Easee / Tibber ladestasjon
Startet av Nordlands, lør 29. sep 2018, kl. 22:38
Sitat fra: offpist1 på lør 04. mai 2019, kl. 20:53
Ja det er noe som kommer, men det er ikke helt ferdig utviklet enda.
Tror det ikke er så lenge igjen.
Så nei enn så lenge :)
offpist1
#316
Kan hende jeg svarte litt fort, ser ut som om det er aktivt.
https://norge.tibber.com/products/easee/?dialog=lastbalansering
Får først Easee`n min i løpet av mai.
rerell
Sitat fra: offpist1 på lør 04. mai 2019, kl. 21:23
Inte aktivt hos mig. Jag ser inställningen för lastbalansering i Tibber-appen, men den kan inte aktiveras än. "Vi lanserer denne funksjonen snart." står det.
offpist1
Ok. Da er det tydeligvis like rundt hjørnet.
Min Easee ble sendt i dag, så da gleder vi oss. Ikke for det, 16A industri kontakt har gjort nytten i 6 år så langt.
KetOR
Min Easee er også på vei nå.
Ift installasjon, bør jeg be eletrikker montere med 3x32A på 3fas 400volt anlegg, selv om bilen (Kona) kun kan lade på en fase?
Hovedsikring mener jeg er på 3x40A, så blir nok nødt til å spe på med Pulse for styring.
Lars C. Krogenæs
Hvis du tror at din Kona er den eneste bilen som kommer til å lade hos deg, og at de som overtar etter deg vil ha Kona, så behøver du ikke 3-fas.
Hvis du derimot regner med at det kommer en ny elbil i løpet av 20-30 år, ville jeg helt klart spandert full kabling, men justere ned strømmen, evt bruke pulse for styring.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
KetOR
Tenker jo at det vil bli ladet andre biler med tiden, men var usikker på hvordan det ville bli med dagens bil.
Kan man programmere Easee til å kun bruke en fase? Eller hvordan blir det i praksis når jeg lader Kona'en på en Easee med 3 fas inntak ?
Lars C. Krogenæs
Alle enfase-biler kan lade fra 3-fase ladestasjoner.
Alle 3-fase biler* kan lade fra enfase ladestasjoner.
Dette finner bilen ut av og er ikke noe vi behøver å tenke på.
*unntaket er Zoe som krever TN nett, men det er uavhengig av 1 og 3 FAS.
Fikk Easee i dag. Tibber sier bil koblet til, men lader ikke. Blinker hvitt på Easee. Trodde den skulle komme ferdig satt opp fra Tibber? For noe møkk.
srd
Har du koblet til web-grensesnittet og konfigurert sikringsstørrelse?
Sent fra min Nokia 9 via Tapatalk
Sitat fra: srd på lør 11. mai 2019, kl. 19:02
Jepp, fikset det nå, og er i orden. Måtte ta strømmen og koble til på nytt.
Blir bare så smått irritert når tibber ikke klarer å legge med en linje om hva som skal gjøres, og easee gjemmer ting på websidene sine. Det hadde holdt med tre linjer i QuickStart.
Men mangler smartlading i tibber, uten at det er så farlig.
Kristian O
Sitat fra: turfsurf på lør 11. mai 2019, kl. 20:11
Sto veldig greit i min ivertfall. Bare å følge instruksjonane, så fungerte det.
-S 85, MC Rød, tech pakke, 7 seter.
  130.000 km siden April 2014. Solgt april 2019
-Kia Soul 2016
- Model 3 LR april 2019
Sitat fra: Kristian O på lør 11. mai 2019, kl. 20:46
Problemet var at webgrensesnittet ikke funket første gang. Kom ikke inn i oppsettmenyen. Banalt, men irriterende. Sånt må bare være vanntett. Ble litt forvirrende når tibber i tillegg indikerte at alt var ok. Kunne i det minste sagt "laderoboten er ikke ferdig satt opp" eller noe. Dvs ting dekker bare happy case. Typisk lite brukertesting men testet av utviklere.
Sitat fra: offpist1 på lør 04. mai 2019, kl. 19:43
Tibber kombinert med Pulse ble nylig enda bedre. Nå kan man se spenning og strøm på hver fase.
Noe som kan forklare hva som indikeres på fasene? Jeg trodde i min naivitet at det var strømtrekk på de enkelte faselederne som skulle vises.
Når jeg lader med 12A her på hytta og stort sett lite annet strømforbruk viser L1 0A, L2 12A, og L3 0,5A. Som jeg tenker må jo minimum to faseledere belastes med 12A. Eller har de definert det som:
L1 = L1-L2
L2 = L1-L3
L3 = L2-L3
i.f.h.t sikring er det vel strøm i faseledere som er interessant, skjønner ikke helt dette.
Ulvis
#329
Sitat fra: turfsurf på lør 18. mai 2019, kl. 11:59
IT eller TN nett du har?
Om det er kopla 3fas på 230V IT så er antakeligvis den eine fasen kopla til N i boksen ("roboten", he he) og N har dei sikkert ikkje spandert strømmåling på.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
