en bremse skive som har fått en rust ring/stripe som ikke vil vekk.. tenker produksjons feil på denne?
Di 3 andre skivene er støkne.
https://photos.app.goo.gl/mrswEPK2J39p8WPe8
Facet
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #1071 på: Onsdag 07. Oktober 2020, klokken 21:56 »
Mars 2019 awd. 30K
Jeg har nøyaktig samme stripe på mine skiver.  :o Bilen var nettopp på bremseservice og håper det kanskje løser problemet.
2019 Tesla Model 3 Performance
2016 VW e-Golf
ok67
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #1072 på: Onsdag 07. Oktober 2020, klokken 22:07 »
Har også liknande stripe på eit av bakhjula...
Tesla Model 3 AWD-LR
iMiev 2013 som jr. har overtatt
hemi
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1073 på: Onsdag 07. Oktober 2020, klokken 22:47 »
stripe på bakhjula? eller på bremseskiva?
ref bildet fra tom er dette feil bruk og ikke garanti. bør ikke gå igjennom på garanti heller.
Vi er flere venner som fikk utlevert biler likt +- noen uker av performance, jeg har 0 rust på skivene mine, alle de har 1 eller mer med striper fordi de ikke har noe bevisst forhold til at elbil og bremser har en rustgreie. Løses elegant ved å bremse mens man vipper bilen i N en gang i uka, noen sånne runder på rad = aldri rust.
Tom
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #1074 på: Onsdag 07. Oktober 2020, klokken 23:21 »
Hvordan er dette feil bruk når 3 av skivene ikke har antydning til rust?  Hvordan får jeg bremset mer med høyre forhjul?
Bremser jeg mye så går det nesten vekk men dukker opp igjen på en dag og 2..
Nå skal den inn for ratt stammen så får se hva di sier om bremseskiva..
« Siste redigering: Onsdag 07. Oktober 2020, klokken 23:27 av Tom »
TøddiVedder
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #1075 på: Torsdag 08. Oktober 2020, klokken 09:27 »
Har ikke model 3 en funksjon som skal fikse denne bremsingen selv? Ved å legge inn umerkbar bremsing mens man kjører.
Tom
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #1076 på: Torsdag 08. Oktober 2020, klokken 11:05 »
Kun for å sikre optimal bremse effekt.. feks. Ved våte skiver..  står om det i manualen
ok67
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #1077 på: Torsdag 08. Oktober 2020, klokken 21:06 »
Stripa på eine bremseskiva kom i løpet av sommaren. Har planlagt ein liten bremseservice før eg legg om til vinterhjul, håpar å avsløre kva som er årsaka då. Ellers så har bremseskivene holde seg svært så fine, så det er tydeleg at Tesla har lagt inn ein funksjon som legg på bremsane litt av og til for å vedlikeholde bremseskivene.
ladov
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #1078 på: ſøndag 11. Oktober 2020, klokken 20:59 »
Mars 2019 awd. 30K
Det kan hende noe har satt seg fast mellom bremsekloss og skive og laget en grop der. Det vil være rust i gropa til resten av bremseskiven har blitt slitt ned på samme nivå. Plukk av klossene neste gang du får anledning og se etter skader på klossen som passer med stripa. Alternativt kan det være en skade på bremseklossen som gjør at det feltet på skiva ikke blir brukt/slipt. Prøv å måle dybde/høyde på stripa med et skyvelær.
11kW hjemmelader
Tom
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #1079 på: Mandag 12. Oktober 2020, klokken 03:11 »
Hadde klossene ute.. det var spor ned i  klossen,dette har nok "rusten" i skiva laget..
Jeg satte inner klossen ut og det ble spor i denne klossen og..
Det er ikke rust tror jeg.. det er mer svart enn rustfarget etter noen kraftige oppbremsinger..
Det er 2 ringer så ser det veldig lite sannsynlig at det er noe fremedlegeme så har laget disse
« Siste redigering: Mandag 12. Oktober 2020, klokken 03:15 av Tom »
