Easee / Tibber ladestasjon
Startet av Nordlands, lør 29. sep 2018, kl. 22:38
Eyvind Bernhardsen
Sitat fra: Wibla på søn 07. apr 2019, kl. 02:03
TM3 lader med full delta-kobling, ikke åpen delta, så den klarer 11kW på 3fas IT der TMS/TMX må ta til takke med litt over 8kW.
Det vil si 16A mellom alle faser (L1-L2, L2-L3, L1-L3), og sumstrøm på ca. 28A per fase.
Interessant! Men da må man vel ha 32A kurs? Og (for å komme tilbake til emnet) funker det med Easee?
Ulvis
Sitat fra: knut.aulie på lør 06. apr 2019, kl. 21:20
Sitat fra: elektrolux på lør 06. apr 2019, kl. 21:11
Sitat fra: knut.aulie på lør 06. apr 2019, kl. 20:35
Kan vi holde oss til Easee/Tibber i denne tråden!
Støtter den, og har korrigert innlegget mitt. ;)
Egen tråd her https://elbilforum.no/index.php?topic=44856.15.
Eg sletta mitt teori-troll.
God søndag!
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Har planlagt å bruke Puls måler fra Tibber sammen med Easee.
Nå viser det seg at Han porten på min AMS måler ikke gir strøm ut
Det er ikke kontakt i nærheten av sikringsskapet, som står i en trappegang.
Finnes det en enkel måte å ta ut strøm til en USB lader fra sikringsskapet ? Går ut fra det er mulig for eletrikker å sette en helt vanlig kontakt i skapet, men det er litt dårlig plass.
yrune
Sitat fra: knut.aulie på man 08. apr 2019, kl. 16:55
Fikk beskjed for ett par mnd siden om problemer med min måler, at den evt kunne kobles med usb strøm. alternativt kunne jeg vente på en ny modell som skulle virke, den skulle vel komme i disse dager.
Har du fått ny melding nå ?
Sitat fra: yrune på man 08. apr 2019, kl. 17:31
Har ikke hørt noe! Ny model av Pulse?
goxbox
Hei.
Har software versjon 0.88. Finnes det noen med senere versjon her?
Jeg har problemer med å slå på laderen når jeg har slått den av (må ta sikringen for at den skal starte å lade igjen). Noen andre som opplever det samme?
Har heller ikke fått aktivert Tibber smartladning (har Tibber abn), er dette noe som følger software versjon på Easee laderen, eller er dette bare noe Tibber aktiverer fortløpende uavhengig av software?
yrune
Sitat fra: knut.aulie på man 08. apr 2019, kl. 17:36
siste melding kom for 1 mnd siden:
Sitat
Vi viser til din bestilling av Tibber Pulse.
Vi har registrert at du har en strømmåler av typen Aidon. Pulse er utformet basert på nasjonale spesifikasjoner vedrørende HAN-porten, og har også blitt testet mot Aidon da vi gjorde produktet klart for lansering i høst.
I løpet av vinteren har Aidon endret software på strømmålerne sine, noe som gjør at strømmåleren kapper strømmen som går via HAN-porten. Det vil si at mange Aidon strømmålere (du ser ikke på utsiden hvilke, dessverre) ikke vil gi stabil strøm til Tibber Pulse. Man må i disse tilfellene bruke USB strømkabel for at Tibber Pulse skal fungere.
For de aller fleste er nok ikke dette ønsket og vi jobber nå med å finne en løsning. Per i dag jobber vi parallelt med noen ulike alternativer:
1.   Justert hardware tilpasset Aidon sin nye strømbegrensing/avkapping av strøm. Produksjonen av denne hardwaren er startet, men krever nye komponenter, slik at estimert levering på denne er slutten av april.
2.   Dialog med Aidon (og kundene deres, som er nettselskapene) for å se om problemet kan løses via en firmwareoppdatering (software). Her er det ikke konkludert enda.
På grunn av disse utfordringene vil levering av Tibber Pulse bli utsatt og estimert levering være april. Vi håper at nr 2 lar seg gjøre, men vi tar ingen sjanse på at nettselskapene vi er i kontakt med får raskt gjennomslag hos Aidon, så vi har derfor satt nr 1 i produksjon for å være på den sikre siden.
nofuelno
#292
Har samme utfordringen men tenker å få installert en ELKO RS16-USB uttak på sideveggen
som bare bygger 27 mm med rett type sarg. Den gir 2.1 A 5V, så det løser problemet
rerell
Nu är RFID-autentisering på plats hos mig. v0.88. Jag la in brickan från Elbilforeningen eftersom den ändå hänger på bilnyckeln. Det fungerar utmärkt. Vid tillkoppling blinkar LED-stripen på laddaren tills jag har autentiserat mig med RFID-brickan, först då startar laddning.
rerell
Sitat fra: goxbox på man 08. apr 2019, kl. 19:22
Hei.
Jag hade också detta problemet tidigare. Dvs den ville inte starta igen efter att jag hade pausat laddning från Tibber-appen. Jag behövde koppla ut och in kabeln på bilen för att få igång laddningen igen. Det löste sig efter en uppdatering hos Tibber. Kolla att du har senaste version av Tibber-appen och ta kontakt med dem om problemet kvarstår.
Smartladdning via Easee är inte tillgängligt hos mig heller än (men jag har smartladdning VW power-up i Tibber-appen).
Ottar
Pulse trenger jo ikke å stå i skapet,kan jo dra nettverkskabel til nærmeste strømkilde.Ser ikke så pent ut da,men hva gjør man ikke  :laugh:
Har samme problem,brukte powerbank en stund,men det ble for mye jobb  ::)
Nissan Leaf hvit 22/3-2012 210k km
Tesla Model 3 LR AWD hvit/hvit 11/4-2019 80k km
Lars C. Krogenæs
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på tir 09. apr 2019, kl. 08:35
Har man ringetrafo i skapet kan man koble på denne på lavspenningsiden: https://m.aliexpress.com/item/32947358135.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32947358135&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=9786amp-4wlrDKQw8Nj3u5s6fvZB6Q1554791628963
Det var interresant Trafoen er i et annet skap i etasjen over, men ledningen går rett forbi dette skapet. .........
Dette må sjekkes.
Har samme problem selv med min Pulse. Totalt død og til nå ubrukelig. Tenker å montere et Schuko stikk i sikringskapet og bruke en slik i stikket:
https://www.elektroimportoren.no/usb-lader-dobbel-2-4a/89950/Product.html?Event=livesearch
Krokan
Hvordan kommuniserer Easee med omverdenen? Kan ikke se at den er tilkoblet nettverket mitt, så da antar jeg kommunikasjonen går via 4G?
