VCDS Tweaks e-Golf
Startet av poskare, fredag 10. april 2015, klokken 12:50
Lister Bil
Hei!
Ny her på forumet. Kjøpte nylig ny E-Golf, og har så smått begynt å gjøre diverse oppgraderinger.
Jeg har original Vag-Com kabel, og har kodet masse på andre biler med denne, men på E-golfen, blir jeg ikke helt klok på hvordan tingene gjøres........
Jeg ser EL-John her har gjort flere kodinger som hadde vært kjekke å ha.
Som denne:Parklys sammen med DRL på dagtid:
Go to [09] Central Electronics
Go to Security Access and enter 31347
Go to adaptation channels and set the following:
"Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2" to DRL
"Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2" to 50
"Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3" to DRL
"Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3" to 50
Gikk inn på denne med koden, så på adaptation, og fant den første som skal kodes.
I valgene der er der ikke DRL, men to stk. helt like valg i listen som heter Daytime running lights.
Skal den brukes, og er det det samme hvilken av de to som velges?
Ville også ha aktivert denne:
Change instruments to Carbon Fiber look
17 Instruments
STG adjustment > function 10
Select "channel display representation" (displaydarstellung)
Change to "Version 2" (default is version 1)
Hvordan gjør man dette? STG adjustment, er det det samme som adaptation?
Eller finner jeg den under adaptation?
Ble ikke noe klokere når jeg gikk inn på adaptation :)
Håper noen kan hjelpe meg med nærmere forklaring på disse kodingene :)
På forhånd takk, hilsen en som er meget fornøyd med sin første elbil!
VW E-Golf 2017 Limestone Grey/sort skinn
MAK Wolf 8x18 Antrasitt sommerhjul
Fjernet emblemer
Wattage
Noen med VCDS i Oslo-området som kan kode C-lys med parklys for meg?
Betaler selvsagt :)
'15 eGolf
SteinarSun
Sitat fra: Lister Bil på lørdag 22. april 2017, klokken 22:30
Hei!
DRL står for Daytime running lights ;-)
TM3 LR AWD
x - e-Golf 2017
x - e-Golf 2014
kjellgs
#363
Noen som vet hvordan en får tilgang til disse?
Lister Bil
Sitat fra: SteinarSun på mandag 08. mai 2017, klokken 18:33
Hei!
Ja, klar over det!
Men der er to like valg, altså to identiske alternativ i menyen man får opp.
Daytime running lights står der to steder, altså to linjer.
Fjernet emblemer
SteinarSun
Sitat fra: Lister Bil på fredag 12. mai 2017, klokken 23:14
Hei!
Ja, klar over det!
Det er en koding for hvert frontlys, VL (Vorne Links= fremre venstre) VR (Vorne rechts= fremre høyre)
Dimmvert = lysstyrke
TM3 LR AWD
x - e-Golf 2017
x - e-Golf 2014
ReneM
Valg Daytime running lights er ført 2 ganger. Det kan jeg bekrefte. Du må bare prøve de og se med hvilket valg det fungerer.
2021: P2 launch edition - non PP - 20 inch
2016: 2016 mod E-Golf med VP
Solgt: 2014 mod E-Up
aem71
Noen som fikser tweaks i Bergens-området?
Vennligst send PM  8)
e-Golf 2015
ReneM
Sitat fra: aem71 på mandag 26. juni 2017, klokken 13:46
Hva vil du endre på bilen din? Jeg bor i Bergen.
aem71
Tenkte på DRL+parklys og faseforskyving av blinklys først og fremst. Dersom det er noen andre kule ting, så gjerne det :-)
-Anouar
e-Golf 2015
Mobileum
Får ikke DRL+Parklys sammen (bryter i Auto) til å virke på 2017 mod. Noen som har klart det, og som kan fortelle hvordan? >= 2016-kode fungerer ikke.
Tesla S75D - ultimo 2018 - FSD
laric
Jeg leste noen stans at man ved hjelp av VCDS kunde endre setting slik att klima anlegget startet med innstillingene man stengte bilen med. Er dette riktig og er det en enkel sak?
brako79
Sitat fra: Mobileum på tirsdag 11. juli 2017, klokken 13:25
Etterlyser det samme.
Samt å endre CC til å hoppe 5km istedenfor 10 km.
///Mvh
Kristian
'21 ID.4 1st
'17 e-Golf
venter på '22 iv80X
'10 BMW F800ST
torgrand
10 er jo supert, 5 tar du bare med 5 raske trykk på «res»
Mobileum
Sitat fra: torgrand på torsdag 28. september 2017, klokken 19:05
Eller 5 ganger på SET for å redusere 5 km/t
