Den store takstativ / skiboks tråden
Startet av elektro, tir 05. feb 2019, kl. 21:10
hybrid88
Skiguard er ganske forsiktige med å dele ut disse opplysningene:) De vil heller ikke si hvilke andre bokser som passer på etron. Tunellene har ulik plassering på mange forskjellige biler.
Det er har med passform og avstand til tak osv å gjøre blandt annet
Sitat fra: tehammer på søn 20. des 2020, kl. 19:40
Sitat fra:  SkiguardJr
Ja, det går fint å utvide hullene. Dremel fungerer veldig bra til den jobben. Også kan du skifte festebøylene (u-bøylene) innvendig til de som er 90mm brede.
Jeg har en Skiguard 860T som jeg har hatt firkantstativ på men ønsker å sette på wingbar nå. Hvordan skjæres dette ut, har dere en mal for hvor store og hvor disse bør være ?
Skigard har sagt til meg at plassering av hullene er tilpasset hvordan boksen skal ligge på hver enkelt modell. Om dette betyr noe i praksis vet jeg ikke...
Jeg ville kjøpt wingbar først, og så brukt stanga til å lage mal, for stanga kan demonteres fra foten.
Som nevnt over husk også større u-bøyler.
tehammer
Sitat fra: daktari på man 21. des 2020, kl. 16:04
Tanken var å kjøpe wingbar sette det på bilen, legge skiboksen på stativet og så se hvor jeg må kutte i skiboksen. Sendte en mail til Skiguard og fikk opplyst om at hullene var ca 3,5x 9. De hadde ingen mal på dette da de hadde en egen maskin som gjorde dette.
E-tron 50 AS (2021) levert uke 44 -20
elektro
Mange forhandlere monterer dette for deg, så slipper du å tenke på det. Fortsatt mulig å få sette gjort før jul hos takboks.no i Lillestrøm f.eks. Sikkert også hos noen Møller, Autoload, BilXtra mf.
Eller kjøp boks uten tunnel. Da slipper du å ta hensyn til det. Andre fordeler er at du enkelt kan ta av boksen for å frakte andre ting og at du får mer plass i boksen.
Eneste ulempe er at boksen ligger litt høyere på taket visuelt, men dette medfører så vidt jeg vet ikke nødvendigvis mer støy eller luftmotstand.
2024 Polestar 3 Dual Motor | 2019 e-tron 55 quattro | 2016 Model S 75D | 2015 e-Golf
tehammer
Sitat fra: elektro på tir 22. des 2020, kl. 11:17
Jeg har allerede en skiguard 860T som har stått på en xc60, men da med firkantstativ. Ønsker å ha wingbar, vil tro at disse er litt mer støysvake og det ser penere ut
SillyA
Sitat fra: tehammer på tir 22. des 2020, kl. 13:33
Jeg har 860T med Wingbar, som sto på en Outlander tidligere. Snakket med Skiguard og de anbefalte i utgangspunktet en ny boks. Men har nå satt den på, og den sitter bedre/ser bedre ut på e tron enn Outlanderen. Noe støy er det i høye hastigheter, spesielt ved sterk sidevind. Men utfra det jeg har skjønt er det pga relativ liten avstand fra tak til skiboks. Ikke Wingbar sin skyld, som i grunn er mer eller mindre skjult av kanalene.
Ja, så lenge mesteparten av wingbaren er dekket av skiboksen, så har det jo nesten intet å si. Fordelen er først og fremst når det ikke er noe på, eller wingbaren havner under skiboksen.
Tross alt, hvor mange cm stikker ut på hver side? Det er kun dette som har betydning når resten går i en kanal på skiboksen.
SillyA
Sant  :+1: Foran 2 cm og rett under 4 cm bak på hver side.
tehammer
Har da fått satt på skiboksen på bilen med wingbar. Dremel fungerte utmerket til å utvide hullene. Selv om skiboksen har stått på en XC60 så syns jeg den sitter ganske pent på e-tronen. :)
Banon
#69
Noen som har erfaring med lange ski (klassisk ski på 210 cm) og Skiguard 830 boksen?
Har bestilt bil, og lurer på om jeg skal ha Skiguard 830 eller 860. Forstår 830 er den boksen som passer best?
elektro
Sitat fra: Banon på fre 12. mar 2021, kl. 13:47
Ville gått for 860, den sitter også pent på. Tror rett og slett du får vanskeligheter med å få inn 210 cm. ski i 830.
