Feil og mangler på modell 3
Startet av hELgenen, søn 24. feb 2019, kl. 22:49
knegg
Andre som har hatt en slik pipe/julelys under kjøring?
https://youtu.be/gYEt2NtzqCg
2020 Model 3
sjokomelk
Ligger stein mellom bremseskive og bremseskjold.
ladov
Sitat fra: Tom på man 12. okt 2020, kl. 03:11
Hadde klossene ute.. det var spor ned i  klossen,dette har nok "rusten" i skiva laget..
Jeg satte inner klossen ut og det ble spor i denne klossen og..
Det er ikke rust tror jeg.. det er mer svart enn rustfarget etter noen kraftige oppbremsinger..
Det er 2 ringer så ser det veldig lite sannsynlig at det er noe fremedlegeme så har laget disse
Jeg tror det er et fremmedlegeme som laget sporet i utgangspunktet. Kanskje en liten stein har blitt fanget mellom kloss og skive og dratt under klossen og laget et spor i den. Da får du et smalt felt på skiva hvor klossen ikke lenger berører skiva, der vil det samle seg dritt, rust osv.
11kW hjemmelader
Tom
#1083
Tror ikke det,dette har kommet gradvis. I starten kunne jeg bremse det vekk men det går ikke lenger.. jeg vil si det er en støpefeil i skiva.
ok67
Er det fram eller bak? Hos meg er det på det eine bakhjulet.
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
iMiev 2013 som jr. har overtatt
Tom
kun høyre fremme.. Di andre ser helt nye ut..
ok67
Akkurat ferdig med hjulskift og bremseservice. Trur nok at stripa som eg har i eine bremseskiva bak er forårsaka av ein liten stein som her lege mellom bremseklossen og skiva. Er spor ned i både skiva og klossen.
Ellers så var bremseservicen ganske så enkelt å få til. Titta litt på denne først:
https://www.youtube.com/watch?v=TQu9LbQbZAk
Sleit litt med indre bremsekloss på høgre framhjul, sen han frykteleg i kantane så der brukte eg ein del tid og bannskap for å få den ut. Den var laus både frå skiva og stempela i kalipperen, men hang altså oppe og nede. Men med hjelp av mykje lirking og haling med fleire tenger så fekk eg den til slutt ut. Ikkje mykje rust på hverken klossar eller kaliper, så var litt rart at den hang såpass.
Tom
Sikker på at du har spor ned i skiva?
Tok min skive av og målte litt.. skiva er 0,03mm tykkere der stripene er..
https://photos.app.goo.gl/XrVfJKikVWmQaaKP7
ok67
Stripa på mi eg mykje smalare, ca 1 mm brei, og eg kjente med neglen at stripa går ned i skiva, ellers er skiva blank og fin.
ladov
Sitat fra: Tom på man 19. okt 2020, kl. 05:44
Ser du har spor i klossen, da er vel klossen 0,03mm dypere.. ;)
11kW hjemmelader
Tom
#1090
litt vanskelig å måle  :D men som jeg nevnte så byttet jeg om på klossene(innsiden av skiva er fin) uten at spora i skiva gikk vekk..
2ris
Hvordan er egentlig status på feil og mangler på bilene som leveres ut nå for tiden? Har vært superskeptisk siden dag 1 pga skrekkhistorier om kosmetiske feil, fantombremsing, manglende tilbakebetaling ved retur og ikke minst horribel support og oppfølging.
Så, har status på dette endret seg?
Viktigste momenter for meg er kundeservice, rustproblemer og dårlig service på verksted.
hemi
var med venn som fikk ut feilfri bil iaf, så er håp.
Kundeservice er variabelt, men bedre enn før føler jeg, kanskje unntatt refferal folka, fikk mail om model S felgene mine i dag, at de stadig ikke visste når model 3 felgene kom... sånn.. ehh what?  venta 2 år på refferal premie
rustproblem er mest om du sandblåser bilen som en dust på grusveier, jeg solgte min nå nylig og nådde vel nesten 25.000 på 2 mars 2019 bil, jeg hadde 0 rust, og alle hjulhusene mine var fine, bittelitt mattere noen få steder bak, men poleringen fiksa det før salg. 20" sommer og 20" vinter, 0 problem.
Var bare generelt lei elbil og liten bil som daily, bilen i seg selv var bra.
Autowinder
Sitat fra: emurof på tir 18. feb 2020, kl. 14:30
Før var automatiske vindusviskere nærmest en katastrofe, men nå kjører jeg stort sett på auto og har hatt lite problemer egentlig. Og det blir vel bare bedre og bedre over tid også.
Jeg og andre brukere av bilen mener fortsatt dette er elendig. Enkelte ganger trenger bilen 20-30 sekunder på å finne ut riktig intervall, andre ganger går viskerne på full hastighet når det såvidt regner. Det skulle da være enkelt å tilpasse SW så et langt trykk på viskerknappen på venstre "arm" lagrer hastigheten som er i bruk akkurat i øyeblikket. Det er ikke særlig trygt å tukle med menyen for manuell endring i dårlig vær i mørket på svingete veier.
TMY 2025 LR AWD • BMW i3 2022 120ah FC
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL INNLEVERING, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
Sitat fra: Autowinder på tor 29. okt 2020, kl. 11:02
Som selverklært fanboy må jeg dessverre si meg enig med siste taler her. Automatikken er ikke mye å skryte av. Synes den var grei for 2-3 mnd siden, men de siste versjonene har for min del vært lite brukbar. Selv når den har kommet i gang visker den omtrent halvparten så ofte som jeg foretrekker.
Skulle ønske det var et valg i menyene der man kunne øke frekvens/sensitivitet.
(Egentlig burde det ikke være noe vanskelig for Tesla å montere en av de bedre regnsensorene på markedet på en bil eller tre og bruke dette som læremester for NN. Kanskje det de gjør også for alt jeg vet.)
