Angående rekkevidde
Startet av elektro, fre 04. jan 2019, kl. 19:59
elektro
Sitat fra: Imagine på tor 18. apr 2019, kl. 07:56
Sitat fra: TM på tor 18. apr 2019, kl. 07:08
Sitat fra: My2cents på ons 17. apr 2019, kl. 21:25
Hadde vært interessant å høre deres erfaringer med takboks på :-)
Er mer interessant å høre hvilket forbruk du får med tilhenger :-)
Svenske automotorsport har testet E-tron med henger: Campingvogn (fysj og fy) på 1210kg med 2,3 meter bredde og 7,06 meter lengde. Snittforbruk på 36,9. Rekkevidde drøyt 20 mil.
https://imma.gr/79575x59d1f
https://imma.gr/79576x20504
Og til My2Cents:
Model 3 er jo en veldig mye mindre bil enn E-tron så det er vanskelig å finne sammenligninger.
Eneste sammenligningen som finnes som jeg har sett mellom E-tron og Model 3 forbruksmessig er i svensk AMS og en test jeg linket til her. Så kan man trolig legge til ca 10% med takboks.
Et bilde fra testen som viser testrekkevidde og testforbruk for E-tron 346km/24,2 og samtidig Model 3 372km/19,1:
https://imma.gr/79574x0937d
Ytterligere diskusjon om sammenligning bør vel tas i denne tråden, slik moderator har sagt. Her finnes også en rekkeviddetest mellom E-tron og Model 3 gjort i privat regi av forumdeltakere:
https://elbilforum.no/index.php?topic=45605.msg796826#new
+1
Egentlig ikke så håpløst forbruk, synes jeg. Rekkevidden blir vel nærmere 225 km. (hadde vært interessant å se om det er mye «heat loss», eller om man fremdeles får 83kWh ish ut sv batteriet med denne belastningen). I så fall er 20 mil _praktisk_ rekkevidde, med 10% buffer. Problemet er at lynladere ikke er særlig utbredt utenfor motorveiene per i dag, da blir ladestoppene tre ganger så lange, og man blir sårbar for ladekø og ladere som er ute av drift.
4Matic Fanatic
Sitat fra: elektro på tor 18. apr 2019, kl. 09:28
Nei, det var ikke håpløst forbruk, jeg ble også positivt overrasket, men samtidig var det en typisk puslevogn som ingen vil henge bak en Audi i Norge ihvertfall. Du ser knapt 230-vogner langs veiene her.
Heng på en 16-1700kgs 250-vogn bak (som er en vanlig familievogn i Norge), legg deg i 80 og du får nok se andre tall.
mvh, Arne :)
2014 Porsche Cayenne S diesel | 2005 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor
Imagine
Ser det snakkes om batteritap hos enkelte elbiler.
Testet å ha e-tron stående på gardermoen flyplass i en uke. Tok bilde av batteriet på 65% da jeg parkerte den. Uten å tilkoble lader selvfølgelig. Har testet det samme på e-golf tidligere og den mistet tilsynelatende ingenting i prosent på en uke. Da jeg kom tilbake var etron utrolig nok gått opp 1% og stod på 66%. Altså ikke noe tap overhodet, snarere tvert i mot  :D
Kan det være måleren er upresis og viser riktigere når den har «roet seg» eller hva kan forklaringen være?
Imagine
Sitat fra: turfsurf på tor 18. apr 2019, kl. 22:51
Blitt varmere?
Ja, var ca 3 grader da jeg parkerte. Og 14 grader en uke senere da vi dro igjen.
Pneg
Fageråsen- Lillestrøm i går, 51% rest på batteri når vi parkerte hjemme. Det er bra på 20 vinterdekk. Strekningen er Ca210km, ikke trafikk, kjørte i fartsgrense.
Har en låne Etron :)
E-tron Fast Track (Solgt)
E-tron Advaced Sport 2020
2018 Leaf til salgs
Tellus
Hvor mange prosent gikk med da du kjørte Lillestrøm - Fageråsen ?
Sitat fra: Tellus på fre 19. apr 2019, kl. 10:37
E-tron eiere lader vel alltid til 100%
Det var vel mer ett spørsmål om oppover vs nedover. Med drøyt 600 meter høydeforskjell (regnet fra hotellet) til Lillestrøm, går det med ca 6% ekstra opp, og tilsvarende mindre ned. Så vil tippe 61% opp og 49% ned (som rapportert), under ellers like forhold.
Kombinasjon av godt lastet e-tron (2800 kg) og netto batteristørrelse gir en tommelfingerregel på 1% av batteriet per 100m høyde, i tillegg til flatmarksforbruk.
Pneg
Brukte ikke så mye tid på registrere tall og forbruk oppover men mener og huske det var ca som følger:
Start Oslo 100%, om Lillestrøm til Fageråsen hadde 9 mil i rest ved ankomst men sjekket ikke batteri % når jeg kom opp. Kjørte nok litt hardere og mindre økonomisk.
Som jeg nevnte i en annen tråd så savner jeg % visning av batteri i standard bilde. Den må søkes opp på lade visningen i midtre displayet.
2018 Leaf til salgs
Imagine
#880
Sitat fra: knut.aulie på fre 19. apr 2019, kl. 11:27
Jepp. Jeg ser personlig ingen grunn til noe annet med mindre man plugger fra og reiser før den har nådd 100%.
Bilen er et verktøy og er der for meg og ikke omvendt. Om batteriet skulle vise seg å svekkes av slik bruk så får man bare bytte den ut i nyere e-tron. Synes det blir litt unødvendig styrete å skulle passe på hvor mye man lader til daglig osv. Så får vi bare se hvor lenge det holder. I3 har vist seg å holde svært bra i tid på også over 4-5 år selv med lading til 100% hver gang, så ser ikke noen grunn til at ikke en E-tron skulle gjøre det samme.
Og det er utrolig kjekt å vite at batteriet ikke tømmes fra dag til dag, selv ikke ved ukesvis stående stille. Min bil venter på software update og har stått stille i snart 4 uker. Den har samme batteriprosent i følge appen som da jeg satte den fra meg og den står ikke tilplugget i en garasje med batteri på 60-tallsprosent.
JorEl
Sitat fra: Imagine på tor 18. apr 2019, kl. 22:49
Du blander ikke flyplassen med verkstedet vel? ;D
Imagine
#882
Sitat fra: JorEl på fre 19. apr 2019, kl. 13:03
Lånebilen har stått på Gardermoen en uke mens vi var på reise. Min bil har stått i forhandlerens garasje i snart 4 uker og venter på oppdateringen de skal få forskynt fra fabrikken. Så har fått testet begge deler  :D
Er jo den samme feilen de ikke har fått utbedret enda, så blir deilig å få tilbake egen bil. Min bil har i følge appen ikke blitt flyttet på eller åpnet siden dagen etter jeg leverte den inn.
Lånebilen jeg har fungerer jo helt utmerket, men jeg liker jo ikke blåfargen og de virituelle speilene. Derfor jeg valgte en svart limited. Og lånebilen er naturligvis heller ikke tilkoblet app og vi har bare en nøkkel. Praktisk med hver vår nøkkel i hverdagen over lang tid.
Men gratis kilometer i starten med en ny bil er en hyggelig kompensasjon. Får jo testet og kjørt bilen ganske mye.
JorEl
Hadde tenkt å skrive at da virker i hvert fall 50% av el-audiene dine :P
Uff der skrev jeg det visst ::) Men jeg tar det tilbake :)
Når jeg så på E-tron, utenfor hos forhandleren, så det jo ut som en vanlig Audi. Virker pen og solid, så den kommer nok til hektene igjen bare den får tenkt seg om, eller kanskje den må til psykologen.
(les; ny og bedre firmware) :) Er vel kun snakk om litt tid. Fint at du har fått en lånebil. Bra for deg og bra av Audi.
JorEl
Langfredag på Elbilforum. Mye kjekkere enn Jesus sin i hver fall :angel: :angel: :angel:  :)
(Håper ingen tok seg veldig nær av den, det er jo derfor vi feirer)
